Ларгус беж
Re: Ларгус беж
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 22, 2014 8:39:46
На прицепе LOL
will
Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Благодарил (а): 19 раз
Re: Ларгус беж
Непрочитанное сообщение will » Ср окт 22, 2014 8:59:41
У прицепа балка погнута. От восьмерки-девятки не подходит. Предполагаю, что от Москича 2141. А может и оригинальная курганского производства.
Re: Ларгус беж
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 22, 2014 9:25:16
will писал(а): Предполагаю, что от Москича 2141.
неа :no:
will писал(а):А может и оригинальная курганского производства.
сто процентов, выгнуть и проварить с уголками сверху! :thum1:
Re: Ларгус беж
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 22, 2014 11:52:46
Выпрямить нельзя ее? :eek: оно же выгнулось, значит и обратно можно, только вот будет ли оно работать как надо.. но там дорабать можно же :D обычно придерживаюсь такой теории :yes:
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Уголок не поможет. Нужна стальная пластина. ребром приварить ее, и все. Ничто ее не согнет LOL пластину толщиной не меньше 5-6 мм думаю.. или уголок согнуть уголком и под угол подварить трубу в распор
will
Re: Ларгус беж
Непрочитанное сообщение will » Ср окт 22, 2014 12:02:28
Когда-то лет 30 назад я выпрямил балку на рабочей Ниве. Она была загнута вверх и назад, колодец нашла. Но сейчас не помню как и чем правили. Помню было в условиях обычного гаража и было нас двое. Мозгов уже не осталось. Раньше-то молодой был, сильный, смелый умный. Щас порох кончился, не соображу, что и как.
Мне ее усиливать нет необходимости, перегружать я ее больше не буду, вот как выправить не соображу.
Re: Ларгус беж
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 22, 2014 12:08:39
Как вариант подпорку под центр балки и прыгать с боков, колеса должны висеть. Прыгать это образно..
will
Re: Ларгус беж
Непрочитанное сообщение will » Ср окт 22, 2014 12:28:13
Спасибо за совет, конечно. Но там рота солдат должна прыгать, чтобы ее выгнуть. )))
Благодарил (а): 811 раз
Re: Ларгус беж
Непрочитанное сообщение zalex » Ср окт 22, 2014 12:28:22
Гидравлический домкрат и надежный "потолочный" упор как по мне удобнее будут
will
Re: Ларгус беж
Непрочитанное сообщение will » Ср окт 22, 2014 12:31:32
Да, домкрат, только вот куда концы балки упереть. У нас во дворе стройка, щас пойду с прорабом посоветуюсь, он так же ларгусовод. Мож найдем куда упереть, мож блоки какие, мож конструкции. Усилие там приличное надо, пару тонн точно, чтобы не рывками гнуть, а плавно
Re: Ларгус беж
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 22, 2014 12:58:02
а если поставить два авто и под порог засунуть концы балки со снятыми колесами? и в середине поднимать? должна выгнуться :yes:
will
Re: Ларгус беж
Непрочитанное сообщение will » Ср окт 22, 2014 13:08:13
Миша, тебе пороги не жалко? Да и не поможет, веса 2 авто маловато будет. Говорю же, стройка во дворе, найдем что-то потяжелее автомобилей.
Ну и шуточки у тебя...
Re: Ларгус беж
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 22, 2014 13:18:38
снятую балку без колес в ворота гаража, грыжей вверх, сверху домкрат упираем в верх ворот, края балки на кирпичи грубо говоря, и давим домкратом вниз в распор!
will
Re: Ларгус беж
Непрочитанное сообщение will » Ср окт 22, 2014 13:30:21
Гараж чужой, арендованный. Свой бы не жалко, но чужим рисковать не стану.
Щас поговорил с прорабом. Говорит есть блоки по 1,5 тонны, краном поставим куда надо и снизу будем давить домкратом. Еще подложу между домкратом и балкой толстую пластину, чтобы не замять балку. Думаю должно получиться. Теперь вопрос в другом, балка не снята пока, погода не очень. Мож завтра наберусь смелости и сниму. Потому что дальше погода еще хуже будет. А мож прицеп сюда во двор притащу, хоть дома можно будет погреться.
Благодарил (а): 854 раза
Re: Ларгус беж
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 22, 2014 14:56:02
недавно двухтонником погнули уголок примерно на 70, поставленный под верстак. давили в потолок.
Re: Ларгус беж
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 22, 2014 15:24:37
will писал(а):Ну и шуточки у тебя...
какие "шуточки"? :eptel:
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Re: Ларгус беж
Непрочитанное сообщение viklord » Ср окт 22, 2014 16:45:18
will писал(а):Еще подложу между домкратом и балкой толстую пластину, чтобы не замять балку. Думаю должно получиться.
Груженый прицеп (типа schmitz, kogel) с пневмоподвеской Вам в помощь.
Да, и при таких загрузках прицепа, лучше сменить все-таки прицеп, на двухосник с тормозами. А то, не только ведь колеса стрелять могут, на мокрой дороге при торможении сложить может на раз-два (тьфу-тьфу-тьфу).
will
Re: Ларгус беж
Непрочитанное сообщение will » Чт авг 13, 2015 6:36:30
Привет всем. Что-то давненько про машинку не писал. Вот на одометре цифирьку поймал 3 августа.
Где-то около 100 тык заменил передние тормозные колодки, комплект ГРМ, свечи, шаровые. Все оригинал. В сервис не ездил, все сам поменял. Руководствовался роликами на ютубе и мурзилкой (Третий Рим). Для замены ГРМ позаимствовал у товарища фиксатор валов.
За прошедшее время после последнего поста машинка побывала в городах: Пермь, Ижевск, Йошкар-Ола, Чебоксары, Самара, Ульяновск, Саратов, Балаково, многие города Татарии, Казань. В этих городах бывал неоднократно, и по работе ездил, и отдыхать с подругой ездили, осматривали достопримечательности.
В июле ездили в Питер, там жили 10 дней. Осмотрели много городов в области да и сам Питер немного. На обратном пути останавливались в городах В.Новгород, Тверь, Ярославль, Н.Новгород. Ночевали на съемных квартирах, осматривали достопримечательности. Заехали на Валдай, были на истоке Волги. Также были в Юрино, ночевали в замке Шереметьева. Козьмодемьянск (Нью-Васюки) и музей Остапа Бендера конечно же не пропустили. Обратный путь занял 11 дней. Брали попутных пассажиров через сайт Бла-Бла-Кар и туда и обратно. Дорога и проживание окупились. Затраты были только на экскурсии и питание. Где-то 10 тыр на двоих вышло.
Что-то не получилось этим летом на Черное море поехать, видимо в августе все-таки рвану туда с коммерческими целями через недельку-другую.
Так все нормально. Много работаю - мало сплю в перерывах между поездками, поэтому форум только читаю с ноутбука в машине. Так что не теряйте меня, друзья.
Последний раз редактировалось will Чт авг 13, 2015 7:06:27, всего редактировалось 1 раз.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 49 000 км
Благодарил (а): 1412 раз
Re: Ларгус беж
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 13, 2015 6:55:27
Шикарные цифры :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 13, 2015 8:13:36
Нифига себе. Быстро ты накатал. Я по доброму тебе завидую, тоже бы по разным городам покатался.
Re: Ларгус беж
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт авг 13, 2015 8:54:57
ты же сам на классике приезжал к нам, проехал столько сотен километров. тяжело на классике, по крайней мере я морально устал,а через часов 4-5 поездки терярется сосредоточенность, как будто каждая ямка отвлекает тебя неожиданно, а быстрее не поедешь, потому что и так уже двигатель работает на 4к. надеюсь я не один такой ненормальный, который контролирует расстояние до впередиидущей машины, ее маневры, потом и старается дорогу высматривать, где ямы, а так же нужно следить за встречными, чтобы они чего не вытворили, но еще и поглядывать нужно за сзадиедующих, вдруг они поедут на обгон и не хватит скорости, то нужно будет притормозить и пустить, а желательно еще и и на вторую машину, которая едет впереди впередиедующей :slap: а приборы, на них тоже нужно поглядывать хоть иногда...
will
извини за то, что в твоей теме столько всего написал :i
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 13, 2015 10:18:12
По трассе проще всего ездить, сев на хвост дальнобою. Хоть книгу за рулем читай LOL они и сами так паровозиком ездят.
Re: Ларгус беж
Непрочитанное сообщение JET » Чт авг 13, 2015 10:33:54
Йожык писал(а):По трассе проще всего ездить, сев на хвост дальнобою.
Но летящая дорожная хрень из под колес прицепа все же толкает на обгон.
Я на Белгород ночью ехал, дорога по навику... сел на хвост шустрому дальнобою (120-130 шел)... все норм, только вот ЛКП на "морде" это не очень понравилось :-J
will
Re: Ларгус беж
Непрочитанное сообщение will » Чт авг 13, 2015 10:53:20
У меня ж теперь работа такая, по городам и весям. Я тебе тож завидую, меня на такую работу, как у тебя не берут из-за возраста.
А я не знай как еду. Никуда не смотрю, думаю о чем-нибудь хорошем, машинка катится, я отдыхаю. Мозг сам обрабатывает данные, которые получает от периферийного зрения. Это наверное от большой практики. На спидометр поглядываю иногда, т.к. за 2015 год штрафов насобирал на 7 тыр.
А ямки... При правильном выборе резины и автомобиля на них можно внимания не обращать.
За дальнобоем еще и бензин сильно экономится. Но редко быстрые фуры попадаются.
Re: Ларгус беж
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт авг 13, 2015 11:40:23
will
ну если ямки глубиной в 20-30см, то будешь обращать внимание))) и при наезде на ямки более 5см в глубину у меня открывается бардачек, при проезде больше 10 см сам и закрывается
Re: Ларгус беж
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 13, 2015 13:26:22
will писал(а):А я не знай как еду. Никуда не смотрю, думаю о чем-нибудь хорошем, машинка катится, я отдыхаю. Мозг сам обрабатывает данные, которые получает от периферийного зрения. Это наверное от большой практики.
will, даст Бог, и они когда-то так будут ездить :beer2:
