Постоянно горит лампа давления масла
Re: Постоянно горит лампа давления масла
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 27, 2014 8:22:26
На ВАЗах единый датчик масла был до появления Приоры.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 27, 2014 8:32:28
Vovan28
о ужас, о позор твоему учитилю русскава языка.
Vovan28
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Vovan28 » Чт ноя 27, 2014 10:19:20
Medved@790 писал(а):Vovan28
Извиняюсь некогда было проверять с телефона писал.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 27, 2014 11:23:53
Если провод на датчике замкнуть, горит лампа?
Vovan28
Непрочитанное сообщение Vovan28 » Чт ноя 27, 2014 14:42:12
Антон80 писал(а):Если провод на датчике замкнуть, горит лампа?
Негорит лампа целая патрон тоже.
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт ноя 28, 2014 19:46:01
Что посоветуете? Только на холодную так тухнет поздно. Примерно 2-3 сек
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт ноя 28, 2014 20:05:30
JaguarRUS писал(а):Что посоветуете? Только на холодную так тухнет поздно. Примерно 2-3 сек
Игорь, по моему уже отвечали на твой вопрос. Фильтр масляный меняй на хороший и будет тухнуть моментально. В твоем фильтре плохо работает обратный клапан и когда машина стоит масло уходит из него и при заводке (после стоянки) нужно некоторое время чтобы наполнить фильтр потому и тухнет с задержкой.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт ноя 28, 2014 20:47:21
:thum1: (w00t) :beer2:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт ноя 28, 2014 21:50:44
Sct плохой? Та же самая германия что и MANN.
Что будет если продолжать ездить тк хотя бы до весны? На ездовые как-то повлияет?
И хороший это какой? На 50р дороже)) Прикольная разница между хорошим и плохим фильтром в 50р)
Непрочитанное сообщение артур с » Пт ноя 28, 2014 21:53:48
JaguarRUS писал(а):Sct плохой? Та же самая германия что и MANN.
у меня невский фильтр за копейки---ничего не горит...нормально все
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 28, 2014 21:54:42
Игорь, если после пуска сразу не будешь газовать до погасания лампы, можешь ездить и до лета. А можно тупо С УТРА сменить ФМ.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб ноя 29, 2014 8:30:26
Грубо говор если все быстро сделать сольется максимум литр масла?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 29, 2014 9:57:08
меньше гораздо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 29, 2014 14:07:29
JaguarRUS писал(а):Грубо говор если все быстро сделать сольется максимум литр масла?
Если сменить с утра, может и ничего не потеряешь вообще.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 29, 2014 17:26:09
Специально для Игоря...
...только не забудь наполнить новый фильтр маслом, смазать маслом резиновое колечко фильтра, и ещё - смазать маслом привалочное кольцо блока двигателя (это то кольцо - с которым резиновое кольцо фильтра контачит). Затянуть руками до упора. Померить уровень. Подождать минут 10-20 и померить уровень еще раз. При необходимости долить масло. Завести и проверить лампу. Дозатянуть (на горячую) фильтр, прямо руками, можно через тряпочку или салфетку. Всё вытереть от масла.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 29, 2014 17:54:01
НЕТ! НЕТ! НЕТ! ФИЛЬТР СТАВИТЬ ПУСТЫМ. И резинку фильтра я не мажу: не хочу :relax:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 29, 2014 18:04:26
Для опытного - может и можно.
А нам, простым крестьянам как?...
Все мурзилки на свалку?
Игорь, не в обиду zombie177rus, делай как я сказал, чтоб потом не было лишних вопросов и проблем.
Всем :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 29, 2014 18:13:46
Дело не в обидах. Фильтр ставить надо ПУСТЫМ. Об этом писано-переписано.
Резинку мажет кто как хочет, или нет.
Мурзилки тоже бывают с принципиальными ошибками.
А так: каждый д.....т(делает), кто как хочет.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб ноя 29, 2014 18:57:36
Хороший фильтр это тот который рабочий, пусть он стоит хоть 100 хоть 200 рублей. Тот который поставил ты-не рабочий. Ездить можешь, но пока лампа не потухнет не газуй.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 45 000 км
Благодарил (а): 1407 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 01, 2014 8:40:30
zombie177rus писал(а):Дело не в обидах. Фильтр ставить надо ПУСТЫМ. Об этом писано-переписано.
вот что нарыл...
"На большинстве ДВС масляный насос представляет собой две шестерни (НШ). Из опыта работы с гидравликой (20 лет) было замечено, что шестеренчатые насосы не любят завоздушивания системы- очень плохо проталкивают воздушную пробку, и чем больше износ НШ, тем хуже и дольше происходит этот процесс. При значительном износе даже приходится "разрывать" систему для связи с атмосферой, дабы никаких препятствий для выхода воздуха небыло и НШ мог безпрепятственно вытолкнуть воздух и заполниться маслом. Что происходит в ДВС при сливе масла? Масло стекает в поддон, тем самым завоздушивая систему. А так как НШ расположен выше уровня масла (вроде так), то для заполнения насоса после заливки нового масла, нужно определенное время. Конечно трубка забора масла там короткая, и это время небольшое, но опять же, зависит от износа НШ.
Теперь о фильтре. Новый фильтр "сухой", соответственно и воздуху через него выйти легче, ведь он следующее препятствие на пути масла от НШ. Заполняя фильтр маслом, мы усложняем работу масляного насоса по выталкиванию воздуха, соответственно время заполнения маслом системы увеличивается."
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
и вот еще...http://www.oil-club.ru/zamena-masla/
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 01, 2014 11:56:13
Эсли бы еще этому учили работников станций экспресс-замены масла... Всегда наливают.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 01, 2014 12:01:55
вот что нарыл...
Для меня это было однозначно именно так, правда, на основании собственного опыта.
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
Антон80 писал(а):Если бы еще этому учили работников станций экспресс-замены масла... Всегда наливают.
Я один раз прикололся-выщелкнулся: по дороге решил сменить масло. Смотрю: работяга хочет налить масло в ФМ. Зову мастера: Сколько стоит операция наливания масла в фильтр? - 15 рублей. А вся работа? - 100 рублей. Даю ему 85 рублей. Ответ: Вы уверены про "не наливать"? - Да.
Пожалеете! Я: Авто мой. - Он: Исполняем. Я: Спасибо!
Сделали ... :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 01, 2014 12:14:57
А сколько стоит операция налить масло в двигатель? Можо было еще сэкономить :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 01, 2014 12:39:00
Я на море был - не хотел пачкаться :D
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 18, 2014 21:59:37
а масло перед поездкой никак не поменять? :D
