Беспроводной маршрутизатор (роутер)
Re: Беспроводной маршрутизатор (роутер)
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн дек 08, 2014 9:07:19
Еще хранилище прицепите...
LЁLIK писал(а):... и не занимайтесь ерундой!
:slap:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 08, 2014 11:28:36
Димьян писал(а):...Купил я давиче телек со смарт тв с 3Д и вай фаем диагональю 42 дюйма...
Самый лучший и простой вариант - это даже не ЖД - а скоростная флэшка.
Я прогу специальную ставил и пробовал через ви-фи фильмы с компа смотреть - тяжелые фильмы идут тяжело.
Единственное, что по ви-фи тянет более менее нормально - это ivi.ru
При этом и телик крутой и всё равно по ви-фи - не очень.
Единственное, кабель напрямую в телик - еще не втыкал.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт дек 16, 2014 8:42:41
VVB писал(а):Самый лучший и простой вариант - это даже не ЖД - а скоростная флэшка.
А как отличить скоростную влешку от простой?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 16, 2014 9:33:40
Ну, если на карте памяти по цифре в кружочке, то флешку, наверное, по цене отличить можно. Есть у меня дешевая (без названия) и дорогая (acer). Так вот дорогая просто летает.
Прошил свой роутер. Теперь стабильно на закачке 9М стоит.
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Вт дек 16, 2014 11:10:36
Димьян писал(а):А как отличить скоростную влешку от простой?
Ищи флешку класса 10+, на данный момент это самая быстрая =)
Коллега сравнивал на полупрофессиональном фотике, класс 10 позволяет сделать примерно 15 фоток нонстоп, флешка не успевает и фотик отказывается делать снимки ссылаясь на полный буфер. С 10+ такого нет =)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 16, 2014 11:14:02
Astorian писал(а):флешку класса 10+
На флешке, не карте, где этот знак?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 16, 2014 11:15:48
Антон80 писал(а):На флешке, не карте, где этот знак?
Нету там таких знаков.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 16, 2014 11:19:23
Отож :eptel:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт дек 16, 2014 13:44:51
4 в кружочке это знак класса
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Антон80 писал(а):Прошил свой роутер. Теперь стабильно на закачке 9М стоит.
Антон80 а какой у тебя роутер и какой прошивкой шил?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 16, 2014 13:56:12
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб янв 24, 2015 7:02:29
Здравствуйте.Помогите нубу с роутером. Имеем роутер TL-WR841N(http://www.tp-link.ua/resources/documen ... 903_RU.pdf)
и smatr tv LG 42LB658 webOS. Дело в том ,что я хочу на этом телеке смотреть IPTV. Мой провайдер предоставляет такую функцию(плейлист http://iptv.k-telecom.org/chanel/iptv_playlist.m3u),но передаёт сигнал по мльтикасту,а телек с webOS принемает только по http.В инете я нашол ,что для этого надо в настройках роутера надо активировать функцию udp-to- proxy,но как это сделать?(это для передачи IPTV по WIFI).
Но можно ещё и по кабелю. Но там тоже нужно как-то настроить LAN-порт,как это сделать?
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб янв 24, 2015 7:50:23
Прошивка поддерживает udpxy?
Если нет, то шить альтернативную DD-WRT или подобную и курить их форумы по настройке.
Для ознакомления
Добавлено спустя 54 секунды:
Два последних скриншота это настройка роутера под STB приставку.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Да, забыл. Плейлист для телика придется редактировать т.к. адреса будут другие, для прокси.
Вот еще
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб янв 24, 2015 8:00:01
LЁLIK писал(а):Прошивка поддерживает udpxy?
Не знаю.Ф как узнать?
LЁLIK писал(а):Если нет, то шить альтернативную DD-WRT или подобную и курить их форумы по настройке.
Я слышал что от этого роутер может поломаться.
LЁLIK писал(а):Для ознакомления
там вообще не чего не понятно.
LЁLIK писал(а):Два последних скриншота это настройка роутера под STB приставку.
То есть не для моего телека http://www.lg.com/ru/televisions/lg-42L ... elevisions
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 24, 2015 8:15:51
Димьян писал(а):Я слышал что от этого роутер может поломаться.
Поломаться не поломается, но с ней секаса побольше, чем с заводской прошивкой :psih:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб янв 24, 2015 8:16:26
Возьми у провайдера приставку и не парься.
Мой роутер чойто не ломается никак...чем я его только не шил, даже окирпичивал раза 4. LOL
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб янв 24, 2015 8:27:40
LЁLIK писал(а):Возьми у провайдера приставку и не парься.
это же не наш метод. Да и за неё прося 3 т.р.
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 10 секунд:
Ну что никто не поможет?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс янв 25, 2015 8:07:00
Димьян писал(а):Ну что никто не поможет?
:rlc: Для этого нужен навык хотя бы в прошивке, не говоря о том, как через putty зайдя в мозг роутеру скачать и установить тот самый udpx.
ставь DD-WRT или Open-wrt? там есть прокси уже.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 17, 2016 21:05:45
Завтра на Али... распродажа.
За 1800 рублей возьму для дома.
128 МВ оперативы на борту - должно быть прикольно.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт окт 25, 2016 6:23:21
а у меня D-Link Dir-300 ver.a1. купил как только смарт появился. уже лет 5 работает, каждый день.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 25, 2016 9:16:08
Tolik2402 писал(а):а у меня D-Link Dir-300 ver.a1
Тоже :)
Непрочитанное сообщение VVB » Вс ноя 13, 2016 19:16:39
Кто не в танке - рекомендую.
Xiaomi AC1200 - продвинутая штука :thum1:
Прикольно - раздает ДВА канала WiFi без потери качества.
Правда IPTV в нем не было (так как в Китае IPTV не популярно), пришлось перепрошить, чтоб телевизор заработал.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс ноя 13, 2016 19:43:23
VVB писал(а):Кто не в танке - рекомендую.
Из за 2-х портового свича я его никогда не возьму.
Лучше запаяю новую, большую по объему, память на свой netgear wnr 3500l
А 5 Ггц редко используется.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс ноя 13, 2016 22:35:47
LЁLIK писал(а):А 5 Ггц редко используется.
так используй чаще :)
и ноут и планшет и смартфон без проблем подключаются на 5ггц
а асус зенфон2 сам эту частоту выбирает
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 14, 2016 17:06:58
Не везде в нем есть необходимость.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн ноя 14, 2016 19:52:37
Вот именно.
У меня кроме телефонов ничего не понимает 5g, а он есть только на работе.
В крупных городах он поможет, точнее в густонаселенном доме.
