У тебя на выгоревшем ДМ напруга была больше, чем у меня на исправном.Tolik2402 писал(а):не. я с ним ездил, и в один прекрасный момент лампа зарядки не погасла, напряжение зарядки 13,2-13,5 было. в планах был более мощный генератор а денег не было и я так ездил с неделю, ток массу отключал когда глушил двигатель
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
denis_amd
- Модель авто: ВАЗ 2107
стоит восьмеричный генератор. При отключении акб, машина абсолютно также работает и на вольтметре показывается тоже самое. Может все дело в диодном мосте?олежек писал(а):denis_amd
тут в этой теме все есть, но ты мало выдал данных для того что бы тебе могли помочь! что за гена?
- VVB
у меня так было - когда тосол капал на генуTolik2402 писал(а):это бывает вот так
- олежек
если все контакты в порядке и протянуты, то очень похоже на работу термокомпенсации в РН...denis_amd писал(а):стоит восьмеричный генератор. При отключении акб, машина абсолютно также работает и на вольтметре показывается тоже самое. Может все дело в диодном мосте?
denis_amd
Для одаренных объясните про работу термокомпенсации в PH.олежек писал(а):если все контакты в порядке и протянуты, то очень похоже на работу термокомпенсации в РН...denis_amd писал(а):стоит восьмеричный генератор. При отключении акб, машина абсолютно также работает и на вольтметре показывается тоже самое. Может все дело в диодном мосте?
- Grimsbi
Это с просторов паутины:" Регуляторы напряжения обладают свойством термокомпенсации - изменения напряжения, подводимого к аккумуляторной батарее, в зависимости от температуры воздуха в подкапотном пространстве для оптимального заряда АКБ. Чем ниже температура воздуха, тем большее напряжение должно подводиться к батарее и наоборот. Величина термокомпенсации достигает до 0,01 В на 1°С".denis_amd писал(а):Для одаренных объясните про работу термокомпенсации в PH.
Своими словами, жарко-уменьшает, холодно-увеличивает напряжение.
НЕ надо так больше делать ни на одном из ваших будущих авто!denis_amd писал(а):стоит восьмерОчный генератор. При отключении акб машина абсолютно также работает и на вольтметре показывается тоже самое.олежек писал(а):denis_amd
был случай в прошлом году: месяц ровно стояла машина и завелась со второй попытки в -15 после сильных морозов. по весне после двух дней как перегнал в другой гараж акб сдох...ток утечки 130мА, заряд и снова беспроблемная работа. так и не понял что это было, гена был на тот момент в порядке, диоды не пробиты даже.Grimsbi писал(а):Может-ли пробитый диод на ДМ, на генераторе 9412-3701 14V 80a, разрядить неизвестно насколько %-заряженный аккумулятор, емкостью 66А, в течении 2.5-3 часов.
Диодный мост неизвестного производителя штука очень гадская ...
исключительно автоэлектроника или орбита на прилавках нашего города
мусье гурман
- Grimsbi
.Medved@790 писал(а):был случай в прошлом году: месяц ровно стояла машина и завелась со второй попытки в -15 после сильных морозов. по весне после двух дней как перегнал в другой гараж акб сдох...ток утечки 130мА, заряд и снова беспроблемная работа. так и не понял что это было, гена был на тот момент в порядке, диоды не пробиты даже.
Может стояла долго, промерзла, потом ты её погрел, потом холодный гараж, сырость, конденсат на корпусе и контактах вот и утечка, потом все просохло и опять все нормально.
Ну эт как вариант.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
zombie177rus писал(а):Диодный мост неизвестного производителя штука очень гадская ...
Предстоит скоро покупать ДМ, что выбрать из перечисленного, ещё Энергомаш. Про КЗАТЭ наплел, они смотрю используют ДМ Орбита, поэтому и в продаже нет.Medved@790 писал(а):исключительно автоэлектроника или орбита на прилавках нашего городамусье гурман
У меня белорусский ДМ на гене от газели уже третий год трудится.
- Grimsbi
Нашел, фирма БАТЭ, надо будет поискать. Буду покупать вот такой.zombie177rus писал(а):У меня белорусский ДМ на гене от газели уже третий год трудится.
Grimsbi писал(а):В общем диодный мост нужно покупать в любом случае.
Я тут посидел почитал и нашел что если установить вот такой диодный мост и немного поработать паяльником, можно на выходе получить 90А и подобрав хорошее РР, получить вполне себе достойный продукт.
Так и не сделано но диагноз уже поставлен владельцем...четвёрковод писал(а):штатный вольтметр может не отображать действительное напряжение на акб.
Брать тестер, замеры делать на клеммах акб, смотреть есть ли разница в показаниях штатного и контрольного прибора
- Grimsbi
Вот он
белорусский диодный мост БАТЭ БПВО 76.1-105-02, 420 рублей.
Приступаю к пайке. Результат сфоткаю, выложу.
Последний раз редактировалось Grimsbi Пт дек 05, 2014 21:07:21, всего редактировалось 2 раза.
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Всего лишь инженер электронщик со специализацией по радиосвязи.VVB писал(а):Да. Ты крутой электрик. Молчу-молчу.
Месье хочет потроллить? Я не электрик, но кое-какую электрику (до 1000В) знаю и делаю по мере нужды.олежек писал(а):это в мемы!blentrou писал(а): или внутри его "отгорит" проводник
- Grimsbi
Фотоотчет.
Вот и все теперь генератор 90А, реле напряжения буду ставить HUGO 130 512 14.5. Это уже в дальнейшем, пусть пока полежит.
- Grimsbi
Tolik2402 писал(а):а диодный мост я так понимаю закроется крышкой?
zombie177rus писал(а):Закроется так же, как и 3-хфазный.
- Alex1992
- Модель авто: ВАЗ 21053. 2007 год. 1.5i
Здравствуйте, дорогие классиководы. У меня, вазик инжекторный, 21053. Генератор от шевроле-нива, установлен в стандарте заводом.
Проблема в том, что происходит падение напряжения, но не всегда а выборочно, почему-то именно вечером. Утром, на холодную, завожу, показывает 14.0В. Езжу с ДХО, соответственно напряжение колеблется в пределах 0.2В. А вот вечером, выхожу, завожу, так же на холодную, и напряжение выше 13.4В не поднимается. При этом вообще никакой нагрузки с моей стороны нет, даже ДХО выключал, все равно.
В чем может быть дело?
P.S. Аккумулятор новый. Varta 60Ач. Старый был MUTLU, история была такая же.
Генератор был заменен, год назад на точно такой же.
