Замена трубы болта верхнего рычага
ems2811
- Модель авто: ВАЗ 21074 (2001 г.в.)
Здравствуйте. Имеется ваз 2107. Кому-нибудь доводилось менять трубу куда вставляется болт верхнего рычага (болт ходит в кузове, в этой самой трубе). Была идея высверлить эту самую трубу и вварить новую, прихватив её снаружи (сейчас она вставлена изнутри, я думал при замене вставить снаружи и обварить её), но идея постепенно начала отпадать, тк найти или даже сделать такой длины сверло (сверлить через трубу бампера) очень трудно. Если кто сталкивался с радостью выслушаю спобобы.
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
а зачем менять собрался? оторвало? мож сделать 3-4 отверстия по наружному диаметру трубы, из моторного отсека, где гайка аммортизатора ее направить и снаружи вставить болт по диаметру таким образом отцентровав все. потом через просверленные отверстия обварить. сверлить шуруповертом, маленькой дрелью и сверло короткое брать, чтоб только было чем сверлить.
ems2811
Re: Замена трубы болта верхнего рычага
Антон80, я там так и не нашёл ответа как делать.
Tolik2402, а вы точно про крепеж верхнего рычага говорите (складывается ощущение, что разговор идет об амортизаторе). Просто ничего не понял: как можно сделать 3-4 отверстия по наружному диаметру трубы итд. Если речь о трубе рычага - можно перефразировать
- Tolik2402
я имел в виду что если труба оторвалась то вокруг отверстия болта крепления верхнего рычага просверлить 3 отверстия, чтоб через них приварить трубу. перед этим потцентровать все болтом. если труба сдвинулась то ее можна подвинуть из моторного отсека. в проеме где шток аммортизатора и гайка есть доступ к ней.
ems2811
Она не оторвалась. просто "люфтит" болт в трубе (по всему кузову отдает, ощущение как будто скоро оторвет, хотя это не так). Шайбы наваривать - говорят не долго служит
