Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборк
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт окт 21, 2014 2:18:17
Пробовал компом с USB ELM-ом, сосед пробовал каким-то коробочкообразным OBD2-тестером и ещё просил чтобы в сервисе потестили - у них тоже ничего не получилось. Учитывая, что проводок от гнезда OBD2 до компа я промерял, логично предположить, что не работает выход в компе?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 21, 2014 6:26:59
Скоростями обмена играли? Эти мелкокоробочные штуки очень нестабильно работают. ЭБУ может при всём этом быть вполне исправным.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср окт 22, 2014 1:50:10
Когда пробовал сам, то переставлял скорости в тех пределах, в каких было в программе. Кстати, мой модуль какой прогой лучше всего диагностировать и на какой скорости? У меня только k-line.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 22, 2014 3:26:29
blentrou, из фришных твой Я7.2 должны брать Stevaz, OpenDiagFree, kwp_d.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср окт 22, 2014 3:40:06
А elm 327 оно умеет?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 24, 2014 7:52:07
blentrou писал(а):А elm 327 оно умеет?
скорее всего все выше перечисленные с elm не умеют за исключением возможно опендиага для андройда, с удивлением для себя обнаружил наличие этой версии, но сам не пробовал, мне хватало опендиага на проводе за бесплатно...
http://www.opendiag.spb.ru/load
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
поставил на моторолку, ну вроде как поставилась в настройках елм-ка имеется, работает или нет не знаю, но судя опять же по проводной версии должна!
Ahnenerbe
Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Ср окт 29, 2014 20:27:48
Проконсультируйте! ибо БК еще не обзавелся. ЗАвожу движок обороты 1500-1700, и как только стрелка температуры достигнет 50 градусов (начало белой шкалы) и обороты упадут до 1000 загорается CHECK (джекичан :D ), далее после долгой езды уже на прогретой машине, стоя например на светофоре, обороты упадут до 1000 тоже загорается CHECK.
- РХХ проверенный, новый, до этого уже на нем ездил, ставил на другую Ваз2107i полет нормальный
- Прогорел выпускной клапан 2 цилиндра, все отремонтировали компрессия 11,5-11-11,5-11,5
Какие догадки?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 29, 2014 20:44:58
1. Компрессия маловата.
2. Начать с регулировки клапанов.
3. Без диагностического сканера все догадки отсутствуют.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Чт окт 30, 2014 10:32:48
ну тут люди и на 8-8-8-8 катаются наверно карб, придется сгонять к диагносту
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 30, 2014 21:59:06
Можно и при 0-0-0-0 кататься на метле :psih:
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пт окт 31, 2014 9:27:08
zombie177rus писал(а):Можно и при 0-0-0-0 кататься на метле :psih:
не уж то инжехтур такой чувствительный к такому разбросу компрессии? ну да ладно еще вопросик:
при старте должен ли загораться СHECK на панели приборов, а то у меня не горит, да и при ошибке тоже, горит только на бороде. Лампочки проверял и менял местами
ЭБУ думаю что январик 7.2 может ошибаюсь, фото прилагаю
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 31, 2014 16:13:14
Ahnenerbe писал(а): горит только на бороде.
Если после пуска гаснет, то так и должно быть в твоём случае.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пт окт 31, 2014 16:16:09
так и есть
Ну Вазовцы мудрецы, а с маркой ЭБУ я значит не ошибся?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 31, 2014 17:08:56
так и есть
Любой инж чувствителен к пропускам воспламенения для сохранения работоспособности катализатора.
Да, у тебя Я7.2.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пн ноя 03, 2014 12:54:48
К диагностам еще не съездил :D , но нашел подсос воздуха в шланге от клапана абсорбера, CHECK пока так и горит на холостых, машина тянет правда клапана стучат, хотя после замены в СТО прогоревшего выпускного клапана во втором цилиндре по-любому клапана должны отрегулировать,
и вопрос возможно ли, что так сильно истерся шланг от клапана абсорбера, по-моему муть голубая?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 03, 2014 13:48:32
Шланг замени и пробуй. Сними клемму с аккума на пару минут - ошибки уйдут.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пн ноя 03, 2014 15:40:13
шланг то сменил, клеммы снял, как-то подтряхивает все-равно, CHECK загорается, но уже лучше двиг ведет себя, вопрос то собственно, как там он может изтереться этот шланг :wacko: , походу диверсантами пахнет :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 03, 2014 17:03:22
Кругом одни вредители ... :psih:
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн ноя 03, 2014 17:34:55
Ahnenerbe писал(а):походу диверсантами пахнет :hmmm:
Вибрация ДВС + провода и шланги как после взрыва гранаты под капотом. Собери хомутиками, проложи в гофре и будет тебе счастье.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 04, 2014 13:52:45
у меня мышка в гараже завелась :cigar: это к примеру
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 04, 2014 14:40:04
Ahnenerbe писал(а):Ну Вазовцы мудрецы,
нормально все, на моей семерке этого
Ahnenerbe писал(а):2006г
года так и было, ставили "карбовые" приборки, лампа джекичана в бороде, я себе сам переделывал в приборку!
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Вт ноя 04, 2014 20:17:20
ну вот отлично, хорошо когда есть аналоги сравнить :thum1:
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср ноя 05, 2014 4:14:11
олежек писал(а):ставили "карбовые" приборки, лампа джекичана в бороде
Прямо в проводах, или в панели рядом с прикуривателем?
пичалька
Я вот хотел бы найти планку с 2 лампами индикации включения прогрева стекла и утекания тормозухи, а то у меня изначально их почему-то нет :( Но в продаже не найти :(
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 05, 2014 4:29:58
blentrou писал(а):Прямо в проводах, или в панели рядом с прикуривателем?
Вот здесь, над реостатом подсветки viewtopic.php?p=511249#p511249
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Ср ноя 05, 2014 18:24:49
Medved@790 писал(а):у меня мышка в гараже завелась :cigar: это к примеру
количество диверсантов увеличивается, это помимо кривых СТОшников :D
Вернуться в «Инжектор»
