Глохнет при: торможении, сбросе газа, выключении передачи
- Online57
- Модель авто: Ваз 2105
Re: Глохнет при торможении на большой скорости и сбросе газа
И шланг посмотри на наличие трещин и износа, который идет от вакума к коллектору
morpheus68
- Модель авто: ВАЗ 2105
Дергается, глохнет при переключении на нейтралку
всем доброго времени суток! С недавних пор появилась проблема, глохнет при переключении на нейтральную передачу, иногда дергается, на ходу сначала едет нормально потом пропадают обороты переключаешься на нейтралку она глохнет. Автомобиль 2105, карбюратор, БСЗ. Что это может быть? Может кто сталкивался?
- D.I.M.A.R.
Re: Глохнет при: торможении, сбросе газа, выключении передач
какой карбюратор стоит?
микропереключатель есть? желательно фото увидеть правой стороны под капотом в районе карбюратора.
morpheus68
Карбюратор стоит ДААЗ 21053 стоял раньше микропереключатель, сейчас датчик ХХ вкручен уже давно, фото попозже выложу
morpheus68
обычный датчик холостого хода или жиклер холостого хода на него фишка одевается, а раньше стояла просто заглушка отверткой вкручивалась
Ещё раз:это НЕ датчик,а жиклёр ХХ,совмещённый с клапаном.
Anton2809
- Модель авто: ВАЗ 2107
Здравствуйте!
Карбюратор Озон. При резком сбросе газа (либо выжимании сцепления на торможении двигателем) обороты падают практически до нуля, и если движок не глонет, то поднимаются до нормального хх. Без ЭПХХ всё аналогично. Самое интересное, что такая фигня наблюдается примерно в интервале оборотов от 1300 до 2000, с больших значений обороты опускаются нормально и не проседают… В чем может быть проблема?
Reader888
- Модель авто: ВАЗ-21074
Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочу изложить свой личный опыт в решении данного вопроса. Возможно есть и другие причины. которые могут влиять на работу двигателя при сбросе газа, но у меня всегда эта проблема решалась ремонтом бензонасоса. Я пока еще не слишком опытный владелец классики, но уже раза три за годы владения, когда при сбросе газа у меня загоралась лампа недостаточного давления масла, то всегда при ремонте (замене) бензонасоса данная проблема уходила. Пишу замене потому что не всегда было время на ремонт. Ну вот так как то. Может кому то поможет мой опыт.
Холостой ход надо регулировать... Один раз хорошо отрегулированный карбюратор годами не доставляет заботReader888 писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочу изложить свой личный опыт в решении данного вопроса. Возможно есть и другие причины. которые могут влиять на работу двигателя при сбросе газа, но у меня всегда эта проблема решалась ремонтом бензонасоса. Я пока еще не слишком опытный владелец классики, но уже раза три за годы владения, когда при сбросе газа у меня загоралась лампа недостаточного давления масла, то всегда при ремонте (замене) бензонасоса данная проблема уходила. Пишу замене потому что не всегда было время на ремонт. Ну вот так как то. Может кому то поможет мой опыт.
- Stoyakov84
- Модель авто: Классика ВАЗ 21051 1987г.в.1,2л 4-КПП диски 14жел.зима титаны лето. DVDмагнитола JVS
Всем привет, помогите чем можете, ВАЗ 21051 безконтактное зажигание, карб солекс, + газ движок 1,2л пробег в моих руках 178тис, проблема такова на газу (бензом пользуюсь при -5 С) работает нормально но при повороте влево на нитралке падают ХХ практичиски до нуля, а если за поворотом повторний поворот влево то глохнет, когда поворачеваю вправо подимаютса до 1500.
Зарание благодарин.
Зарание благодарин.
=>LOCDOG<=
- Модель авто: ВАЗ-21053
Всем привет!
Появилась проблема. Машина на ходу на нейтралке глохнет,т.е. еду,к примеру,60-80км/ч,выключаю скорость и накатом еду. При этом тормоз не жму. Примерно после часа езды по городу,машина начинает глохнуть на нейтралке. Иногда просто захлебывается,иногда глохнет. Решил проверить,как будет себя вести машина на светофоре,когда я просто газую. В итоге когда газую,глохнет. Что это может быть?
P.S. Когда завожу машину,лампочка давления масла гаснет не сразу,а через несколько секунд.
Ну, первое, что приходит в голову, это настроить ХХ. Правильно настроить.
Еще я бы проверил воздушный фильтр, попробовал бы поездить с отсоединенным шлангом отсоса картерных газов. Это все легко и быстро.
=>LOCDOG<=
И как правильно его настроить? А шланг,говорят,не есть хорошо отсоединять.Антон80 писал(а):Ну, первое, что приходит в голову, это настроить ХХ. Правильно настроить.
Методика настройки есть на форуме, надо поискать. Мне сейчас с планшета неудобно это делать.
Отсоединять шланг не есть хорошо, это да. Но для эксперимента ведь можно.
=>LOCDOG<=
Щас попробую сам поискать.
Вообще,примерно час-два я могу кататься нормально,потом начинается беда. Я так понимаю,именно в это время нужно делать регулировку ХХ.
- VVB
...да ладно=>LOCDOG<= писал(а):Щас попробую сам поискать...
1. Для начала, было бы полезно проверить регулировку поплавка (уровень топлива в поплавковой камере).
Если никогда не делал, то переходим сразу к следующему пункту.
2. Регулировка ХХ (холостого хода) - >> СМОТРИ ТУТ <<.
3. Далее - обрати внимание, В МОМЕНТ когда заводишь машину - стрелка эконометра должна резко уйти до конца вправо (в желтую зону) и во время движения она двигается справа налево. Если стрелка не уходит вправо и стоит на месте - продувай шланги (которые на экономайзер приходят) и еще, возможно, штуцер прочистить (>>>ФОТО СМОТРИ ТУТ<<<) и обрати внимание, там же, есть еще полезная информация.
4. Проверяем ХХ (чтоб успокоиться и забыть про него):
- на ХХ (с убранным подсосом и НА ПРОГРЕТОМ двигателе) понажимай на педаль тормоза - если стрелка тахометра на месте - значит всё ОК.
- на ХХ (с убранным подсосом и НА ПРОГРЕТОМ двигателе) газани хорошенько и резко педальку отпусти - если не заглохнет - значит всё ОК.
В принципе, начать лучше с этого...
Антон80 писал(а):Еще я бы проверил воздушный фильтр...
Anton2809
Проблема решилась. Был прогар клапана в 3 цилиндре, движок сильно троил, видимо на переходных режимах ему этого цилиндра и не хватало периодически.Anton2809 писал(а):Здравствуйте!
=>LOCDOG<=
VVB,забыл уточнить,у меня пятерка. Соответственно на ней нет ни тахометра,ни эконометра
Далее:
В данный момент,когда я прокатился всего 10км от работы до дома,газую - все гуд,тормоз жму - обороты не скачут. Тахометр у меня стоит отдельно,совместно с вольтметром.
А вот если прокачусь примерно на 20-30км,начнет глохнуть.
Далее:
- VVB
раз уж так - то начал с пункта 4 - это правильно.=>LOCDOG<= писал(а):...забыл уточнить,у меня пятерка...
А экономайзер и электропневмоклапан и микрик - есть???
попробуй
=>LOCDOG<=
Спасибо. Попробую. Отпишусь.VVB писал(а):раз уж так - то начал с пункта 4 - это правильно.=>LOCDOG<= писал(а):...забыл уточнить,у меня пятерка...
Жиклер ХХ прочистить.попробуй
=>LOCDOG<=
Еще раз всем привет. Пока ничего не делал с машиной. Открылись новые обстоятельства. Заметил,что пропадает эта болезнь,после того,как вентилятор покрутится и остановится. Но потом опять появляется. Это если на улице не жарко.
А где у тебя фильтр тонкой очистки топлива стоит? Есть теория, что он не должен стоять между карбом и бензонасосом. Только до насоса.
=>LOCDOG<=
У меня стоит до насоса.Антон80 писал(а):А где у тебя фильтр тонкой очистки топлива стоит? Есть теория, что он не должен стоять между карбом и бензонасосом. Только до насоса.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 25 гостей
