Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
Sabr
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение Sabr » Ср фев 11, 2015 16:29:37
В общем нашли мы причину почему не заводился двигатель. После того как он поменял цепь и ставил обратно на место шкив он повредил его. На нем образовалась маленькая трещина из за этого датчик коленвала не смог считывать зубья. Поменяли шкив на новый и все заработало. Ничего к счастью не погнуло.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср фев 11, 2015 16:42:30
Sabr писал(а):В общем нашли мы причину почему не заводился двигатель. После того как он поменял цепь и ставил обратно на место шкив он повредил его. На нем образовалась маленькая трещина из за этого датчик коленвала не смог считывать зубья. Поменяли шкив на новый и все заработало. Ничего к счастью не погнуло.
Легко отделался... Поздравляю.
www7
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
Непрочитанное сообщение www7 » Пт фев 27, 2015 18:33:56
погодка влажная, +5..+7. На газу. БСЗ.
вчера приехал на работу все ок...с работы трудновато завелся...начал ехать - дергается. Особенно при ускорении.
Кое-как доехал до гаража. Открываю капот - а там треск из-под крышки трамблера. Раскрутил - прогорел бегунок.
Поставил с утра новый и крышку новую. Завелся - нормально. Доехал до работы - норм. Постояла. Вечером ехать - опять начала подергиваться и треск небольшой слышно. Потом километров через 5 прогрелась и все прекратилось. стало нормально: и едет и ускоряется. холостой в норме.
Кто еще может быть слабым звеном?
(Катушка бошевская - новая, провода тоже бошевские 1 год им (тысяч 10 откатали), свечи газовые brisk silver тысяч 6 откатали.)
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт фев 27, 2015 18:48:13
Так сейчас то все нормально?
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт фев 27, 2015 18:50:46
ну...вот потом стало нормально...поставил щас машину...через пару часов буду ехать - посмотрим еще раз.
меня смущает, что после замены бегунка и крышки проблема воспроизвелась :(
Кстати, а ниче, что бегунок как на контактом трамблере?
маркировка у них одинаковая.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт фев 27, 2015 18:54:12
Для БСЗ идет другой бегунок, с латунным контактом, посмотри еще в бегунке сопротивление, бывают горят
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 27, 2015 19:02:16
Материал контактов бегунка не очень важен, важны пластик самого бегунка и сопротивление резюка.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт фев 27, 2015 19:06:12
Себе на днях покупал бегунок, отличие было в материале контактов, а пластмаски были обе черные))
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт фев 27, 2015 19:08:36
zombie177rus писал(а):Материал контактов бегунка не очень важен, важны пластик самого бегунка и сопротивление резюка.
так пластик вроде такой же...резюк на вид тоже...
отличается только контактами был как на картинке1, а купил как на 2
(на первом контакты сплюснуты, а на втором как бы капельками)
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт фев 27, 2015 19:10:32
Первое фото для БСЗ
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт фев 27, 2015 19:11:45
это понятно...я же написал, что у меня такой и стоял...
вот купил как на втором...и спрашиваю: ниче страшного? или надо поискать как на 1?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт фев 27, 2015 19:14:01
Искать как на 1 фото
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 27, 2015 19:20:41
Иван64 писал(а):Первое фото для БСЗ
Не факт - фото мелкое.
www7
Re: Re:
Непрочитанное сообщение www7 » Пт фев 27, 2015 19:41:42
факт. :)
так что скажет уважаемый zombie177rus по поводу искать или нет?
p.s. остальных услышал.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 27, 2015 19:50:56
Нужно нормальное фото снизу и сверху. Тогда и скажу своё мнение.
А исходя из увиденного: оба косячные.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт фев 27, 2015 20:38:42
так нашел для справки:
Кстати, бегунок КЗ и БСЗ внешне совершенно одинаковы. Но в КЗ применяется резистор на 5, 6 кОм, а в БСЗ он должен быть на 1 кОм
Будем искать для БСЗ :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 27, 2015 20:42:38
www7 писал(а):так нашел для справки:
Кстати, бегунок КСЗ и БСЗ внешне совершенно одинаковы. Но в КСЗ применяется резистор на 5, 6 кОм, а в БСЗ он должен быть на 1 кОм.)
При условии правильного пластика, да, одинаковы.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт фев 27, 2015 20:51:48
Вот мой старый бегунок
Иван64 писал(а):Вот мой старый бегунок
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 27, 2015 21:21:02
Это правильный бегунок.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт фев 27, 2015 21:46:29
Поставил точно такой же. Машина шепчет))) да еще 053 солексом)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб фев 28, 2015 10:10:43
Сейчас посмотрел, а у меня стоит бегунок от КСЗ :rlc: , а в запасе лежит от БСЗ :psih: Пойду менять :pilot:
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пн мар 02, 2015 9:30:05
zombie177rus писал(а):Это правильный бегунок.
а чем он правильный и как определили?
p.s. В целом вопрос изучен, но вопрос выше хотелось бы уточнить :)
И что такое "правильный" пластик? он одинаковый везде...или я что-то не понимаю...или одно из двух
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 02, 2015 14:25:32
На 101% я не могу быть уверен в качестве этого изделия, но надписи, формы, отблеск пластика меня убеждают.
Milk
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Milk » Вс май 24, 2015 19:43:03
Приветствую всех. У меня КСЗ. Решил проверить угол замкнутого состояния контактов УЗСК. ПРоверил,вышло 48 грд. Подправил, вышло 53 грд. Решил так оставить,учитывая что должно 55. Естественно после этих манипуляций зажигание нужно было откоректировать, поставить пораньше. На дороге проехал,при 40-50 км/ч небыло детонации. Крутонул чуток пораньше,снова проверяю,снове нет. Второй раз начинаю и тут... трамблер уже не крутиться,т.е. против часовой стрелки, при ослабленной гайке, трамблер не крутится. Я так понимаю крайнее уже положение. И тут у меня вопрос. Какой вообще диапозон регулировки трамблера? И второй вопрос, как мне быть в такой ситуации. Машина себя ведет нормально,разгоняется нормально но если судить по детонации на определенных режимах, машина просит раньше зажигание сделать, а не куда. Может трамблер вытащить и окуратно на один зуб против часовой стрелки крутнуть? Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 24, 2015 20:01:28
Трамблёр можно вытаскивать и крутить до установки в любом направлении.
