Проблемы с тормозами
Re: Проблемы с тормозами
Купи тройник тормозов с з/моста и трубку от суппорта. Трубку пополам и заглуши один конец. Дальше писать?
- alexsuv781
- Модель авто: ВАЗ 2131
зачем что то глушить? регулятор выкину и соединю напрямую....первые запросы гугла ничего не дали, позже нашел нужный совет..
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Всем привет. Такая проблема: дважды за сегодня полностью пропадали тормоза, тормозил ручником. До этого замечал пару раз, что педаль после остановки остаётся ниже, так, что даже стопы не гаснут. Жидкость не уходит, если тормозит, то тормозит вполне неплохо, диски и колодки новые, поэтому резко стараюсь не оттормаживаться, пока не притёрлись (потому и успел оба раза ручником воспользоваться).
Вопрос у меня такой, может это быть из-за недохода штока ВУТа или всё же ГТЦ брак (и то, и другое новое)?
Не замечал, что при резком нажатии тормоза есть, а при плавном проваливаются? Тогда ГТЦ перепускает внутри себя.
- Dogfighter
Как раз оба отказа были при достаточно резком торможении, в течении 5 минут до второго отказа толкался в пробке, газ-тормоз, педаль ниже не уходила, потом свернул, разогнался, впереди заморгал светофор, стал притормаживать - шиш, педаль в пол без усилий провалилась, и торможения вообще ноль.Антон80 писал(а):Не замечал, что при резком нажатии тормоза есть, а при плавном проваливаются? Тогда ГТЦ перепускает внутри себя.
- Модель авто: Ваз 21053
Народ, такая беда. Ехал ехал, все вроде нормально, встал на съезде с трассы в небольшую пробку. Постоял постоял, поехал и когда нажал на тормоз понял что тормозов нет. На ручнике от тормозился все нормально. Начал смотреть тормозуху, на месте. Завел прокачал тормоза, вроде с 4 нажатия тормозят. Думаю так до дома и доеду. По тихому дополз, и за то время как полз тормоза стали такими же как раньше без провалов. Я сначала подумал ваккумнику конец, но если бы конец то я думаю он бы не восстановил так четко работу. Тормозуха уставшая довольно. Может закипела?
Я бы предположил неисправность ГТЦ. А именно - перепускает внутри себя.
А подробнее?Lobzik писал(а):Тормозуха уставшая довольно.
Она может закипеть в пробке, а не от торможения?
Добавлено спустя 58 секунд:
Кто вообще сталкивался с данным явлением лично?
Раньше не меняли подолгу, никогда не слышал, чтобы у кого-то закипело.
Антон
Антон
От резкого нажатия НЕ кипит, а от большого процента воды в ТЖ кипит запросто.
Андрей, сколько б там воды ни было, в пробке может закипеть только от резкого нажатия
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
ни разу не видел чтоб кипела. москвич лет 5 был ниразу не менял, менял ли до этого отец не знаю. тормоза были. на ваз 2106 не менял ниразу за 4года. ну и менял ли прежний хозяин моей Лады не вкурсе, я год точно не менял. тормоза есть. может и может в жаре в пробке от резкого нажатия вскипеть
Не, я насчет нажатия пошутил, там же смайлы стоят.Tolik2402 писал(а):может и может в жаре в пробке от резкого нажатия вскипеть
Ну как сказать, черновата )Антон80 писал(а):Я бы предположил неисправность ГТЦ. А именно - перепускает внутри себя.
Ну там как было - жара +25, стоял под спуск на поворот. Как раз на тормозах. И когда тронулся на следующие нажатие на педаль она провалилась. Просто как то странно, сначала они почти полностью пропали, потом начали поддаваться прокачке(или изначально поддавались я не успел среагировать) а потом уже полностью восстановились. Если тормоза отказывают то хотя бы они должны остаться в состоянии прокачки а не полностью восстановиться. В любом раскладе побаиваюсь пока что ездить.zombie177rus писал(а):От резкого нажатия НЕ кипит, а от большого процента воды в ТЖ кипит запросто.
- Tolik2402
в каждой шутке есть доля правды. ты сжимаешь жидкость, тоесть меняешь ее состояние.гость писал(а):Не, я насчет нажатия пошутил, там же смайлы стоят.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Шо у двух человек за последнее недолгое время пропадали тормоза полностью?! Вы шо. Мерседес бы уже отозвал партию машин на утилизацию. Опасно стало ездить на жигулях ....
- Модель авто: ВАЗ 2104і
Проблема тормозов (передних) начала доставать через 2 года после покупки машины 2104 инж. Что только не делал (вакуум менял, шток на вакууме закручивал, передние цилиндры менял разрабатывал их, главный менял, трубки менял, торм. диски менял , и т.п.) ну еще фары протирал и по колесу стучал
Короче старенький дедушка на гаражах подсказал что надо сделать:
1. Подтянуть трос ручника 5-7 щелчков.
2. Перед прокачкой затянуть ручник.
3. От себя я еще завел двигатель.
4. Прокачал тормоза (задний контур потом передний).
5. Снял с ручника.
Результат после испытаний:
1. После разгона притронулся к педали тормоза и чуть лбом не достал лобовое стекло.
2. Педаль стала брать под верхом (тормоза стали более чувствительные).
3. Появился накат у машины. (Обычно когда нагревался двигатель руль не провернуть особенно влево клинило правую сторону).
4. Когда тормозишь на скорости машину не кидает в стороны.
5. Разгон стал резвее и т.п.
6. Колеса на месте поворачиваются одной рукой давление в шинах 2 - 2.1
Честно Я так и неврубился что произошло......... но ДОВОЛЕН !!!!!!!!!!
5. Снял с ручника.
- X-TAZ
