Глухой стук+тосол из выхлопа
DedMustDie
Непрочитанное сообщение DedMustDie » Чт дек 17, 2009 16:26:56
Добрового всем времени суток. Машина недавно. Может кто подскажет в чём может быть проблема...
История такая. После покупки через некоторое время встал клином двигатель. К счастью, оказалось, что разболталась звёздочка распредвала и цепь мимо зубьев пошла. В общем перебрали, сменили прокладку ГБЦ, сменили масло, охлаждающую жидкость. После этого не стала держать низкие обороты. Снял карб - полностью перебрал, прочистил, сегодня поставил, завёл. Холостой не настроен ничерта. Постепенно очухалась, начала уже нормально на холостых работать и тут... Щелчок и пошёл глухой стук в такт двигателю где-то рядом с карбом (если правильно понимаю, то в карбе стучать нечему). Заглушил. Попробовал завести - завелась. Стук так же. Не стал пробовать обороты повышать - гробить двиган даже не зная приблизительно причину. В общем оставил в покое. Тут слышу что-то потекло. В штанах есть дырка - так из неё тосол полился. Из расширительного бачка всё ушло.
Кто что может подсказать? может у кого было что-то похожее? Заранее спасибо за помощь!
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Чт дек 17, 2009 16:37:35
снимай клапанную крышку и смотри че то там !!!!!!!!так как со стороны карба что может в такт с двиг ни че нет :whistlin:
DedMustDie писал(а):. В штанах есть дырка - так из неё тосол полился
может в колекторе???она у тебя была (дырка)или пробило после шелчка????
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
а где звук больше слышно??? со стороны радиатора или ближе к лобовому
DedMustDie
Непрочитанное сообщение DedMustDie » Чт дек 17, 2009 16:47:25
Дырка в штанах была уже. Выхлоп не успел на этот момент поменять.
Звук ближе к лобовом.
не металлический...
Эхх... Везёт мне)
Непрочитанное сообщение Alex » Чт дек 17, 2009 16:56:41
DedMustDie, если тосол в трубу потёк, то, походу, прокладке ГБЦ кирдык.
Пробило её
DedMustDie писал(а): сменили прокладку ГБЦ,
кто? какую? как?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Чт дек 17, 2009 17:01:44
DedMustDie писал(а):Звук ближе к лобовом.
не металлический...
alex писал(а):Пробило её
Видать смесь поджигается вот и хлопки,а также нестабильные обороты.
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Чт дек 17, 2009 17:04:37
все работы проводились в сервисе??????????
DedMustDie писал(а):В общем перебрали, сменили прокладку ГБЦ, сменили масло, охлаждающую жидкость.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт дек 17, 2009 17:07:08
Если сами меняли,то перед заводом надо было компрессию мерить,её у вас по идее и почти и нет,теперь и не исправите пока не поменяете прокладку.Ставить её надо ровно.
DedMustDie
Непрочитанное сообщение DedMustDie » Чт дек 17, 2009 17:14:12
спасибо всем огромное за помощь. Так и склонялся, что прокладке кирдык((
При проворачивании стартера изначально стука нет вроде. Либо сильно тихий. Когда уже схватывает начинается.
А прокладка новая совершенно. В день смены купленная. Меняли со знакомым,который в этом деле более опытный. И протягивали всё как положено с динамометр. ключом. второй раз за 2 недеи прокладку ГБЦ менять всё-таки будет забавно)
Ещё раз спасибо всем!
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 17, 2009 17:17:48
DedMustDie писал(а): второй раз за 2 недеи прокладку ГБЦ менять всё-таки будет забавно)
Да мало забавного то...
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт дек 17, 2009 17:22:08
Может все намного проще:стучит цепь,надо проверить,сняв клапанную крышку.ну а тосол может потечь и из шланга что над коллектором-ну это как вариант
DedMustDie
Непрочитанное сообщение DedMustDie » Пт дек 18, 2009 3:17:43
Сегодня выкрутил свечи - в первом цилиндре вся залита тосолом и электрод оторвало (видимо от перепада темперауры).
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
В общем здравствуй, прокладка на выходных
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 18, 2009 8:40:41
DedMustDie писал(а):Сегодня выкрутил свечи - в первом цилиндре вся залита тосолом и электрод оторвало (видимо от перепада темперауры
DedMustDie писал(а):В общем здравствуй, прокладка на выходных
что то чувствуется мне не только прокладка, а и как минимум задиры на стенках цилиндра, возможно пробитый поршень, это смотря какой электрод, если вывалился центральный то последствия могут быть хуже, если боковой то последствия могут быть меньше, но они будут обязательно!!
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Сб дек 19, 2009 9:02:14
DedMustDie писал(а):спасибо всем огромное за помощь. Так и склонялся, что прокладке кирдык((
Кстати. Через 500-1000км пробега не забуть подтянуть еще раз головку. Прокладка притрется и будет сопливить. Подтянешь и все ок будет :)
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб дек 19, 2009 9:06:30
Мне кажется, смотреть двиг надо. Судя по описанию: сломанная свеча, тосол течет - не к добру это - подтяжкой гаек на головке не обойтись!
