что за прибор
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
что за прибор
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс янв 25, 2015 5:20:30
Достался такой прибор. Никакой маркировки на нем нет. МОжет кто-то имеет что-то подобное или знает. Написанно, просто, прибор автолюбителя.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: что за прибор
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс янв 25, 2015 5:25:02
Судя по внешнему виду, предположу что это либо прибор для установки УОЗ, либо тахометр.
ни кола
Re: что за прибор
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс янв 25, 2015 5:28:52
там для разных вещей. Вопрос в том, как он НАЗЫВАЕТСЯ . Например, ПВ-1, УХШ, и так далее. Место для бирки есть, но она содрана
Благодарил (а): 2698 раз
Re: что за прибор
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 25, 2015 5:35:48
ни кола, Коль, у меня есть такой девайс. Называется Автотестер А-1. С инструкцией. Нужна? Отфотаю. Хотя она и в сети есть.
vit84
Re: что за прибор
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс янв 25, 2015 5:42:57
Буйный писал(а):азывается Автотестер А-1.
что тестирует???
Re: что за прибор
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 25, 2015 5:51:03
Напругу, обороты, УЗСК и ещё всякую.. Да вот инструкция
Autotester A-1.pdf
(668.42 КБ) 489 скачиваний
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Re: что за прибор
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс янв 25, 2015 6:04:06
Прибор комбинированный «Автотестер АТ-1М», в дальнейшем «прибор», предназначен для
Текст
технического обслуживания легковых автомобилей с четырехцилиндровыми карбюраторными двигателями как с обычной электромеханической, так и электронными системами зажигания, аккумуляторной батареей (12 В) с минусом на «массе».
Прибор позволяет:
проверить напряжение бортовой сети, выявить неисправности реле-регулятора, при необходимости отрегулировать его;
оценить степень заряженности (емкость) и исправность аккумулятора батареи и отдельных её элементов:
отрегулировать карбюратор по минимальным оборотам холостого хода двигателя, что обеспечивает оптимальный расход горючего и снижает токсичность выхлопных газов;
определить относительную эффективность работы каждого цилиндра, качество клапанов, колец поршней, свечей;
проверить работоспособность электронных блоков управления экономайзером принудительного холост ого хода и систем ступенчатого впуска воздуха;
установить правильный угол замкнутого состояния контактов прерывателя;
проверить степень окисления контактов прерывателя и качество контактных соединений в цепи электропроводки;
проверить работоспособность датчика бесконтактной системы зажигания;
измерить сопротивление постоянному току.
Перед эксплуатацией прибора необходимо внимательно изучить прилагаемое руководство.
Питание прибора при измерении сопротивления осуществляется от встроенного электрохимического элемента типа A3 16 или аналогичного, имеющего напряжение 1,5 В. Рабочее положение прибора - горизонтальное. Рабочие условия применения прибора от минус 10 до +40 °С, относительной влажности воздуха, не более 90 % (при температуре +30 °С).
С помощью автотестера можно выполнять контроль напряжения бортовой сети (проверка и регулировка реле-регулятора напряжения). Отклонение напряжения бортовой сети от нормы приводит к нарушению работы электрооборудования. При напряжении ниже нормы происходит вялый заряд аккумуляторной батареи. Это приводит к ее недозаряду и сокращению срока эксплуатации.
При напряжении выше нормы происходит выкипание электролита батареи, перегорание ламп, пробой высоковольтных проводов, свечей, катушки зажигания. По этим причинам очень важно, чтобы напряжение бортовой сети соответствовало норме.
Контроль напряжения бортовой сети проводить следующим методом:
подключить прибор «-» на корпус, а «+» на вывод катушки зажигания, соединённый с контактами прерывателя;
переключатель прибора установить в положение «6000 об/мин» нажатием двух кнопки «6000 г/min»;
установить обороты двигателя в соответствии с инструкцией;
отключить зажим «+», включить кнопку прибора «11-16 V», подключить зажим «+» клемме «+» аккумулятора. Дать поработать двигателю 1 минуту;
включить фары дальнего света;
снять отсчет по шкале «11-16 V» и сравнить показания со значением, рекомендуемым инструкцией по эксплуатации на автомобиль.
ни кола
Re: что за прибор
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс янв 25, 2015 6:28:06
Огромное спасибо откликнувшимся :beer2: :sanki: Шиваитам тоже
Re: что за прибор
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 25, 2015 6:30:33
... да ещё в такую рань :preved: .
vit84
Re: что за прибор
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс янв 25, 2015 6:32:26
у нас уже почти полдень 11:30
ни кола
Re: что за прибор
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс янв 25, 2015 6:34:36
я два дня, как вернулся из Индии. Поэтому для моих биологических часов уже 11 утра
Re: что за прибор
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 25, 2015 6:35:54
vit84 писал(а):у нас уже почти полдень 11:30
На Кубани минус 3ч от вас, т.е. МСК. Коль, чё там делал?
ни кола
Re: что за прибор
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс янв 25, 2015 6:39:02
типа, отдыхал
Re: что за прибор
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 25, 2015 6:53:42
А на самом деле подшабашивал по электрике :D .
ни кола
Re: что за прибор
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс янв 25, 2015 7:31:30
Буйный писал(а):А на самом деле подшабашивал по электрике :D .
такая мысль промелькнула, когда таксист 120 км. ехал 5 часов и я опоздал на самолет, а денег уже не было :weep:
vit84
Re: что за прибор
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс янв 25, 2015 7:33:35
ни кола писал(а):такая мысль промелькнула, когда таксист 120 км. ехал 5 часов и я опоздал на самолет, а денег уже не было
LOL
oooshiva
Re: что за прибор
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс янв 25, 2015 18:30:08
ни кола писал(а):Огромное спасибо откликнувшимся :beer2: :sanki: Шиваитам тоже
я кришнаит.
ни кола
Re: что за прибор
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс янв 25, 2015 19:49:11
хм...вайшнавам и кришнадасам тоже :close:
Благодарил (а): 2150 раз
Re: что за прибор
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс янв 25, 2015 20:19:48
ни кола
приборчик из индии привез? :D
Вернуться в «Наш инструмент»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
