СергейZZ
- Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Ребят, покупал гену посоветовали ДИНАМО 63А. По подключению вроде подходит клемма на РН и вывод-болт под гайку. Но! На Динамо на выводе сидит еще какой то красный провод. Хотелось бы спросить как прально все подключить чтоб не коротнуло
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Интересный опыт мужика в ремонте аккумулятора
Немного не в тему, но интересно...
http://geektimes.ru/post/245880/
- VVB
Нет.Иван64 писал(а):На семерке можно поменять диодный мост не снимая генератора?
Кроме замены ДМ заодно сделай чистку гены и ревизию всех контактов/соединений.
Новый ДМ прозвонить не забудь.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Re: Re:
Понял, спасибо!VVB писал(а):Нет.Иван64 писал(а):На семерке можно поменять диодный мост не снимая генератора?
Добавлено спустя 8 часов 12 минут 40 секунд:
Через верх можно вытащить генератор?
- D.I.M.A.R.
Re: Re:
но всё же это реально.zombie177rus писал(а):Практически нет.Иван64 писал(а): Через верх можно вытащить генератор?
- Иван64
Если имеешь ввиду термостат, то буду менять патрубки на нем (капает на генератор), еще стоят заводские хомуты на патрубках. Выходит и термостат заводскойzombie177rus писал(а):Со снятием ещё кой-чего....
- D.I.M.A.R.
тогда он запросто снимется и без напрягов. Но возможно и без снятия патрубков и термостата, только уже сложнееИван64 писал(а):то буду менять патрубки на нем (капает на генератор)
- Иван64
Очень просто, ключамиTolik2402 писал(а):пока ты генератор снимешь через верх то поймешь что снял бы 100 раз все защиты подкапотного. как болт на генераторе собираешься откручивать?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 56 000 км
Re: Re:
Ну-нуИван64 писал(а):Очень просто, ключамиTolik2402 писал(а):пока ты генератор снимешь через верх то поймешь что снял бы 100 раз все защиты подкапотного. как болт на генераторе собираешься откручивать?
- D.I.M.A.R.
торцевая головка на 19 с трещеточкой - все что нужно.Prepod48 писал(а):Ну-ну
Желательно длинную, или короткую с коротким удлинителем
D.I.M.A.R. писал(а):торцевая головка на 19 с трещеточкой - все что нужно.Prepod48 писал(а):Ну-ну
- VVB
D.I.M.A.R., Prepod48
а если по честному
снимая гену сверху - ведь гемора намного больше?... стоит ли оно того?
а если по честному
- Иван64
Re: Re:
Как видишь снял гену через верх и без проблем, я дольше трубки с заводскими хомутами снимал. Термостат еще ни разу не менялся!Prepod48 писал(а):Ну-нуИван64 писал(а):Очень просто, ключамиTolik2402 писал(а):пока ты генератор снимешь через верх то поймешь что снял бы 100 раз все защиты подкапотного. как болт на генераторе собираешься откручивать?...
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
У меня накидной с трещеткойD.I.M.A.R. писал(а):торцевая головка на 19 с трещеточкой - все что нужно.Prepod48 писал(а):Ну-ну
Добавлено спустя 26 минут 38 секунд:
Вот в разобраном виде
не стОит...если не снимать патрубки, то быстрее через низ.VVB писал(а):D.I.M.A.R., Prepod48
а если по честному
Последний раз редактировалось Препод48рус Пт фев 20, 2015 22:16:00, всего редактировалось 1 раз.
+100500!Prepod48 писал(а):не стОит...если не снимаять патрубки, то быстрее через низ.VVB писал(а):D.I.M.A.R., Prepod48
а если по честному
А ни у кого болт ни прикисал в кронштейне?
- Иван64
Я менял патрубки, поэтому снимал сверхуPrepod48 писал(а):не стОит...если не снимаять патрубки, то быстрее через низ.VVB писал(а):D.I.M.A.R., Prepod48
а если по честному
Добавлено спустя 34 минуты 38 секунд:
Все почистил, помыл, поменял диодный мост, передние подшипник-результат 0)))
- D.I.M.A.R.
варианты:
-регулятор напряжения
-работоспособность лампы в приборной панели
-целостность обмотки ротора, статора?
