Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 12, 2015 18:29:29
А здесь помочь?
said74, релюшку поменял только что на новую.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 12, 2015 18:34:06
Haris22 писал(а):zombie177rus
А здесь помочь?
я думаю он не дотянется до сюда :psih: Как писали выше: проверь массу на двигатель :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 12, 2015 18:36:26
КАК тебе передать ВЕСЬ подсознательный опыт ремонта электрооборудования через клавиатуру???
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пн янв 12, 2015 18:37:48
новая релюшка не значит хорошая
поменяй на реле от фары из монтажного блока, должна подойти
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн янв 12, 2015 18:39:57
Трос подсоса не греется часом?
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пн янв 12, 2015 18:41:29
у меня он не грелся, но массы не хватало, он сильно греется когда масса вообще не подключена
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 12, 2015 18:42:56
Миша писал(а): проверь массу на двигатель
Как ее проверить? на месте все, не шевелится, Андрей сам прикрутил :yes:
Не знаю, не щупал.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пн янв 12, 2015 18:48:42
если провод минус на коллектор прикручен, то он мог чутка подгореть и контакт ослаб, поэтому у меня еще и на коробку масса подцеплена
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
проверить можно мультиметром на предмет потерь АКБ-ДВС
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 12, 2015 19:02:13
Греется тросик подсоса, очень сильно, даже палец обжог.
Что дальше делать?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 12, 2015 19:03:51
масса на двигатель...
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пн янв 12, 2015 19:04:41
массу почистить и хорошо прикрутить на не ржавый ботл М8 на движке, клемму на АКБ смазать литолом и хорошо затянуть
Благодарил (а): 1105 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн янв 12, 2015 19:09:32
said74 писал(а): клемму на АКБ смазать литолом и хорошо затянуть
Только сначала клемму надо затянуть, а потом уже литолом смазать. В месте контакта нет воздушного зазора и кислорода/кислоты. Поэтому при окислении всего и вся вокруг собственно место электрического контакта не окисляется. ИМХО
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 12, 2015 19:12:50
Миша писал(а):масса на двигатель...
101%.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пн янв 12, 2015 19:14:51
Rickrose писал(а):Только сначала клемму надо затянуть, а потом уже литолом смазать
хозяин-барин, у литола потерь по току нет
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 12, 2015 19:16:50
у меня не смазаны клеммы. ничего не окисляется.. :O что же теперь делать? :cigar:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 12, 2015 19:20:48
said74 писал(а): у литола потерь по току нет
ДА НУ???? Это проверено под какой нагрузкой?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 12, 2015 19:31:13
Пойду, попробую заново прикрутить. Это провод к коллектору который идет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 12, 2015 19:33:17
Да.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пн янв 12, 2015 19:47:48
zombie177rus писал(а):ДА НУ???? Это проверено под какой нагрузкой?
нагрузкой 0,5 на автоэлектрика LOL
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 12, 2015 20:05:51
Тогда ладно LOL
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 12, 2015 20:25:02
Всем спасибо, завтра по настоящему спасибки раздам :D
Все работает :thum1:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 13, 2015 0:28:19
что, реально просто массу перекрутил? (w00t) :psih:
а я щас приехал домой, завожусь, а оно не крутит. только реле щелкает на брызговике и все :fear: незадолго до этого стартер начал пощелкивать при включении. завтра полезу туда, посмотрю что там :D
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 13, 2015 5:08:13
Haris22 писал(а):Все работает
Назначаешься старшим по вопросам стартера и его силовых проводов LOL . Полмашины разобрали, а нужно было всего лишь подтянуть гаечку "массы" на двигателе. Харис, с твоим опытом нам казалось, что эту обязательную процедуру при незапуске ты провёл в первую очередь перед снятием АКБ и стартера ;) . Ну ничё, опыт дело такое. Кстати, если бы у тебя была установлена плетёная медная косичка с КПП на кузов, то ты бы завёлся и при плохой массе с АКБ на двиг - стартер "нашёл" бы её с кузова.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт янв 13, 2015 5:28:26
кстати если на 6ке она у меня была, то на 7ке не нашел. вот тебе разница в сборке 1991г. и 2004г.
Добавлено спустя 57 секунд:
хоть бери косичку да самому кидай
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 13, 2015 5:33:49
Tolik2402 писал(а):то на 7ке не нашел.
Да, их упразднили в каком-то году. Медь наверно дорога стала.
Tolik2402 писал(а):хоть бери косичку да самому кидай
Она не требуется, если масса с АКБ прикручена на двиг не на выпускной коллектор, а как можно ближе к стартеру на хороший болт/шпильку.
