Проклейка задней полки для шумоизоляции
Модератор: Medved@790
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср сен 03, 2014 20:41:22
Сделал виброизоляцию задней полки (STP Aero +). Вот думаю, клеить поверх шумоизоляцию из Бипласта 20мм или не стоит? Знающие люди подскажите. Короб деревянный.
Картинка
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: Проклейка задней полки для шумоизоляции
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср сен 03, 2014 20:45:06
Без обид... но звучания как в бентли не будет. :no:
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 03, 2014 20:47:23
Короб над полкой, что ли? :hmmm:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср сен 03, 2014 21:22:24
LЁLIK писал(а):Без обид... но звучания как в бентли не будет. :no:
Это я знаю. Мне интересно знать будет ли улучшение звучания? Может шумоизоляцию клеить не стоит. Бипласт поглащает звуковые волны с внешней стороны.
Антон80 писал(а):Короб над полкой, что ли? :hmmm:
Да именно так, а что такое? Короб другими словами это подиум для колонок.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 03, 2014 21:30:26
Барахло это, ИМХО. Для хорошего звука надо усиливать полку фанерой и туда врезать динамики. Выкладывал я фотки. Поискать?
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср сен 03, 2014 21:36:54
Глянь если несложно)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 03, 2014 21:42:04
По глупости сюда запостил. От этого сообщения и ниже на пару страниц глянь
viewtopic.php?p=269525#p269525
По-моему это лучший вариант в плане качества басов с минимальными вложениями.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср сен 03, 2014 22:13:31
Задумка прикольная, но у меня под другому немного. На чем лежит фанера у меня вибро обклеено.
Вот типа такой у меня:
Подиум
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
И еще хотел спросить, перегородку между салоном и багажником (ДВП) на фанеру менять стоит или нет. А то шумы багажника слышно да и теплее может будет?
Перегородка
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 04, 2014 4:58:51
у тебя под динамики какой обьем то??? у меня полка подобным образом была сделана, но сквозные отверстия под динамики были. спинку загерметизировал сантиметровой фанерой и пенофолом плотно. блины были лишены СЧ и ВЧ - очень хорошо все это играло от слабенького усилка :-J
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 04, 2014 5:15:13
Максимиллиан
Честно говоря, в перегородке особого смысла нет.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 04, 2014 5:29:18
есть, если играет на объем габажника.
Вернуться в «Автозвук»
