Не забываете смазывать зеркала? :) (и другие места)
Smoky555
Re: Не забываете смазывать зеркала? :) (и другие места)
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср сен 17, 2014 17:15:54
Дим, это что-то у тебя не так ...
Либо ступица кривая или "левая", либо диск колесный не по стандарту. Не поленись, замерь, все ведь размеры дисков есть. Мож диски у тебя какие-то доведенные напильником под больший вылет? Под проставку?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 17, 2014 20:04:34
Lamzar писал(а):Вопрос в не в том, заметно или нет, а в правильности затяжки колёс.
Ведь если без смазки (на сухую болт крутить), то он не закручивается до конца из-за того, что создаётся трение конуса об колёсный диск.
Гонево ...
Lamzar
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср сен 17, 2014 20:24:53
Гонево ...
По крайней мере я аргументировал.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 17, 2014 23:36:55
Не надо искать кошку: ну НЕТ её ... Даже с аргументами ...
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 18, 2014 7:47:33
Гонево ...
согласен :yes:
ели хочешь затянуть до конца, то тяни динамометрическим ключом по мурзилке и увидишь, что и без смазки все там легко протягивается, а если ты считаешь что поверхность конусной части болта будет создавать большое сопротивление, до погляди с какой площадью эта поверхность соприкасается и поймешь, что наибольшее сопротивление будет идти от резьбы (площадь соприкосновения больше, вот там и можно грамульку графитки положить, совсем чуть-чуть)
причем если диски не очень они легко проминаются болтами и начинают цеплять за тормозную планку (задние)
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт сен 18, 2014 10:08:26
Smoky555 писал(а):Дим, это что-то у тебя не так ...
Smoky555 писал(а):Мож диски у тебя какие-то доведенные напильником под больший вылет
Диски обычные кременчугские, новые вот они и прилипают страшно, мне кажется дело всё в краске, диск колёсный просто прилипает от нагрева ступицы.
Smoky555 писал(а):Либо ступица кривая или "левая",
Ещё с рождения машинки, ниразу не меняли, толщина тормзного в пределах нормы около 9-13мм, на глаз (глазу не даёт залезть тормозные колодки) :D .
Это мелочь, но не приятная.
