неуверенная работа во время прогрева
AKAKICH
Модель авто: ВАЗ 21074 карбюратор
Непрочитанное сообщение AKAKICH » Пн ноя 30, 2009 11:28:06
Завожу свою семерку на подсосе - все нормально, работают все горшки. Проходит немного времени... снижает обороты потом начинает подтраивать и обороты падают практически до нуля, начинаю помогать газулькой.Проходит еще немного времени - обороты сами собой резко возрастают, далее все норм. Свечи новые, зажигание электронное. Свистопляска с прогревом была еще летом. Подскажите что делать! Заранее спасибо.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн ноя 30, 2009 11:41:43
Карбюратор когда промывался в последний раз?
У меня летом такая же фигня была. Промывкой и мелким ремонтом карба вылечилось.
Мож пора?
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Пн ноя 30, 2009 13:16:22
У меня такая хрень по утрам в сырую погоду. Только заведешь - работает стабильно, буквально минуту - потом начинает троить и обороты падают, поначалу бесило, тоже подгазовывал, щас привык - стою, жду, так минуты 4 поработает, пока прогреется, потом обороты выравниваются и дальше прогревается как и положено. В сухую холодную погоду греется не троит. Зажигание контактное, карбюратор. Мужыки сказали, что раз машина стоит на улице, много конденсата на зажигании за ночь накапливается в сырую погоду - вот и начинается свистопляска.
FrutiPups
Непрочитанное сообщение FrutiPups » Пн ноя 30, 2009 23:45:36
Вот неужели нашел эту тему!Все вточь вточь,думал свечи,поставил новые свечи все нормально заработала,через 2 дня опять такая хрень что это не пойму,карб чистил жиклеры новые стоят,че ей не хвататет!Такая хрень при условии если прогревается 1200-1300 оборотов,если 1400-1500 такого не будет посмотрите!
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение vopikan » Вт дек 01, 2009 8:41:09
скорее всего впускной коллектор и карб пока непрогретые "тупят"
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Ср дек 02, 2009 20:59:31
Ребята, а кто сколько времени греет машину при 0 (+-5градусов).
Я вот в старом журнале "За рулем" вычитал, что температурные зазоры приходят в допуск после 1 минуты.
Я лично так и грею, а потом потихоньку, без рывков еще метров 500!
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Ср дек 02, 2009 21:01:45
VoV@ писал(а):Ребята, а кто сколько времени греет машину при 0 (+-5градусов).
Обычно около минуты: завёл, пошёл открывать другую половину ворот гаража, потом включаю музыку и выезжаю из гаража, ну и потом, пока ворота не закрыл.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср дек 02, 2009 21:08:02
~3 минуты.
Жека писал(а):Обычно около минуты: завёл, пошёл открывать другую половину ворот гаража, потом включаю музыку и выезжаю из гаража, ну и потом, пока ворота не закрыл.
Ну у кого вентилятор на радиаторе и работает от сети,тому проще зимой.
Вообще надо прогревать не только машину,при минусовой температуре ещё и аммо.Для этого как раз подходит 100-200 м выезда из гаража,ну по ямам само собой,только не 60км в час,а 5-15,тогда и машина допрогревается и аммо.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Ср дек 02, 2009 21:17:43
Fox писал(а):Ну у кого вентилятор на радиаторе и работает от сети,тому проще зимой.
У меня приводной
Nik555
Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср дек 02, 2009 21:35:54
лично я грею пока температура не поднимется до 50град,ну чтоб теплый воздух пошел и в путь,это около 3-5мин уходит
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср дек 02, 2009 21:39:40
Nik555 писал(а):до 50град,ну чтоб теплый воздух пошел и в путь,это около 3-5мин уходит
Аналогично.Это вторая метка на термометре.
Жека писал(а):У меня приводной
Ну также,только ещё картонка стоит.Правда сегодня было +10 и пробочка в пол кило,тут машинке жарковато пришлось(~95).
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Ср дек 02, 2009 21:43:15
Fox писал(а):Ну также,только ещё картонка стоит
Зачем картонка? Ещё ж не очень холодно
Я прошлой зимой недельку с картонкой поездил и выбросил её
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср дек 02, 2009 21:47:56
Жека писал(а):Зачем картонка? Ещё ж не очень холодно
Нормально,тосол по большому кругу бегает и всё хорошо,если пробок(заторов) нет.А пробка была опять из-за моста...Ну у нас его ремонтировали,открыли месяц назад,а сегодня опять чего то... :ermm:
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср дек 02, 2009 21:49:22
Я закрываю радиатор только при температуре меньше20град иначе машина вскипает
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср дек 02, 2009 22:00:14
Nik555 писал(а):иначе машина вскипает
Может стоит заменить термостат?При ~87 термостат должен открывать проход жидкости в радиатор и закипать ничего не должно,если конечно нету пробок(на дороге),а если есть пробки,то надо включить печку на всю(во всех смыслах) и сё нормально =)
Хотя могут быть и пробки в системе охлаждения. :ermm:
FrutiPups
Непрочитанное сообщение FrutiPups » Чт дек 03, 2009 5:35:13
Что-то вы тему постепенно сменили)
007bvv
Модель авто: 21043,91-г, карб 2107-...-20, БСЗ, МКП 4-х
Непрочитанное сообщение 007bvv » Чт дек 03, 2009 20:29:44
Была у меня такая проблемка..
Перебрал карб зимой за столом дома в тепле с пивком неторопясь..
И всё наладилось...
А что до прогрева: открыл гараж.. выкурил сигаретку и поехал
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс дек 13, 2009 20:29:07
AKAKICH писал(а):Завожу свою семерку на подсосе - все нормально, работают все горшки. Проходит немного времени... снижает обороты потом начинает подтраивать и обороты падают практически до нуля, начинаю помогать газулькой.Проходит еще немного времени - обороты сами собой резко возрастают, далее все норм. Свечи новые, зажигание электронное. Свистопляска с прогревом была еще летом. Подскажите что делать! Заранее спасибо.
Тоже самое зимой происходит.Прогреваю как только стрелка отклоняется поехал.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 19, 2010 21:09:19
А вот у меня она греется долговато, и понять то не могу: когда она нагревается??? Стоит подогрев и датчик температуры как раз вкручивается в этот железный тройник куда идут шланги от подогрева...работа карлсона сразу после начала зелёной зоны(1-2мм по шкале). Греется долго, хотя нижняя часть термоса холодная, а верхняя тёплая по определению как и надо...
(w00t)
ПС после регулировки ХХ на горячую, а затем пускового на холодную проблема пропала.
:fear:
Но мучаюсь с другой: перебоя не на ХХ, а держа газ стоя на месте(даже на горячую), провода сменил на Тесла, свечи НЖК, БСЗ-проблему не решили...думаю камутатор попросить у кого-нить...мож кто посоветует...
Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
Непрочитанное сообщение 21053 » Вт янв 19, 2010 21:13:39
СТОООП)
Тема очень актуальна. Синдромы те же, еще с покупки.
Карб мыл месяц назад, не помогло.
RamaJKO
Модель авто: ВАЗ 21074, 1,6 карб
Непрочитанное сообщение RamaJKO » Вс янв 24, 2010 17:10:30
21053 писал(а):СТОООП)
+1!!!
А никто компрессию не пробовал мерить? Я грешу как раз на нее, потому как после промывки результат нулевой, а померив - на первом 7,5. На неделе буду кольца менять, клапана притирать!!! Потом отпешусь.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 24, 2010 17:49:23
у меня 13,5 во всех, клапана по щупу...что ещё надо ей??? Даже на газу перебои!!!
vladimir 98
Непрочитанное сообщение vladimir 98 » Сб янв 30, 2010 20:24:10
у меня такие же проблемы
свечи новые , вв новые
при прогреве начинает троить
и при движении
а может из - за крышке распределителя зажигания
почистить её :unsure:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 02, 2010 12:09:20
МУЖИКИ!!!Я ВЫЛЕЧИЛ ПЕРЕБОИ!!!
Всё бонально:
Цепь ненатянутая и клапана не в протяжку,
Вчера всё отрегулировал-перебои пропали, особенно мучился на подсосе(раньше :whistlin: ).
Зажигание на + 6 по КВ.
Попробовал-перебоев нет, редко редко на бензе. :fear: но уже не колбасит!!!! :rolleyes:
Заодно карб подшаманил:
первая камера как есть.
пусковые зазоры как есть, но рычиг привода троса немного разогнул-плавнее щаз.
вторая 122,5/150 с МД 3,5 со штифтом и ...маленькой такой дырдочкой сверху.
жик вак. привода второй каеры замазал эпоксилином-намертво, пружинувак. привода 2 камеры на треть обрезал(можно и не делать этого).
чичаз даже на месте газанув видно как 2я камеры открывается(раньше не было),чуток поплавнее чем механика(как стояло до этого).
Вообще доволен как слон, работает тихо, шуршит просто. На ходу при газе в пол нет никакого провала или рывка-это плюс. Мерить расход не буду, т.к. чаще езжу на газе. На газе кстати перебоев вообще нет.
PAN AM
Модель авто: 21074.92г пробег 215тыс.1.6.БСЗ.5-стКПП
Непрочитанное сообщение PAN AM » Вт фев 16, 2010 12:36:00
троит при прогреве из за конденсата в карбе.Как правило от 0 до +5 градусов или в дождь.Если заглушить на пол минуты то троение прекратится
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
