Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн ноя 16, 2009 15:46:45
Вот там по ссылке (выше) как раз про это есть.
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 16, 2009 15:50:36
Прежде чем писать, я прочитал инфу по ссылке. Эт я к тому, что медь все-таки лучше люминия.
So1aris
Модель авто: Сейчас ВАЗ21063 ДВС 21011. Солекс 083, БСЗ
Непрочитанное сообщение So1aris » Вт ноя 17, 2009 23:30:07
А я пошел более кардинальным путем - вместо ворожбы с имеющейся печкой поставил еще одну :rolleyes: . В результате чуть только ТЕПЛЕЕТ тосол, я сижу и греюсь :whistlin: [/i]
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
А я пошел более кардинальным путем - вместо ворожбы с имеющейся печкой поставил еще одну :rolleyes: . В результате чуть только ТЕПЛЕЕТ тосол, я сижу и греюсь :whistlin: И это на холодной машине после ночи во дворе, не в гараже...
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 17, 2009 23:42:34
So1aris писал(а):А я пошел более кардинальным путем - вместо ворожбы с имеющейся печкой поставил еще одну . В результате чуть только ТЕПЛЕЕТ тосол, я сижу и греюсь И это на холодной машине после ночи во дворе, не в гараже...
А подробнее?? Место установки? Что откуда запитано? Крепеж? Что за печка?
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Ср ноя 18, 2009 4:08:17
Я недавно менял радиатор печки.купил б/у на разборе...пока выбирал просмотрел штук 10 радиаторов...в итоге выбрал самый чистый и самый дешевый 400р/3х рядный...
Сначало поставил и подсоеденил только радиатор печки,залил тосол,завел авто и ждал када тосол нагреется...тосол нагрелся,а печка холодная...я начал прокачивать систему путем сжатия/расжатия верхнего шланга который идёт к основному радиатору...в процессе прокачивания переодически щупал радиатор печки.радиатор начинал нагреваться...только не весь,и постепенно...вопчем в течении минуты 3-4 путем сжатия и расжатия шланга воздух весь вышел и радиатор стал ровномерно горячий...и не надо не истакады не бордюра(у меня не того не другого небыло под рукой) для выгона воздуха из системы:)
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
И в статье под вышеуказаной ссылкой написано и сфотано измерение температуры в салоне и сравнить с ГОСТами... Это на мой взгляд бред какой то...если печка греет нормально,значит это чувствуется!а если плохо греет значит это тоже чувствуется!и какой смысл лепить кучу градусников в машину и проверять температуру и сравнивать с ГОСТами...полный бред вобщем ...
So1aris
Непрочитанное сообщение So1aris » Ср ноя 18, 2009 23:12:14
JET писал(а):А подробнее?? Место установки? Что откуда запитано? Крепеж? Что за печка?
Конструктор тот еще получился LOL . Сразу скажу - дизайн салона теперь аля "Безумный Макс" LOL . Подробнее: использовалась верхняя часть от классической печки (та, в которую радиатор ложится), радиатор печки от Волги (очень уж он понравился - море трубок, ребра - чуть ли не фольга и при этом их не просто много, а МНОГО!!! Минус этого радиатора - трубки подвода-отвода тосола не загибаются, как на классике, а смотрят на правую пассажирскую дверь(если повернуть его по аналогии с штатным) отсюда, кстати, и постядерный дизайн салона :rolleyes: ), комповский вентиль на 120мм, 2 мебельных уголка, шланг 2м, фанерка ну и болты-винты-гайки.
СБОРКА: воткнул радиатор на законное место, по бокам корпуса просверлил 2 отверстия, чтобы прикрепить уголки, соответственно прикрепил уголки и под них (между уголком и радиатором) подложил отрезки (буквально пара сантиметров) шланга - так, чтобы они прижали радиатор к корпусу. В фанере вырезал отверстие под вентиль и просверлил 2 дырки под уголки, присобачил карлсона и поставил все это на законное место вентилятором наружу - иначе бы он уперся в радиатор.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ: Питание для вентиля брал от замка: + синий провод(к монтажному блоку со стороны салона он подключается в отделное гнездо, остальные провода в общих колодках), масса от кузова. Выключатель поставил прямо на корпусе. Радиатор врезал в обратку штатной печки с помощью шлангов.
УСТАНОВКА: сначала была мысль поставить под заднюю полку, чтоб дула только на стекло, но зато охренительным потоком, потом передумал - возни много. Поставил вместо бороды, т.к. бороду снял еще весной - сильно разбитая была. чтобы не болталась влево-вправо, планками скрепил со штатной буржуйкой. На счет вверх-вниз париться не стал - конструкция и без крепежа сидит довольно плотно.
Непрочитанное сообщение JET » Ср ноя 18, 2009 23:25:13
So1aris
Я бы на ТАКОЕ не решился. А куда перенес рычажки управления обогревателем??
So1aris
Непрочитанное сообщение So1aris » Чт ноя 19, 2009 21:25:31
Рычажки я снял - на них даже тросиков не было(наследие предыдущих хозяев машинки). Но думаю их вернуть, правда цели им задам другие (одна из целей - кинуть подсос на рычаг: по-моему будет удобнее стандарта), а все кнопульки с этого места хочу перенести под левый дефлектор обдува стекла - аккурат на решетку
Алуксей
Непрочитанное сообщение Алуксей » Вс ноя 22, 2009 19:30:30
печка греет нормально только салон остывает очень быстро посоветуйте что нужно сделать?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс ноя 22, 2009 19:59:01
Алуксей писал(а):салон остывает очень быстро посоветуйте что нужно сделать?
заделать все щели, утеплить салон (продается такая вещь под названием "тепло-шумо изоляция") стоит не дорого, надо два тюка покупать.
Kirillisimus
Не бейте сильно, но снова ПЕЧКА:)
Непрочитанное сообщение Kirillisimus » Пт дек 18, 2009 18:51:48
Доброго времени суток, форумчане!
проблема такая: наступили морозы нехилые, а тут печка начала чудить:(
работает хорошо и греет и тд, НО если только умудриться ВКЛЮЧИТЬ....то ест ьпроблема с самим переключателем режимов я так понимаю.....приходится чуть ли не держать палец на выключателе, чтобы работало и то через раз получается(
так вот, господа....как мне этот выключатель в нормальное состояние привести и не измучиться?
ПыСы: в машине полный НОЛЬ! и если можно разжуйте если сможете подробненько....а то может и есть какое-то иллюстрированное руководство?)))
заранее спасибо!
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт дек 18, 2009 19:06:40
Kirillisimus писал(а):приходится чуть ли не держать палец на выключателе, чтобы работало и то через раз получается
Идешь в магазин, покупаешь новый переключатель, меняешь и будет тебе счастье.
Tanotarov
Непрочитанное сообщение Tanotarov » Пт дек 18, 2009 19:07:43
так у тя что кнопка не работает?
если так то она же стоит копейки.
Kirillisimus
Непрочитанное сообщение Kirillisimus » Пт дек 18, 2009 19:08:54
дык это понятно что кнопка......вы мне скажите , люди добрые, как ее поменять?)))
ну лошарик я в технике жуткий(...руки не из того места растут.....выковырять ее просто что ли и заменить?)
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Пт дек 18, 2009 19:12:06
Kirillisimus писал(а):дык это понятно что кнопка......вы мне скажите , люди добрые, как ее поменять?)))
ну лошарик я в технике жуткий(...руки не из того места растут.....выковырять ее просто что ли и заменить?)_________________
вынь в магазине покажы тебе дадут подобную. выколупай отверткой осторожно
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт дек 18, 2009 19:12:37
там легко вытаскивается кнопка (боковые зажимы небольшие), запомни какие провода и куда втыкаются, и на новой кнопки втыкай аналогично и затолкай обратно
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Пт дек 18, 2009 19:13:19
Kirillisimus писал(а):.выковырять ее просто что ли и заменить?)
да и запомнить цвет проводов как стояли а то будет всё перепутано
Kirillisimus
Непрочитанное сообщение Kirillisimus » Пт дек 18, 2009 19:19:27
Спасибо за советы!...буду пробовать с утра! отпишусь о результатах)
Skimss
И снова на арене ПЕЧКА!!!
Непрочитанное сообщение Skimss » Вс дек 20, 2009 18:01:23
Уважаемые собратья! Есть проблемака все с тойже злополучной печкой. Машине месяц. При морозе ниже - 15 при включении печка с первых оборотов начинает реветь, точнее свистеть в перемешку со скрипом. При этом поток воздуха практически отсутствует. По мере прогрева и периодического включения/выключения тумблера отопителя этот ужасный звук исчезает, но до первой кочки или иногда до хорошего ускорения. Есть пердположения? если кто знает, сталкивался, подскажите, буду признателен! [/quote]
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс дек 20, 2009 18:07:29
Skimss
меня моторчик печки. новый бери на подшипниках. В картинках
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс дек 20, 2009 18:11:24
Скорее всего она у теюя не закреплена т.е. одна из скобок держащих печку, или даже сам мотор,отвалились,выпали,просто возьми,пошатай её из стороны в сторону,должна сидеть крепко,если шатаешься в разные стороны,то покупай скобки(около 5р шт) и закрепляй.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Andreys писал(а):меня моторчик печки. новый бери на подшипниках. В картинках
А если не он?Зачем так однозначно? :wacko: :ermm:
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс дек 20, 2009 18:21:04
Fox писал(а):А если не он?Зачем так однозначно?
потому что это именно он. ОДНОЗНАЧНО. :cool:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс дек 20, 2009 18:29:38
VladiZlav писал(а):потому что это именно он. ОДНОЗНАЧНО.
Подшипник то работает нормально,то не работает? :crazy: Жутко сильно на него не похоже.У меня также было когда печку пришлось на 2-х скобках оставить.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс дек 20, 2009 18:35:20
Fox писал(а):Подшипник то работает нормально,то не работает?
угу. тем более что там втулки.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс дек 20, 2009 19:19:48
на сток ставят втулочные моторы искорее всего он просто бракованный те сухой. Во время вращения во втулке вал входит в резонанс и начинает визжять и либо смазывать (не надолго) либо менять на подшипниковый. :hmmm:
