Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Re: Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн сен 29, 2014 10:59:19
Всем привет. Так и не смог установить пищалки, ибо провода, которыми подключены передние динамики меня просто повергли в шок - да это ж просто нитки! :cigar: . Потому, узрев какими проводами у меня подключён фронт (те самые нитки) и тыл (отрывок аудиопровода+простой провод с клеммой), а еще и километры изоленты, я пришёл к выводу, что проводку на колонки надо менять в срочном порядке, ибо случайно оборвал рукой 2 провода и наспех замотал изолентой. Так вот, можно на колонки кидать простые провода? Какое сечение использовать? Хочу избавиться от скруток, везде только пайка, верное решение? В чем отличие аудиопроводов от простых и почему такая заоблачная цена?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 29, 2014 11:04:06
Ничего страшного в скрутках нет, если они грамотные, пайка - лишний гемор, ИМХО. Прокинь обыкновенные многожильные провода сечением хотя бы в 1 мм2, и все будет нормально. Китайские красно-черные не бери даже бесплатно.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Жигуль писал(а):В чем отличие аудиопроводов от простых
Эластичная силиконовая изоляция. Обычная зимой может треснуть и провод переломится.
Жигуль писал(а):Хочу избавиться от скруток
Это ты просто лишнюю работу себе ищешь. 99% магнитол и сигналок на скрутках стоит, ничего страшного в них нет.
Жигуль писал(а):можно на колонки кидать простые провода
:yes: :yes:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн сен 29, 2014 11:11:40
Йожык писал(а):Китайские красно-черные
Они и стоят... :eptel:
Полторашка провод слишком жирно? 1 квадрат хватит?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 29, 2014 13:05:52
Хватит.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт сен 30, 2014 12:00:09
купил аудиопровода 10 метров 1 квадрат в силиконе по вкусной цене. Посоветовался с преподом даже, всё-таки буду паять, да еще и пищалки припаяю. Да вот незадача: присмотрев-примерив пришёл к выводу, что перед стеклом им вообще не место, да и провода муторно протаскивать, ибо панель у меня проклеяна и прижата к металлической пластине внизу (у семёрок с завода так). Ну так вот, в накладки стоек передних можно установить? там и проще провода тащить и в случае чего можно просто накладку заменить, стоит копейки
Благодарил (а): 1502 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 30, 2014 19:06:27
Если не лень, купи новые накладки и сваяй маленькие подиумы из :hmmm: эпоксидки, чтоли. Видел когда-то фото таких. Эстетично.
Zhenja
Модель авто: ВАЗ-21074i 2008г.
Непрочитанное сообщение Zhenja » Сб дек 20, 2014 15:00:32
Сделал себе маленьких подарок в виде цифрового ресивера с USB от Соньки. Сейчас стоит Premiera с разбитым экраном, досталась по наследству от первого хозяина. Хотел поменять, вытащил старую. А там провода на скрутках и не подписаны. :sad: Собственно вопрос - Провода по цветам совпадают в магнитолах? Хочу просто к тем же проводам вместо старой новую подключить.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 20, 2014 15:49:03
Zhenja писал(а):Провода по цветам совпадают в магнитолах?
Чаще всего да.
Йожык писал(а):В общем, привожу разводку проводов, подходящую почти ко всем магнитолам
Желтый - питание магнитолы, к +12 В. При пропадании 12 В на этом проводе сбрасываются настройки.
Красный - питание магнитолы, при наличии здесь 12 В магнитола включается, при отсутствии не включается. Присоединить вместе с желтым, если заморочки вроде автоматического включения/отключения не нужны.
Черный - на массу.
Синий либо сине-белый - управляющий провод для сторонней аппаратуры - усилка, автоматической либо активной антенны. При включении магнитолы на нем появляется 12 В.
Белый и бело-черный - левый передний канал
Серый и серо-черный - правый передний канал
Зеленый и зелено-черный - левый задний канал
Фиолетовый и фиолетово-черный - правый задний канал
Также бывают провода для приглушения звука при входящем звонке на телефон, для приглушения подсветки при включении габаритов, для блокировки воспроизведения видео при снятом ручнике, цвета уж не помню
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 21, 2016 23:11:27
Блин, изучал ркспиновку магнитол давно, не знаю как тогда проверял, но вчера сдал мафон на ремонт типа с отсутствим звука. А ведь вчерк я попробовал подключать зелёный и иолетовый к одной колонке. Дмал зелёный минус- фиолет -плюс! Капец. Может там всё пчком, мож я натупил. Надо ж было зелень с зелёно-чёрным подключать. Кабздец. Вот мавтер удивиться если звук будет!
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 22, 2016 8:04:04
X-TAZ писал(а):Надо ж было зелень с зелёно-чёрным подключать
Именно так.
Йожык писал(а):Белый и бело-черный - левый передний канал
Благодарил (а): 2553 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс ноя 06, 2016 10:05:07
Йожык писал(а): Желтый - питание магнитолы, к +12 В. При пропадании 12 В на этом проводе сбрасываются настройки.
Так вот оно шо, Михалыч... :rlc:
Вчера почитал в Артуровой теме, про мафон, пожаловался, что у меня настройки сбрасываются при отключении от АКБ, оказывается так и должно быть? :hmmm:
И помню же, что какой-то там провод у меня не подключен.
Вообщем, специально залез, желтый у меня как и написано, с красным скручен на +, а не подключен синий, да он мне и нафиг не нужен.
Значит, сброс настроек при отключении питания мне не победить, разве что приобретением другого мафона, у которого внутри батарейка на память стоит...
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс ноя 06, 2016 11:06:10
Я для этого как то хотел подключить к магнитоле маленький гелевый аккум.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс ноя 06, 2016 12:47:13
LЁLIK, передумал?
Добавлено спустя 4 минуты:
Как вышел из положения?
Я вот думаю, что целый аккум это слишком, а вот если взять 12-ти вольтовую батареечку, ну как в брелках стоят, на сигналку, к примеру, и примастырить ее к желтому проводу, толк будет? Сколько там те настройки жрут энергии?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс ноя 06, 2016 13:39:05
PECHKIN писал(а):LЁLIK, передумал?
Пока никак не вышел :whistlin:
Пока это мечта. А батареечка долго не вытянет я думаю.
Благодарил (а): 1091 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс ноя 06, 2016 16:51:39
Ну дык подключай красный через кнопку, а желтый на постоянку, желтый это память, он жрет мало.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс ноя 06, 2016 18:11:13
Rickrose, красный через кнопку подключать не вижу большого смысла, во-первых, не заметил какого-то существенного жора мафона, чтоб он за ночь АКБ высаживал, а во-вторых, этож лишние движения, кнопку куда-то выводить надо, лишних в наличии не имеется.
А "постоянка" - понятие относительное, все-равно иногда АКБ отсоединять приходится, вот настройки и сбиваются.
Ну вообщем, я как LЁLIK, пока только мечтаю :rolleyes:
Добавлено спустя 28 минут 32 секунды:
Йожык писал(а):Синий либо сине-белый - управляющий провод для сторонней аппаратуры - усилка, автоматической либо активной антенны. При включении магнитолы на нем появляется 12 В.
Кстати, вот это тоже интересно, у меня антенна активная, но чё-то плоховато ловит, надо наверное этот синенький, который у меня бесхозный, на нее кинуть.
Ведь написано же на нем - авто антенна :hmmm:
Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 125 000 км
Благодарил (а): 1391 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 06, 2016 19:41:27
Все верно, синий с питанием активной антенны нужно соединять.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс ноя 06, 2016 19:43:12
Когда тюнер активен, на нем питание антенны появляется.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс ноя 06, 2016 20:25:48
LOL так при отключении акккума ясен пень что все сбросится---я то писал про отключение самой магнитолы с сохранением настроек---отсюда скидаем красный ,оставляем жолтый :beer2:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс ноя 06, 2016 20:38:28
артур с писал(а):---отсюда скидаем красный ,оставляем жолтый :beer2:
Э-э-э, немного недопонял этот момент :look:
Интересно, а если желтый совсем не запитывать, то значит мафон включил - настроил, выключил - все сбросилось? :psih:
Но это уже так, философия :fear:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс ноя 13, 2016 6:37:06
Надумал я таки поставить кнопочку на обрубание, ибо уже третий раз заметил самопроизвольное включение мафона.
Я так понимаю, что желтый надо оставить питание на постоянку, а в разрыв пускать красный?
Тогда и не включится сам по себе и настройки не слетят?
Благодарил (а): 2682 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 13, 2016 6:44:08
PECHKIN писал(а):Я так понимаю, что желтый надо оставить питание на постоянку, а в разрыв пускать красный?
Да, верно.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс ноя 13, 2016 6:54:55
Буйный писал(а):Да, верно.
О, оказывается не только я с утра не сплю :preved:
Спасибо, дружище! :yes:
Заодно может и новую антенну воткну, а то старой сто лет в обед, может оттого так паршивенько станции принимает.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс ноя 13, 2016 6:55:41
PECHKIN писал(а):Надумал я таки поставить кнопочку на обрубание, ибо уже третий раз заметил самопроизвольное включение мафона.
ну вон недавно ж я делал так
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс ноя 13, 2016 8:02:22
Видно с СД картой какие-то проблемы, но может быть и с флешкой такое. Их же, если воткнуть в выключенный мафон, то он включается.
Вот может и дверью бахнул, или багажником, или сам по себе контактик сделал тип-топ, вот тебе и музычка.
Вчера вечером раза три ходил, смотрел в гараж, не включился ли?
А то так в один прекрасный момент ка-а-ак включится вечером, и к утру уже бобик сдохнет :confused:
Вернуться в «Автозвук»
