Проблема с двигателем 2107 инжектор
shell_1305
- Модель авто: LADA 2107
Спасибо за совет с маслом. огромное спасибо...
Добавлено спустя 10 часов 1 минуту 40 секунд:
Re: Проблема с двигателем 2107 инжектор
По поводу "ЧЕКА" он горит, но будет неправильно если я не скажу, что машина какой то срок ездила на метане. Ибо у нас в стране 70% используют газ. Но я лично придерживаюсь жидкого топлива. Возможно ли, что "ЧЕК" горит из-за газа?
Возможны проблемы с клапанами, замерить бы компрессию.shell_1305 писал(а):машина какой то срок ездила на метане.
..значит ЭБУ выставил ошибку, код которой нужно прочитать, чтобы вести разговор дальше.shell_1305 писал(а):По поводу "ЧЕКА" он горит
- oooshiva
Ничего не напутал?!shell_1305 писал(а):Спасибо за совет с маслом. огромное спасибо...
На пропан-бутане, может быть?!
На метане тоже ездят людиoooshiva писал(а):На пропан-бутане, может быть?!
shell_1305
net ne naputal, u nas ezdiyut kak na Propane tak i na Metane.
Если понадобятся услуги переводчика, то они у нас платные. Продолжить?shell_1305 писал(а):net ne naputal, u nas ezdiyut kak na Propane tak i na Metane.
shell_1305
shell_1305
Да мне в принципе по боку, я не пришел маторами мериться (мягко говоря). Думал, что помогут, разве не для этого сайт?
shell_1305
Что именно интересует про оборудование? Напишу то, что я знаю: установлен железный баллон объемом (65) производство моей страны, газовый редуктор Китай, стоит гозатор, в салоне установлен эмулятор, все соединено трубкой под авто. У меня старое поколение газовой установки, поэтому при прогреве двигателя автоматически не переводится на газовое потребление. Только после поднятия оборотов свыше 2000 педалькой газа, эмулятор даёт сигнал и переключается на метан. Вроде все, если что-то не так объяснил, прошу прощения.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Помогли, я благодарен, я не хамло. Но все же от услуг переводчика я наверное откажусь, что-то не впечатлил меня он "СВОЕЙ ВЫСОКОЙ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ" работой. Найму другого.zombie177rus писал(а):А разве НЕ помогли??? Так, что не нравится?
- oooshiva
гозатор=дозатор?shell_1305 писал(а):Что именно интересует про оборудование? Напишу то, что я знаю: установлен железный баллон объемом (65) производство моей страны, газовый редуктор Китай, стоит гозатор, в салоне установлен эмулятор, все соединено трубкой под авто. У меня старое поколение газовой установки, поэтому при прогреве двигателя автоматически не переводится на газовое потребление. Только после поднятия оборотов свыше 2000 педалькой газа, эмулятор даёт сигнал и переключается на метан. Вроде все, если что-то не так объяснил, прошу прощения.
Давно последний раз заправлялся метаном и на какой заправке и почем?
shell_1305
- oooshiva
Какими нашими?shell_1305 писал(а):Гозатор=дозатор я думаю что суть одна, просто разница в том где и как называется. Полный баллон стоит 17000 нашими в руб. это поядка 200 примерно.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Последняя заправка была в прошло месяце.
shell_1305
- oooshiva
Какими нашими?! Ты ж ничего не пишешь, где ты?!shell_1305 писал(а):Ну я имею в виду нашей валютой. А в рублях это примерно 200.
Добавлено спустя 34 секунды:
Полная заправка баллтна.
shell_1305
У нас для удобства общения в профиле есть соответствующий пункт. А он у Вас пустой...shell_1305 писал(а):Чуть выше я написал где проживаю.
shell_1305
shell_1305
Нет, я ездию на бензине. Просто газовая установка стоит, я ее не снимал. У нас зимой перебои с топливом бывают, вот и задумался, сниму, а потом где я буду искать горюче. Держу на запас так сказать. Клапана не регулировал еще, все доехать до мастера не могу. А если планкой будут тянуть, пойдет? Просто кажись у нас щупов то и нет.)))))
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
И еще вопросик, а зазоры под бензин и газ разные разве?
shell_1305
