Термоизоляция выхлопа
- VoV@
Уважаемые, вот наткнулся на такой факт ,что если обшить (не металл) выпускной коллектор и шорты (штаны), то увеличится выхлоп (может не совсем правильно сформулировал). Короче будет лучше выплевывать газы.
Сатья будет завтра, а пока просто хочу услышать Ваше мнение и ГЛАВНОЕ: какой материал использовать для термоизоляции???
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
А если внимательнее прочесть?Жека писал(а):Fox, уважаемый, ты разницу между до 600 и больше 800 чувствуешь?
VoV@ писал(а): до 600 град доходит.
А если ещё внимательнееVoV@ писал(а):Необходимо, чтоб температура выпускного коллектора была ВЫШЕ!
Fox писал(а):И сколько?
Моё дело маленькое-предупредить.Fox писал(а):При температуре больше 800 градусов метал может начать деформироваться.
- VoV@
Поддерживайте тепло
Выпускные коллекторы помогают освобождать цилиндры от выхлопных газов и помогают впускной системе втягивать топливовоздушную смесь. Энергия для этого берется из энергии, содержащейся в самом потоке выхлопных газов. Чем больше энергия, которая может удерживаться внутри труб, пока газы не выйдут в приемную трубу и в выпускную систему, тем эффективнее будет работать выпускной коллектор. Одной из этих форм энергии является тепло, а тепло связано с объемом выхлопных газов и с их скоростью в трубах коллектора. Когда тепло рассеивается от деталей выпускной системы, то скорость выхлопных газов от этого уменьшается и в некоторых случаях это может уменьшить эффект продувки.
Отвод тепла от выпускных коллекторов может влиять на мощность другим, возможно даже более действенным способом: оно рассеивается в моторном отсеке, где нагревает выпускную систему и поступающий воздух. Испытания на стенде показывают, что увеличение температуры поступающего воздуха примерно на 6° С уменьшает мощность двигателя на 1%.
Детали для теплоизоляции от фирмы THERMO-TEC удерживают больше энергии внутри труб выпускного коллектора, пока выпускные газы не выйдут в приемную трубу или в выпускную систему, что увеличивает эффективность работы выпускного коллектора и турбокомпрессора.
По этим и другим причинам, включающим и технику безопасности, теплоизоляция деталей выпускной системы стала довольно популярной. Материалы для этого напоминают ткань и имеют различную конфигурацию: полосы, листы и круги. Большинство комплектов для теплоизоляции включают в себя хомуты, высокотемпературную оплетку. Эти детали довольно легко устанавливать.
- balaganoff
- Три пробела
- q-q
На форуме лада цц парень воткнул в семеру двигло с коропкой от ниссана и обмотал выхлоп какой-то фигней, сначала выгарела краска и прочее, а все остальное осталось. Могу ссылочку скинутьVoV@ писал(а):Такой вариант тоже существует!!!Виталян писал(а):Полная дрянь я боюсь если все ерундой этой обматать то скорее пожар будет чем машина быстрее поедет ! image019
Но источник достоверный, американское КБ при Шевроле (год издания конечно староват)
Хотя с другой стороны, если обматать, то жар может пойти не в ту сторону, с последствиями...Идея конечно хорошая, но если с 6% 1л.с. то там можно и обматать хорошеньки и прибавить лошадок... даже 10 лошадок это уже хорошо. Прочитал несколько статей. Везде по разному, создам тему на вфтс...
- q-q
http://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=368 Пожалуйста. Наконецто руки дошли до регестрации на вфтс и тут меня обломали(VoV@ писал(а):q-q
Давай ссылку!!!
- balaganoff
- Три пробела
