Сочетание генератора и РН
Деликатес
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Деликатес » Пт сен 19, 2014 4:38:31
Прошу помощи!!! Подскажите как правильно подключать к друг другу генератор Г221 и РН 67.3702-02??? в РН идут в комплекте щетки не подходящие к этому генератору, я их убрал и подцепил к генератору на его щетки, подключал двумя способами: в 1 случаи подключил белозеленый провод со щеток на + контакт РН, пошел заряд но только на оборотах, на холостых не в какую и вольтметр бортовой аж зашкаливал в перезаряд, во втором случаи с точно таким же новым РН подключил белозеленый со щеток на контакт Ш (то есть как понимаю на -)заряда вообще нет на аккуме работает. Выручайте, сил моих больше нет я на эти РН уже очень много потратился, а толку ноль
Re: Сочетание генератора и РН
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 19, 2014 6:29:52
Берем книгу типа "Электрооборудование автомобиля" и сравниваем схемы генераторов.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт сен 19, 2014 6:31:42
Деликатес
Не мучайся, к твоему гене нужен вот такой регулятор: (РН-4)
Деликатес
Непрочитанное сообщение Деликатес » Пт сен 19, 2014 6:45:27
JOKER2105 писал(а):Деликатес
Уже штук 15 их поменял, не одного рабочего не нашел и напряжение прыгает
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт сен 19, 2014 6:46:28
Деликатес
Может тогда уже дешевле и проще генератор другой поставить?
Деликатес
Непрочитанное сообщение Деликатес » Пт сен 19, 2014 6:49:50
Haris22 писал(а):Деликатес
моему генератору 5-6 месяцев всего, но а какой можно на замену поставить, у меня карбер 1.5
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт сен 19, 2014 7:07:59
Деликатес писал(а):не одного рабочего не нашел и напряжение прыгает
Чем мерял напругу, и на сколько прыгает?
Деликатес
Непрочитанное сообщение Деликатес » Пт сен 19, 2014 7:10:33
мерял у электрика, заряд был на средних оборотах около 15, а скочки напряжения на глаз видел, фары, приборка подсветка салона становились то яркими то тусклыми, аж глаза болели
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 19, 2014 7:14:54
Разобрать гену и протянуть внутри.
Деликатес
Непрочитанное сообщение Деликатес » Пт сен 19, 2014 7:18:07
zombie177rus писал(а):Разобрать гену и протянуть внутри.
в смысле протянуть внутри, не понял
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт сен 19, 2014 7:21:47
Деликатес писал(а):в смысле протянуть внутри, не понял
В смысле разобрать, зачистить соединения обмоток статора и диодного моста, соединение самого моста и массы, соединения щеточного узла, хорошенько затянуть, собрать, найти качественный регулятор, поставить на машину и наслаждаться!
Деликатес
Непрочитанное сообщение Деликатес » Пт сен 19, 2014 7:31:18
спасибо конечно, но вот с регулятором то вся и беда
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт сен 19, 2014 8:00:03
Деликатес
Все в твоих руках! Едь на рынок, бери у продавца РН (желательно иметь с собой тестер), ставь быстренько, и проверяй, если рабочий - повезло, нет - возвращай. Если продавец нормальный (не барыга), то он разрешит такое провернуть.
Но перед этим обязательно ревизия гены :)
Деликатес
Непрочитанное сообщение Деликатес » Пт сен 19, 2014 8:06:37
спасибо, так и сделаю
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
а на какой сажать там провод со шеток, на 67 или 15?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт сен 19, 2014 9:23:36
Клемму 67 к генератору на вывод 67 серым проводом, клемму 15 соединить оранжевым проводом с выводом ш11/3 блока предохранителей. Использовать провода сечением 2-3 мм.кв. Сам регулятор надежно закрепить на массу.
