Не забываете смазывать зеркала? :) (и другие места)
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Re: Не забываете смазывать зеркала? :) (и другие места)
Дим, это что-то у тебя не так ...
Либо ступица кривая или "левая", либо диск колесный не по стандарту. Не поленись, замерь, все ведь размеры дисков есть. Мож диски у тебя какие-то доведенные напильником под больший вылет? Под проставку?
Гонево ...Lamzar писал(а):Вопрос в не в том, заметно или нет, а в правильности затяжки колёс.
Ведь если без смазки (на сухую болт крутить), то он не закручивается до конца из-за того, что создаётся трение конуса об колёсный диск.
Lamzar
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
По крайней мере я аргументировал.zombie177rus писал(а):Гонево ...Lamzar писал(а):Вопрос в не в том, заметно или нет, а в правильности затяжки колёс.
Не надо искать кошку: ну НЕТ её ... Даже с аргументами ...
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
согласенzombie177rus писал(а):Гонево ...Lamzar писал(а):Вопрос в не в том, заметно или нет, а в правильности затяжки колёс.
ели хочешь затянуть до конца, то тяни динамометрическим ключом по мурзилке и увидишь, что и без смазки все там легко протягивается, а если ты считаешь что поверхность конусной части болта будет создавать большое сопротивление, до погляди с какой площадью эта поверхность соприкасается и поймешь, что наибольшее сопротивление будет идти от резьбы (площадь соприкосновения больше, вот там и можно грамульку графитки положить, совсем чуть-чуть)
причем если диски не очень они легко проминаются болтами и начинают цеплять за тормозную планку (задние)
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Smoky555 писал(а):Дим, это что-то у тебя не так ...
Диски обычные кременчугские, новые вот они и прилипают страшно, мне кажется дело всё в краске, диск колёсный просто прилипает от нагрева ступицы.Smoky555 писал(а):Мож диски у тебя какие-то доведенные напильником под больший вылет
Ещё с рождения машинки, ниразу не меняли, толщина тормзного в пределах нормы около 9-13мм, на глаз (глазу не даёт залезть тормозные колодки)Smoky555 писал(а):Либо ступица кривая или "левая",
Это мелочь, но не приятная.
