- Классиковод - анархист :)
Непрочитанное сообщение
Alex » Ср дек 02, 2009 13:15:33
Zayec писал(а):Как это?...
типа такой приблуды
- вилка.gif (14.46 КБ) 8574 просмотра
Randall » Ср дек 02, 2009 13:56:29
alex писал(а):типа такой приблуды
Охренеть не встать!
А чо, простым авометром померять разницу напруг между корпусом двигла, железом кузова и "-" клеммой АКБ религия, шоле, не позволяет уже???
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Ср дек 02, 2009 19:34:39
Randall писал(а):Охренеть не встать!
Чо за авометр? Нагрузочная вилка проверяет потерю напряжения под НАГРУЗКОЙ ( типа имитирует стартер).
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Точно. Конструктивно они могут отличаться, но принцип работы одинаков.
Washington
- Модель авто: БМП 2170
Washington » Пн дек 07, 2009 16:00:57
Как быть если ротор вышел без подшипника, а задний подшипник застрял в задней крышке? Чем подшипник выковырить лучше?
Washington
Zayec
Zayec » Пн дек 07, 2009 16:10:31
Мож в морозилку его, а потом корпусом генератора (подшипником вниз) апстол?
Zayec
Washington
Washington » Пн дек 07, 2009 16:17:52
Zayec
Страшно, не дай бог расколоть, думаю просверлить отверстие и через него выбить?
Washington
Alex » Пн дек 07, 2009 16:17:56
nevilo писал(а): генератор Г222 (который с внешним реле)
у меня такой же, но интегралка на борту
Zayec
Zayec » Пн дек 07, 2009 16:25:17
Washington
Сверление отверстий я тоже хотел посоветовать, но хочется чего-то неординарного.
Может быть это будет нечто типа съёмника с цангой
Zayec
Washington
Washington » Пн дек 07, 2009 16:27:00
Zayec писал(а):нечто типа съёмника с цангой
Это че такое? о_О
Washington
Zayec
Zayec » Пн дек 07, 2009 16:34:39
Если взять цангу с токарно-револьверного станка подходящего диаметра и что-то придумать, чтобы её во внутреннем кольце подшипника раздвинуть, а потом уже выбивать.
Zayec
Washington
Washington » Пн дек 07, 2009 16:45:10
Zayec
Даа дела, надо что то думать, еще бы эту цангу там как то зафиксировать, и устройством для снятия реактивных тяг выбиь..но чет очень сложно и не факт что цангу найду. Наверно стоит посмотреть на разборке заднюю крышку.
Washington
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
СерЖЖЖ » Пн дек 07, 2009 17:16:00
Washington
Просверли отверстия 2 штуки на 5 в наружнюю обойму чтоб.И стучи в них.
СерЖЖЖ
Washington
Washington » Пн дек 07, 2009 17:26:13
СерЖЖЖ
Я вот тоже так думал, завтра так и по пробую.
Washington
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
DonPedro » Вт дек 08, 2009 20:46:39
НИКАК
DonPedro
Washington
Washington » Вт дек 08, 2009 20:49:33
DonPedro писал(а):НИКАК
ну почему же, меняешь якорь, обмотку итд... щетки, конденсатор и корпус можно оставить....
Washington
Серега73
Серега73 » Вт дек 08, 2009 20:49:57
vovan7890 писал(а):как сделать из Г222 в 37.3701
А для чего это тебе надо?
Серега73
DonPedro
DonPedro » Вт дек 08, 2009 20:50:11
Это два совершенно разные по конструкции генератора.
ВСЕМ
И хватит плодить темы про генератор, уже столько тем с названием "генератор". Делайте что акцент на конкретной проблеме. Да и не плохо бы поиском......
DonPedro
Alex » Вт дек 08, 2009 20:59:28
DonPedro, и с одного раза фсе поняли
ЗЫ поиск работает неадекватно.
JET » Вт дек 08, 2009 23:38:44
На разборке поменять 222 на 37 ( с доплатой или без не имеет значения)
q-q
q-q » Чт дек 10, 2009 13:00:20
Ку=) У меня геныч Г224 ПОдключал так: 30(выход) - акб - стартер - монтажный блок и все. Лампа зарядки никогда не горела. Когда геныч был 371 вроде-бы так там тоже никогда не горела. 1 раз загорелась когда машина заглохла на ходу. Толкнули и лампа погасла. При включении зажигания горят лампы давления масла и ручника.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
NikVE писал(а):Mr_Ice писал(а):но я его покрутил в разные стороны и потихоньку вытащил без особых усилий
Еще один момент: нет у меня помощника. Все делаю один. В конторе, где я отбываю каторгу (я эту контору называю "крысятник") коллеги по работе - все "белые воротнички", ездят на Паджериках и Фокусах, на меня с моей ласточкой смотрят как на быдло. Попросить таких помочь в гараже - посчитают личным оскорблением их высокого благородия. Так что делаю сам и один. Смогу ли я один назад гену поставить и еще и натяжение отрегулировать ремня? Вопрос не праздный: как похолодало, стала светиться долго после пуска двига лампа акума. Это значит, одной таблетке конец пришел - надо менять!
Конечно сможешь. Я у себя менял сам без посторонней помощи. Снимал пыльниц и стаб. Т.к боль не вытаскивался и геныч тоже. Вытащил болт нижний поднял гену и снял ремень. В той-же последовательности ставил. Сначала ремень и затем все остальное.
q-q
СерЖЖЖ
СерЖЖЖ » Чт дек 10, 2009 15:57:43
Мдаа уж я наверно поторопился вкорячить 2стаб.Надо бы сначала болт под геной перевернуть.Теперь крутить больше придётся.
СерЖЖЖ
q-q
q-q » Чт дек 10, 2009 22:25:44
СерЖЖЖ писал(а):Мдаа уж я наверно поторопился вкорячить 2стаб.Надо бы сначала болт под геной перевернуть.Теперь крутить больше придётся.
Можно попробовать открутить два центральных крепления стаба и немножко опустить его и вытащить болт. Но понадобитсья помощь.(На мой взгляд можно попробовать.) А если и будешь снимать стаб, то аккуратнее. я например сломал 1 болт. сверлить надо теперь. И стаб ставил обратно час. Никак не лезет. криво и все.
q-q
vopikan
- Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
vopikan » Пт дек 11, 2009 8:28:12
кронштейн крепления генератора не проще открутить? 2 или 3 болта головкой свернуть то надо
vopikan
СерЖЖЖ
СерЖЖЖ » Пт дек 11, 2009 10:23:21
q-q
vopikan
Это у меня мысли вслух были.Пока надобности нет.Ваши советы обязательно учту.
СерЖЖЖ
