Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
byran
Непрочитанное сообщение
byran » Вт дек 08, 2009 6:59:57
Помогите!!!
Машина 21099 с БСЗ, карбюратор. Были проблемы с карбом, снял его помыл в растворители подул компресором, заменил верхнюю крышку с расточеной заглушкой вместо ЕК (в другой ваще резьбы нету) собрал все ето дело. Завелась с пол тыка, немного отрегулировал, проехался, газанул разок другой сильно, опять регульнул и тут дабы снизить обороты крутнул винт количества (Солекс) и заглох!!! после етого незаводится, оказалось что нет искры Куда она делась, я же ничего не трогал связаное с зажиганием :-( Или ето просто тупо совпадение
byran
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Nik555 » Вт дек 08, 2009 7:15:42
Смотри провода на коммутаторе и трамблере,отошли или сам задел...
Nik555
byran
byran » Вт дек 08, 2009 15:04:24
Провода смотрел, ничего. Я вот думаю может попробовать поменять коммутатор и датчик Хола.
Я могло ли что нибудь замкнуть или згореть без подключения електро клапана? фишка на винте количества была подключена, а фишка ЕК просто отключена и болтается рядом.
Комутатор меняли, датчик ХОЛА меняли!!! НИЧЕГО, искры нет. Может катушка...??? Помогите!
Добавлено спустя 7 часов 1 минуту 50 секунд:
Что никто не в курсе? халп
byran
Andreys
Andreys » Вт дек 08, 2009 16:09:59
byran
питание на катушку приходит?
Andreys
byran
byran » Вт дек 08, 2009 16:21:55
скажу когда узнаю как проверить? подскажите!
byran
Andreys
Andreys » Вт дек 08, 2009 16:22:59
byran
на клемму Б+ катушки при включенном зажигании должно подаваться +12
Andreys
byran
byran » Вт дек 08, 2009 17:19:34
проверить сейчас не могу, апарат не на месте. А что если не подается напряжение, где копать?
byran
Andreys
Andreys » Вт дек 08, 2009 17:29:07
byran писал(а):А что если не подается напряжение, где копать?
насколько помню из замка идет тонкий сине-черный (полосатый) прям на катушку.
Andreys
byran
byran » Вт дек 08, 2009 18:02:56
в принципе понятно, но вот найду я етот провод, он целый. что дальше
ето все...
byran
Andreys
Andreys » Вт дек 08, 2009 18:16:20
byran писал(а):что дальше
катушка
, если конечно коммутатор и датчик холла живые....
Andreys
Sergei I.
Sergei I. » Пт дек 18, 2009 21:29:22
У меня лично на катушке провода отходят, плюс. Сегдня встал так на сфетафоре. Выжеш подёргал подчистел и завёлся. Надеюсь это поможет.
Попробуй тоже контакты почистить и собери обратно, могёт заведётся =-)
Удач.)
Sergei I.
Bemrik
Bemrik » Пт дек 18, 2009 21:58:58
была такаяже чушь по среди дороги заглох... там в трамблере чтото слетает) я вообщем хз) знакомый мастер за 5 мин чинил, хотя в сервисе мне начали гнать ято они зх и машину наночь над оставлять, ну эт так слову
а вот вопрос а как моно еще проверить искру кроме как замыканием на движок, так для общего ознакомления
Bemrik
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Fox » Вс дек 20, 2009 17:25:45
Bemrik
На КСЗ надо глазеть на контактную группу,а на БСЗ...Не знаю...Вольтметром можно,вроде как.
Fox
byran
byran » Пн дек 21, 2009 11:35:29
Нашлась причина, оказалось РЕМЕНЬ. Он вроде был, но без зубов, вот и скользил, а трамблер соответственно не крутился. Поменяли ремень, отрегулировали жигу и в путь. В 99 там тот ремень много решает
спс кто отозвался на помощь!
byran
Vadim 77
Vadim 77 » Пн дек 21, 2009 11:46:23
byran писал(а):Нашлась причина, оказалось РЕМЕНЬ.
позно заметил... у моего знакомого такая же хрень была на 99 - там ремень на несколько зубцов перескочил и все...... тоже решилось заменой ремня ГРМ.
Vadim 77
Fox
Fox » Пн дек 21, 2009 11:47:57
byran писал(а):Нашлась причина, оказалось РЕМЕНЬ. Он вроде был, но без зубов, вот и скользил, а трамблер соответственно не крутился. Поменяли ремень, отрегулировали жигу и в путь.
Такс...А при чём тут ремень?
Я его снимал не раз и всё нормально работает. :unsure:
Fox
Vadim 77
Vadim 77 » Пн дек 21, 2009 11:54:58
Fox писал(а):Такс...А при чём тут ремень? Я его снимал не раз и всё нормально работает.
на 99 на ГРМ заместо цепи стоит ремень... и если ремень проскакивает или рвется, то не крутиться распред и трамблер...
лучше почитай книжкку от зубилы.... там все с картинками....
Vadim 77
Fox
Fox » Пн дек 21, 2009 11:57:24
Vadim 77 писал(а):на 99 на ГРМ заместо цепи стоит ремень... и если ремень проскакивает или рвется, то не крутиться распред и трамблер...
Ой,я чего то про ремень генератора подумал...Прошу прощения.
Fox
Vadim 77
Vadim 77 » Пн дек 21, 2009 12:00:01
Fox писал(а):Ой,я чего то про ремень генератора подумал...Прошу прощения.
а ремень гены на зубиле только на генератор и идет... помпа на зубиле приводиться в действие от ремня ГРМ.
Vadim 77
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 110 гостей
