Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср дек 03, 2014 12:38:18
Tolik2402 писал(а):не. я с ним ездил, и в один прекрасный момент лампа зарядки не погасла, напряжение зарядки 13,2-13,5 было. в планах был более мощный генератор а денег не было и я так ездил с неделю, ток массу отключал когда глушил двигатель
У тебя на выгоревшем ДМ напруга была больше, чем у меня на исправном. :D
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср дек 03, 2014 15:51:19
проседало когда включал ближний и птф до 12,6 а если с 4 нитями дальнего и птф то вообще 12.
denis_amd
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение denis_amd » Ср дек 03, 2014 15:57:46
олежек писал(а):denis_amd
тут в этой теме все есть, но ты мало выдал данных для того что бы тебе могли помочь! что за гена?
стоит восьмеричный генератор. При отключении акб, машина абсолютно также работает и на вольтметре показывается тоже самое. Может все дело в диодном мосте?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср дек 03, 2014 16:01:08
Tolik2402 писал(а):это бывает вот так
у меня так было - когда тосол капал на гену
если продолжает капать - УСТРАНИ ТЕЧЬ
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 03, 2014 16:02:48
denis_amd писал(а):стоит восьмеричный генератор. При отключении акб, машина абсолютно также работает и на вольтметре показывается тоже самое. Может все дело в диодном мосте?
если все контакты в порядке и протянуты, то очень похоже на работу термокомпенсации в РН...
denis_amd
Непрочитанное сообщение denis_amd » Ср дек 03, 2014 16:05:06
Для одаренных объясните про работу термокомпенсации в PH.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср дек 03, 2014 16:12:50
denis_amd писал(а):Для одаренных объясните про работу термокомпенсации в PH.
Это с просторов паутины:" Регуляторы напряжения обладают свойством термокомпенсации - изменения напряжения, подводимого к аккумуляторной батарее, в зависимости от температуры воздуха в подкапотном пространстве для оптимального заряда АКБ. Чем ниже температура воздуха, тем большее напряжение должно подводиться к батарее и наоборот. Величина термокомпенсации достигает до 0,01 В на 1°С".
Своими словами, жарко-уменьшает, холодно-увеличивает напряжение.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 03, 2014 16:37:15
стоит восьмерОчный генератор. При отключении акб машина абсолютно также работает и на вольтметре показывается тоже самое.
НЕ надо так больше делать ни на одном из ваших будущих авто!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 03, 2014 18:20:45
Grimsbi писал(а):Может-ли пробитый диод на ДМ, на генераторе 9412-3701 14V 80a, разрядить неизвестно насколько %-заряженный аккумулятор, емкостью 66А, в течении 2.5-3 часов.
был случай в прошлом году: месяц ровно стояла машина и завелась со второй попытки в -15 после сильных морозов. по весне после двух дней как перегнал в другой гараж акб сдох...ток утечки 130мА, заряд и снова беспроблемная работа. так и не понял что это было, гена был на тот момент в порядке, диоды не пробиты даже.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 03, 2014 18:34:03
Диодный мост неизвестного производителя штука очень гадская ...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 03, 2014 19:02:49
исключительно автоэлектроника или орбита на прилавках нашего города :psih: мусье гурман :relax:
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср дек 03, 2014 19:30:23
Medved@790 писал(а):был случай в прошлом году: месяц ровно стояла машина и завелась со второй попытки в -15 после сильных морозов. по весне после двух дней как перегнал в другой гараж акб сдох...ток утечки 130мА, заряд и снова беспроблемная работа. так и не понял что это было, гена был на тот момент в порядке, диоды не пробиты даже.
Может стояла долго, промерзла, потом ты её погрел, потом холодный гараж, сырость, конденсат на корпусе и контактах вот и утечка, потом все просохло и опять все нормально.
Ну эт как вариант.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
zombie177rus писал(а):Диодный мост неизвестного производителя штука очень гадская ...
Medved@790 писал(а):исключительно автоэлектроника или орбита на прилавках нашего города :psih: мусье гурман :relax:
Предстоит скоро покупать ДМ, что выбрать из перечисленного, ещё Энергомаш. Про КЗАТЭ наплел, они смотрю используют ДМ Орбита, поэтому и в продаже нет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 03, 2014 21:17:02
У меня белорусский ДМ на гене от газели уже третий год трудится.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср дек 03, 2014 21:48:13
zombie177rus писал(а):У меня белорусский ДМ на гене от газели уже третий год трудится.
Нашел, фирма БАТЭ, надо будет поискать. Буду покупать вот такой.
Grimsbi писал(а):В общем диодный мост нужно покупать в любом случае.
Я тут посидел почитал и нашел что если установить вот такой диодный мост
и немного поработать паяльником, можно на выходе получить 90А и подобрав хорошее РР, получить вполне себе достойный продукт.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср дек 03, 2014 23:58:23
четвёрковод писал(а):штатный вольтметр может не отображать действительное напряжение на акб.
Брать тестер, замеры делать на клеммах акб, смотреть есть ли разница в показаниях штатного и контрольного прибора
Так и не сделано но диагноз уже поставлен владельцем...
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пт дек 05, 2014 20:56:33
Вот он :D белорусский диодный мост БАТЭ БПВО 76.1-105-02, 420 рублей.
Приступаю к пайке. Результат сфоткаю, выложу.
Последний раз редактировалось Grimsbi Пт дек 05, 2014 21:07:21, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 05, 2014 21:02:58
Универсальный ДМ.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт дек 05, 2014 23:11:49
добротно сделан. по виду мне больше понравился чем на предыдущем фото
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Сб дек 06, 2014 16:58:53
VVB писал(а):Да. Ты крутой электрик. Молчу-молчу.
Всего лишь инженер электронщик со специализацией по радиосвязи.
олежек писал(а):
blentrou писал(а): или внутри его "отгорит" проводник
это в мемы!
Месье хочет потроллить? Я не электрик, но кое-какую электрику (до 1000В) знаю и делаю по мере нужды.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб дек 06, 2014 17:30:39
Фотоотчет.
Припаял провод сечением 2.5
Одел термоусадку, двойную.
Распаял клеммы, одел термоусадку на остальные три клеммы, обжал, запаял.
Вымерил, согнул и обрезал вывод "звезды".
Обвязал и затянул предохранительную нить.
Обработал нить цапонлаком.
Собрал корпус.
Установил ДМ, видна не прикрученная 4 клемма.
Вот и все теперь генератор 90А, реле напряжения буду ставить HUGO 130 512 14.5. Это уже в дальнейшем, пусть пока полежит.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб дек 06, 2014 18:04:10
а диодный мост я так понимаю закроется крышкой?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 06, 2014 18:21:19
Закроется так же, как и 3-хфазный.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб дек 06, 2014 19:45:28
Tolik2402 писал(а):а диодный мост я так понимаю закроется крышкой?
zombie177rus писал(а):Закроется так же, как и 3-хфазный.
Alex1992
Модель авто: ВАЗ 21053. 2007 год. 1.5i
Непрочитанное сообщение Alex1992 » Сб дек 06, 2014 21:23:02
Здравствуйте, дорогие классиководы. У меня, вазик инжекторный, 21053. Генератор от шевроле-нива, установлен в стандарте заводом.
Проблема в том, что происходит падение напряжения, но не всегда а выборочно, почему-то именно вечером. Утром, на холодную, завожу, показывает 14.0В. Езжу с ДХО, соответственно напряжение колеблется в пределах 0.2В. А вот вечером, выхожу, завожу, так же на холодную, и напряжение выше 13.4В не поднимается. При этом вообще никакой нагрузки с моей стороны нет, даже ДХО выключал, все равно.
В чем может быть дело?
P.S. Аккумулятор новый. Varta 60Ач. Старый был MUTLU, история была такая же.
Генератор был заменен, год назад на точно такой же.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 07, 2014 5:56:20
Ревизия гены.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
