Может у кого-то был опыт, связанный с такими вещами?Разработан он для питания ламповых телевизоров. Импульсные БП при питании от феррорезонансного стабилизатора мрут, как осенние мухи... Гудит сильно (и это практически не лечится... :( ), наводки от него 50-герцовые довольно сильные, греется.. Так что, в наше время таким стабилизатором можно питать, что только, "запрещённую" лампочку накаливания, чтобы подольше не перегорела...
Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
- PECHKIN
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
Нашел у себя на чердаке вот такой советский стабилизатор,
такой вопрос, хочу его кинуть на ролеты в гараже, ничего там двигателю не будет? По мощности должно хватить, единственное, что смущает, нашел вот такое мнение (подчеркнутое):
- Rickrose
В цитате всё правильно написали, этот стабилизатор действительно рассчитан в основном под ламповую технику. Элементная база в нем безнадежно устарела. Лучше не рисковать.
Как это устарела? Это именно СТАБИЛИЗАТОР в прямом смысле этого слова. Да и элементов там нету как таковых.Rickrose писал(а):Элементная база в нем безнадежно устарела.
Стабилизатор рассчитывается по пределам Uвх и току нагрузки. И ему категорически похрену , что питать: лампы, транзисторы, или пылесосыRickrose писал(а):В цитате всё правильно написали, этот стабилизатор действительно рассчитан в основном под ламповую технику. Элементная база в нем безнадежно устарела. Лучше не рисковать.
- PECHKIN
И на выходе он честно выдает свои 220Антон80 писал(а): Это именно СТАБИЛИЗАТОР в прямом смысле этого слова.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Как бы по мощности он вписывается в то, куда я его хочу подключитьzombie177rus писал(а): Стабилизатор рассчитывается по пределам Uвх и току нагрузки. И ему категорически похрену , что питать: лампы, транзисторы, или пылесосы
Эта фраза озадачила. Минимальный потребляемый ток (на ХХ) при расчетном напряжении в сети. При увеличении или уменьшении входного напряжения ток увеличивается очень сильно, в разы.PECHKIN писал(а):Мощность потребляемая стабилизатором 50 Вт.
Были два таких на телевизорах у нас и у бабушки, все отлично.
Думаю, это мощность в режиме ХХ (без нагрузки), т.е. потребление первичкой 50/220=0,23А .Антон80 писал(а):Эта фраза озадачила
А чё там за движок? Мож там и не нужен ему стаб даже при пониженной напруге?PECHKIN писал(а):на ролеты в гараже, ничего там двигателю не будет?
- VVB
Есть в Туле хороший производитель http://www.shtyl.ru/catalog/?stabilisator
Их офис продаж рядом с моим.
Даже думаю домой прикупить стабилизатор. У меня на одной линии как раз телевизор и холодильник. Цена правда 15000, но зато ни гудеть ни щелкать не будет, вааще бесшумный.
- PECHKIN
Не поленился, нашел "инструкцию", что мне оставили при установке, про двигатель написано просто: тип привода - двигатель, двигатель - niceБуйный писал(а):А чё там за движок? Мож там и не нужен ему стаб даже при пониженной напруге?
Погуглил, нашел характеристики, вроде как работает электропривод в диапазоне, но установщики ролет тогда посоветовали через стаб, оно и понятно, штуковина дорогая, лучше перебздеть...
- PECHKIN
, не, нормальное напряжение. Уже лет 6 как кинули вместо проводов кабель, а недавно и подстанцию обновили, так что все в порядке.
Кстати, купил себе недавно мультитестер, сейчас пошел перекурить, специально замерял напругу, показывает 228.
Я понял, что ты хочешь сказать - не парься
А как не париться, если человек при нормальной напруге хочет ставить стаб на рядовой движок, как будто он из наноэлементов собран?PECHKIN писал(а): не парься
- PECHKIN
, ты не понял, это должны быть твои слова мне - мол, Серега, не парься
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Мужики, всем доброго вечера и с наступающим!
Помогите пожалуйста в выборе ступичных подшипников (какие покупать, как не нарваться на подделку и т.д.) и рекомендации по поводу смазки в ступицу (также подскажите какую купить и т.д.).
Завтра собираюсь брать.
Спасибо.
З.Ы. Или если есть подобная тема, то ткните.
Спасибо.
- VLAD
Lamzar
у нас в городе SCT нахваливают, не то чтобы я рекомендую, просто слышал несколько хороших отзывов от реальных людей
Спасибо за ответ.VLAD писал(а):Lamzar
СКТ это же иностранщина?
Я бы честно сказать рассматривал что-то из отечественных (но читал где-то, что в кЕтайские подшипники (например для генератора) вставляют сальник с надписью VBF и продают как наши).
З.Ы. В Ростове есть оф.диллер Вологодских подшипников, но ехать из-за одного подшипника за 70 км, не кошерно.
SCT - это говно. По крайней мере, в области масляных фильтровLamzar писал(а):СКТ это же иностранщина?
Lamzar
Я бы на цену смотрел
И взял подороже. Это личное мнение.
- VLAD
Сказать по правде
Себе искал бы Волжские подшипники, ну в крайнем случае АТ (амморты АТ и БСЗ работают у меня без нареканий).
В плане смазки Литол-24 что щас в продаже мне не нравится, потому сам езжу с немного шуршащей ступицей справа (там советский солидол набит, которого у меня не осталось больше)
Дык чего посоветуешь?Йожык писал(а):SCT - это говно. По крайней мере, в области масляных фильтровLamzar писал(а):СКТ это же иностранщина?С их фильтрами всегда лампочка давления масла не сразу тухла.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Спасибо.Антон80 писал(а):Lamzar
Я бы на цену смотрелИ взял подороже. Это личное мнение.
А вот я противоположного мнения, т.к. подделывают (по крайней мере в отечественном автомобилестроении) то что дороже.
ОриджиналLamzar писал(а):Дык чего посоветуешь?
Напомни пожалуйста оригинальных производителей. ВБФ,...Йожык писал(а):ОриджиналLamzar писал(а):Дык чего посоветуешь?
Так как я ни черта в этом не разбираюсь, то советую вот это
