Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Re: Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб окт 04, 2014 8:41:24
Всем привет! Нужен совет; решил сегодня подготовить печку в зиму, снял радиатор, вытащил кучу листьев и тут возник вопрос. Сама печка переделана под улитку от 08, по методу mr. Ice. В принципе все устраивает, вопрос в следующем, радиатор оказался медный трехрядный фирмы Лузар, внешний вид отличный, да и внутри не забит, в общем хорош. Также у меня от прежней машины остался новый, медный, оренбургский, сколькорядный не могу выяснить, не проехавший и месяца радиатор.
Вопрос какой лучше оставить какие будут мнения, я понимаю, что ставить надо рабочий, но они рабочие оба.
Разница вот такая.
Лузар
Оренбург
Вместе
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 04, 2014 10:02:51
Оба вкусные, но я бы выбрал второй, у него больше площадь отдачи пластинок на порядок больше.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб окт 04, 2014 10:14:29
Medved@790 писал(а):Оба вкусные, но я бы выбрал второй, у него больше площадь отдачи пластинок на порядок больше.
Яндекс поиск также рекомендует второй, твой голос оказался решающим :) . Итак большинством голосов -за второй вариант! Моя чуйка также рекомендует второй. По результатам сообщу, кто был прав. Не поленюсь поменять если что, рука-то уже набита, как показала практика LOL. Меньше двадцати минут на разборку, не считая чуть подзакисших патрубков :whistlin:
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 15 секунд:
Ну что все готово! :clap2: Попозже отпишусь как греет!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 04, 2014 11:38:34
Да, если рука набита то все меняется быстро. Недавно другу помогал, долго ждали с того что он пытался не выронить закладные гайки с отопителя)
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 04, 2014 11:41:26
Medved@790 писал(а):не выронить закладные гайки с отопителя)
капельку клея "момент" на них когда они затянуты, и ничего никогда не выпадет :thum1:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 04, 2014 11:45:55
Миша, а если там были не гайки, а резьба в самом отопителе? :pop:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 04, 2014 11:52:01
:bugaga: :padctalom:
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб окт 04, 2014 12:14:19
:D
Добавлено спустя 6 часов 4 минуты 6 секунд:
Опробовал :clap2: результат превзошел все ожидания :yes: даже на третьей скорости дует очень горячим, рука терпит, но очень горячо. На лузаре такого не было, не смотря на то что он трехрядный, а оренбург, как все -таки выяснилось двухрядный. В общем рекомендую! :thum1: Да, еще сделал рециркуляцию LOL аккуратненько дырок сверлом, десяткой насверлил в верхнем корпусе печки, результат отличный, давно так надо было сделать. Доволен как слон. Пойду Антону80 писать :)
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс окт 05, 2014 19:33:31
...................даже на третьей скорости дует очень горячим, рука терпит, но очень горячо............
В общем печка дует как надо, только вот как-то не очень тепло в салоне, особенно на ходу, на шоссе. В городе теплее. Выдувает откуда что-ли :hmmm: .
Может такое быть из-за уплотнителей дверей? Шумо-термоизол. стандарт. Дыру центральных воздуховодов заделал, стало теплее, но все-таки, как проверить в чем дело?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 05, 2014 21:59:28
А какая температура на улице? Что бы там ни говорили, а при минусовой закрывание решетки радиатора эффект дает. Только аккуратно, чтобы не перегреть.
По поводу рециркуляции. На Авео никакого прироста температуры не дает. Разве что можно временно переключить за вонючим дизелем.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
А еще заметил, что приоткрывание окошка на сантиметр увеличивает поток тепла из печки.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 06, 2014 3:39:42
Антон80 писал(а):А еще заметил, что приоткрывание окошка на сантиметр увеличивает поток тепла из печки.
Клапана вентилляции в крышке багажника исправны, не заклеены?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн окт 06, 2014 7:15:54
Привет!
У меня получалось следующим образом, только это при большом минусе заметно, при температуре которая сейчас, то есть до минуса, разница только в количестве, т.е. сильнее-слабее. Так вот, открываем заслонку, поток воздуха увеличивается, температура потока снижается-воздух теплый, закрываем заслонку, воздух из печки становится горячее, но поток воздуха падает очень сильно, приходилось печь включать на вторую, а часто на третью скорость. Рециркуляция, это конечно громко сказано :D , так как в моем понимании, рециркуляция - это комплекс определенных мер, а не дырки в корпусе печки. Сейчас скорость и количество воздуха проходящего через печь при закрытой заслонке радует.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 06, 2014 9:27:52
Закрыта вентиляция, так надо. Но и до закрытия замечал этот эффект. Замечается он в основном лицом.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 06, 2014 9:38:50
Чтобы от саба не булькало? :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 06, 2014 11:56:43
Да. Хотя, наверное, это не очень актуально для классики.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 06, 2014 12:07:51
у классики тоже клапана есть, в стойках задних :yes:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн окт 06, 2014 17:16:14
насколько я понял идею то рециркуляция достигается путем насверливания отверстий перед радиатором. при закрытой заслонки с улицы воздух не идет и воздух берется с салона- поэтому он горячий на выходе. какой воздух идет с отверстий если открыта заслонка. жаль инженеры не додумались дефлекторы вентиляции салона так присоединить. было бы удобней
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 06, 2014 17:55:36
Tolik2402 писал(а):воздух берется с салона- поэтому он горячий на выходе
Как ни странно, но это вообще не так.
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Вт окт 07, 2014 12:44:50
Антон80 писал(а):... а при минусовой закрывание решетки радиатора эффект дает.
А использование автоодеяла - ещё больше. Сам с таким прошлую зиму катался. Очень доволен.
imiuq
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение imiuq » Вт окт 14, 2014 12:16:09
Здравствуйте, возможно глупый вопрос, но всё же. В каком положении такой кран отопителя полностью открыт?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 14, 2014 14:19:50
imiuq писал(а):Здравствуйте, возможно глупый вопрос, но всё же. В каком положении такой кран отопителя полностью открыт?
В этом. Крючок снимал?
imiuq
Непрочитанное сообщение imiuq » Вт окт 14, 2014 17:54:37
Конец тросика имеете ввиду? На фото он одет на рычаг крана.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 14, 2014 18:05:12
Нет, рычаг на оси крана?
imiuq
Непрочитанное сообщение imiuq » Вт окт 14, 2014 19:58:34
zombie177rus писал(а):Нет, рычаг на оси крана?
Не снимал
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 15, 2014 1:56:36
На фото крючок зашёл за ограничитель, а это неправильно. И кран этот закисает довольно быстро ...
