выносной жесткий
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
выносной жесткий
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн дек 07, 2009 20:25:28
и так встал вопрос, нущен щесткий в подарок девушке выносной, обьем не меньше 1тб, вопрос, что есть при минимальном весе? м и при прпопускной способности 40 мб сек? ибо что не искал. все весит больше кг, если вообще возможность найти чтонить лучше по весу, финансовый вопрос не интересует
Последний раз редактировалось Bemrik Пн дек 07, 2009 20:46:08, всего редактировалось 2 раза.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн дек 07, 2009 20:39:55
Bemrik писал(а):не меньше 1тб
Сейчас нет выносных которые работали бы стабильно при таком обьёме.Самый оптимальный 180гб.Ну или 240,больше уже смысла брать нет.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Bemrik писал(а): в подарок девушку
LOL
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн дек 07, 2009 20:45:07
Fox писал(а):Сейчас нет выносных которые работали бы стабильно при таком обьёме
ну хз на 500гб моно спокойно найти 5400 и 8 мб кешаза 3500 и вес будет 300 грамм
http://oldi.ru/catalog/element/0117127/
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн дек 07, 2009 20:47:00
Bemrik писал(а):40 мб сек?
Шо це таке?Через чего он подключается? :crazy: Я тоже такой хочу LOL
Bemrik писал(а):ну хз на 500гб моно спокойно найти 5400 и 8 мб кешаза 3500 и вес будет 300 грамм
Проще флешку на 128гб купить-лёгкая,компактная,но дорогая.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн дек 07, 2009 20:47:51
Fox писал(а):
LOL
спасибо исправил, а если придираться к каждой опечатке то писька стоять не будет, так кришна говорит
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн дек 07, 2009 20:49:55
Bemrik писал(а):на 500гб моно спокойно найти 5400 и 8 мб кешаза 3500 и вес будет 300 грамм
Да,от жизни отстал я...Пол года назад,самые стабильные были 128.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн дек 07, 2009 20:50:51
Fox писал(а):Шо це таке?Через чего он подключается? Я тоже такой хочу
посчитай в мб. даже простой айдэе имеет около 40 мб сек
Fox писал(а):Проще флешку на 128гб купить-лёгкая,компактная,но дорогая.
вот именно что дорогая, для меня ваден обьем, ибо надо к ноуту, а влешка это так записать и проебать
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн дек 07, 2009 20:55:06
Bemrik писал(а):вот именно что дорогая
Bemrik писал(а):финансовый вопрос не интересует
:ermm:
Ну я по этому и предложил флешку.8000р...
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Bemrik писал(а):спасибо исправил, а если придираться к каждой опечатке то писька стоять не будет, так кришна говорит
ы,ну я как лучше хотел.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн дек 07, 2009 21:07:33
Fox писал(а):Ну я по этому и предложил флешку.8000р...
интересуют только жесткие
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 08, 2009 5:16:44
Bemrik писал(а):если придираться к каждой опечатке то писька стоять не будет
Bemrik писал(а):интересуют только жесткие
Прально! Мягкие нафиг никому не нужны! :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Alex » Вт дек 08, 2009 9:27:42
Я что-то не пойму :wacko:
А какая хрен разница сколько он весить будет? 700 гр или 1200?????????
По-моему сей параметр в данном изделии деже не второстепенный, а ещё дальше.И если принимать во внимание не основные характеристики, то внешний вид, на мой взгляд, куда важнее веса. Ну если как флешку его не таскать LOL .
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Вт дек 08, 2009 13:25:52
Насколько я знаю рынок этих устройств, к сожалению, по вашим требованиям подыскать что-то невозможно, так как такой объем (1 Тб) пока обеспечить питанием от одного USB порта невозможно -> появляется в любом случае блок питания, чаще внешний, а эта игрушка тоже не легкая, при минимальном весе самого диска около 1 кг приплюсуйте туда вес блока питания.
К тому же жесткий диск на 1 Тб форм-фактором SSD (для ноутов и большинства переносных), большая редкость, встречал я его только в ноуте ASUS Lamborghini VX5, но уж поверьте аппарат ооочень дорогой, и ооочень тяжелый, согласитесь 3,5 кг. это многовато для ноута, и диск в этом весе не последнее место занимает.
Поэтому для такого объема остается самым оптимальным пока форм-фактор HDD а он не маленький.
Вот для примера: http://www.nix.ru/autocatalog/external_ ... 50834.html
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт дек 08, 2009 13:33:50
У меня samsung на 320 гектар выносной - пока полет нормальный =)
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт дек 08, 2009 17:44:05
Да в магазах полно этого хлама, и терабайт есть даже, правда редко и стоит дорого. Больше всего встречал 320 и 500.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт дек 08, 2009 17:51:03
Изображение~140$
Тип жесткого диска: Портативный
Форм-фактор: 3.5"
Емкость устройства памяти: 1000 GB
Тип канала данных: USB 2.0
Емкость установленной кэш-памяти: 32 МБ
Емкость сектора: 512 Б
Частота вращения: 7200 об/мин.
Количество интерфейсов USB2.0: 1
Совместимые платформы: PC
Программное обеспечение в комплекте: FreeAgent software
Входное напряжение: AC 100-240 В
Входная частота: 50/60 Гц
Расположение блока питания: Внешний
Аксессуары в комплекте: Блок питания
Кабели в комплекте: USB Кабель
Материал кожуха: Пластик
Номинальный вес: 0.9 kg
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
интересно. Seagate на 500Gb лишь на 10$ дешевле... цены Spark
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт дек 18, 2009 17:47:28
Вообще, если питание планируется по USB, то винт портативный от ноута на 160 Гб самый оптимальный и долгоиграющий. Щас поясню почему. В общем винт более 160 гб потребляет больше тока, чем может выдать usb порт компа, и как следствие идет "просадка" по току на съемном винте, и как следствие быстрее выходит из строя. А на древних компах и того хуже будет ощущаться нехватка мощности. Можно собрать самому по комплектующим, а можно уже готовые купить, благо по форме и цвету выбор широкий.
З.Ы. У меня WD на 160 гб уже больше года - постоянно с собой таскаю, полет нормальный.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср янв 06, 2010 17:09:55
Зачем вообще нужен переносной винт на 1ТБ?
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт фев 05, 2010 13:33:20
Longenen писал(а):Зачем вообще нужен переносной винт на 1ТБ?
Кино, музыка, кучу программ и ненужного хлама таскать с собой.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 05, 2010 14:06:26
Besenok писал(а):Кино, музыка, кучу программ и ненужного хлама таскать с собой.
ага вобщем чтобы на нем творилось примерно тоже самое что и у девушках в сумках LOL
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 05, 2010 15:24:41
не согласен, имею WDTV, к нему винт 500-ка USB на нем все и таскаю и домашнее видео в HD, и фильмы обсолютно в разных форматах и фото, и музыка...
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: выносной жесткий
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июн 01, 2010 9:39:24
Всем здрасьте! :-J В этом разделе форума пишу впервые,так что поздравьте меня LOL
Появился трабл с выносным жёстким диском :ermm:
Имеется жёсткий диск FreeAgent Driver объёмом 250гб,подклячается есессно через USB.
Собссно в чём трабл:последнее время компьютер отказывается открывать этот жёсткий диск.Он его видит,определяет в жёсткие,но не заходит.Пробовал на разных компах:та же фигня.Но бывает вытащищь его из порта,вставишь обратно и если успеешь сразу,как только он определился кликнуть по нему,то бывает и заходит :wacko:
P.S. Если пытаться отключить его через "безопасное извлечение устройств",то выдаёт ошибку мол,диск что то записывает,и его нельзя сейчас извлечь!
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт июн 01, 2010 9:47:22
Igor001/7
если заходит,файлы потом открываются и играют нормально?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт июн 01, 2010 9:48:22
Bemrik
девушка выносная??? (w00t)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июн 01, 2010 10:01:24
Rush
Да,нормально.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 01, 2010 10:05:34
Igor001/7
попробуй его отформатировать
