Однозначно нет-я все перерыл.Миша писал(а):2003 года есть машина. нету там реле стартера. на моей 99-го есть..
Ездил я какое то время с такой проблемой-зад справа качало вверх, потом перекинул колеса по диагонали и стало качать перед слева + вибрация на скорости появилась. В итоге левое переднее колесо в 1 месте имеет углубление 8мм на длине окружности 20-25 мм. Пока поставил запаску-попрыгун прошел. Вопросы:
1. Откуда углубление? Раньше перекачивал колеса свыше 2.5 из за неверно показывающего барометра. Проблема появилась после того как начал качать как надо.
2. Не может это быть следствием того что машина часто стоит (день ездит, 3 стоит, бывает неделю ездит, неделю стоит) ?
3. Я так понимаю это никак и нигде не исправить.
4. Плохо то что запаска хоть и с таким же рисунком но другая.
Другие колеса проверил-тоже не все гладко, но не настолько.
