Замена полуосей заднего моста
Благодарил (а): 2698 раз
Re: Замена полуосей заднего моста
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 13, 2014 14:40:41
Тема почищена от последних сообщений не относящихся к названию темы.
as21074
Модель авто: 21074_2001_202
Диагнозтика полуоси
Непрочитанное сообщение as21074 » Пт сен 26, 2014 4:24:21
Добрый день
Иногда появляется звон(звук высокого тона) сзади в движении на прогретом авто.
Предполагаю полуоси. Пока непонятно с какой стороны.
При осмотре со снятыми барабанами неполадок крепления колодок и следов сильных загрязнений не обнаружено.
При осмотре полуосей пока только одно замечание -
При попытке вытянуть на себя слышно глухой звук из района зацепления, подобный тому который происходит при поворачивании полуоси "по" и "против" часовой стрелке.
Визуально при этом не видно что полуось вытаскивается(горизонтальный люфт не виден).
При толкании "вверх-вниз" ничего не слышно.
Наблюдается такая вещь тоько с полуосью с водительской стороны. С пассажирской такой ситуации нет
Говорит ли эта ситуация о том самом недопустимом образовавшемся зазоре в 0.7мм так как приспособы у меня нет
(download/file.php?id=39216&mode=view/%D ... D1%8C2.jpg)
или это особенности зацепления правой и левой полуоси в редукторе заднего моста?
Заранее спасибо .
PS насколько долго можно с таким состоянием ездить (например 2-3т. км. )?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 26, 2014 4:29:02
as21074 писал(а):например 2-3т. км. )
Рискни, и поаккуратней на левых поворотах. Хорошая бяка сама вылезет :fear: .
serega81
Модель авто: Ваз 21043
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение serega81 » Вс ноя 02, 2014 21:33:56
Здравствуйте. Подскажите как сделать съемник на полуось.А то пробовал колесо прикручивать толку не какого.Ось не вынимается,а надо сальник поменять,потек.Если есть чертеж у кого нибудь. За ранние благодарен.
Последний раз редактировалось serega81 Вс ноя 02, 2014 21:59:21, всего редактировалось 1 раз.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вс ноя 02, 2014 21:47:29
serega81 писал(а):А то пробовал колесо прикручивать толку не какова
Какого.
Плохо пробовал. Колесо навешиваешь на пару болтов, накрест. Болты не закручиваешь, а только наполовину оба вкручиваешь. И затем колесом ррраз-ррраз. Прижал-дернул, прижал-дернул. 3-5 раз и полуось вылазит.
serega81
Непрочитанное сообщение serega81 » Вс ноя 02, 2014 21:51:53
Meart Аналогично снял полуось с левой стороны.А правая не снимается как ни пробовал. Наверное подшипник закис. Вот и нужен съемник.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 02, 2014 22:03:48
домкрат штатный есть? выдерни им..
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс ноя 02, 2014 22:18:35
как вариант сделать с старой полуоси. отверстия с резьбами под болты рассверлить чтоб болты входили свободно. на саму полуось одеть толстостенную трубу и на шлицах наварить упор чтоб отрезком трубы бить по нему. чем масивней отрезок тем лучше.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 02, 2014 22:23:50
чет нифига не понял как так :wacko:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 02, 2014 22:24:46
Когда у меня закатало шлицевой конец п/оси из-за развалившегося диффа, выдернуть п\ось смог только одевши голый колёсный диск на 4 болта и кувалдой через дровенюку по диску.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Миша писал(а):чет нифига не понял как так :wacko:
Описано изготовление ударного съёмника.
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 02, 2014 22:26:23
Инерция. Типа обратного молотка.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 02, 2014 22:38:54
Обратный молоток я знаю что такое.. Описано как то непонятно :wacko:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 02, 2014 22:41:41
Вчитайся ...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс ноя 02, 2014 22:50:55
картинка для наглядности
ударный съемник
serega81
Непрочитанное сообщение serega81 » Вт ноя 11, 2014 19:43:01
Миша А как штатным домкратом выдернуть?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс июн 07, 2015 13:16:37
где то читал тут,не найду,в общем задолбался менять левый сальник,в чем причина?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июн 07, 2015 13:38:02
заусениц, износа в несте уплотнения сальником нет? подшипник как себя чувствует?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс июн 07, 2015 19:10:14
Царапинка есть,а че делать?я с герметиком пробовал,бесполезно,че мост менять......
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 07, 2015 19:20:10
В каком месте течет?!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июн 07, 2015 21:08:46
я про полуось имел ввиду
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 07, 2015 21:12:24
serg4 писал(а):Царапинка есть,а че делать?я с герметиком пробовал,бесполезно,че мост менять......
Где царапина?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс июн 07, 2015 21:23:22
на посадочном месте сальника,получается течет между сальником и корпусом?полуось гладкая,год назад менял.
Последний раз редактировалось serg4 Вс июн 07, 2015 21:24:58, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 07, 2015 21:24:46
serg4 писал(а):получается течет между сальником и корпусом?
Так это ты нам скажи!
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс июн 07, 2015 21:26:27
не скажу,так как не пойму.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 07, 2015 21:28:52
На заводе сальники в чулок ставятся на герметик.
Вернуться в «Трансмиссия»
