Купи "МУРЗИЛКУ" - там написано:"Провода подсоединяются к выключателю в произвольном порядке"Bemrik писал(а):когда обратно на выключатель буду провода одевать, какой там слева а какой справа?(цвета)
Стоп-сигнал в фонарях. Проблемы.
- Zayec
Re: стоп сигнал в фарах(помогите)
- Bemrik
Nonamer
За схему спасибу, теперь все понятно. Буду искать косяки
Zayec
Да сначало задал вопрос, и токо потом понял что он глупый.
Zayec
- Zayec
Бывает.Bemrik писал(а):Да сначало задал вопрос, и токо потом понял что он глупый.
Кстати, вдруг пригодится - такая же ситуация и с проводами на кнопке включения фонарей заднего хода на КПП.
- byran
так у меня его наверно нет етого выключателя...хотя противотуманки установил, как их зделать ети стопаки светящимися вместе с противотуманками, или енто не надо нах...Expert053i писал(а):Включается отдельным выключателем при включенном ближнем свете
зачем, если нет никаких включателейExpert053i писал(а):Проверьте внимательно контакты в дорожках
- Zayec
У меня второй слева.
- byran
а у меня "мамка" того переключателя спрятан в бороде под переключателями. Вместо него включатель света в кармане для мелочи в бороде вместо мафонаZayec писал(а):Как это нет?
_Колян_
Возникла проблема со стопами
Сначала не работали стопы. Дабы особо не заморачиваться, протянул кабель от включателя стопа над педалью тормоза которая, давишь на педаль, светится один стоп, индикатор противотуманок на панели приборов и ближний свет.
Вынимал уже блок предохранителей, разбирал, смотрел, все в порядке, дорожки все целы, предохранители целы, уже и контакты поподгинал все перед тем как вставлять, та же проблема.
Ну и фара заднего хода только одна светится.
Все остальное работает норм.
ваз 2104 1986 года выпуска:)
- Randall
_Колян_ На второй блок-фаре либо тупо разъем имеет фиговый контакт, либо масса отсутствует.
Bemrik, так что было-то? Масса хауноу, или хреново вставлен разъем в ЧЯ?
Если кто-то начнет ЭТО рассказывать - даже не читай! Задние противотуманки нужно включать только при хорошем тумане или просто отвратительной фидимости (не путать с темнотой!). Просто передние часто включаешь, когда по темени едешь, когда дождик или снег небольшой, или туман легкий. Задние тогда не нужны, нефиг слепить людей.byran писал(а):если кто подскажет как подключить передние и задние одновременно, с удовольствием выслушаю
_Колян_
эээ, а как же коротыш с ближним светом и индикатором противотуманок, когда прям по салону проводом подключаешь?
и еще.. на задней или на передней блок-фаре?
- Randall
Ну у тебя на какой по одной лампе не горят? Оттам и чудо._Колян_ писал(а):на задней или на передней блок-фаре?
Попробуй пооткидывать от них разъемы по очереди и посмотри...
Лампочка задних ПТФ на панели подключена параллельна одноименным лампам в задних фонарях. Горят они - горит и лампа. Что-то у тебя либо в одной из задних блок-фар, либо в разъемах оных. Стандартная беда для 05/07...
Vlad34
byran писал(а):а у меня "мамка" того переключателя спрятан в бороде под переключателями. Вместо него включатель света в кармане для мелочи в бороде вместо мафонаZayec писал(а):Как это нет?
У меня второй слева.я чет думаю что когда включаешь противотуманки спереди, лишняя нагрузка гены с заду не нужна, хотя....если кто подскажет как подключить передние и задние одновременно, с удовольствием выслушаю
Однако же ни что не мешает повесить их на одну клавишу. Клавиша нужна 3-х позиционная с 2-мя парами контактов(на новых 05/07 такие включают габариты/свет)Randall писал(а):_Колян_ На второй блок-фаре либо тупо разъем имеет фиговый контакт, либо масса отсутствует.Если кто-то начнет ЭТО рассказывать - даже не читай! Задние противотуманки нужно включать только при хорошем тумане или просто отвратительной фидимости (не путать с темнотой!). Просто передние часто включаешь, когда по темени едешь, когда дождик или снег небольшой, или туман легкий. Задние тогда не нужны, нефиг слепить людей.byran писал(а):если кто подскажет как подключить передние и задние одновременно, с удовольствием выслушаю
Схема(упрощенная) Комментирую:
в положении "0" - ничего не включено; "1" - при включенном зажигании включаются передние ПТФ; "2" - при вкл. зажигании включатся предние ПТФ, при включении натужного освещения включатся дополнительно и задние ПТФ.
- Randall
byran писал(а):как подключить передние и задние одновременно
Вот те раз! Неужели это одно и то же??? Речь шла об одновременной работе ламп - этого делать не стоит. Ну а 2 разные позиции в одном переключателе никто не отменял - это нормально.Vlad34 писал(а):ни что не мешает повесить их на одну клавишу
Vlad34
Мне просто показалось, что вопрос стоял именно так что на одной клавишеRandall писал(а):byran писал(а):как подключить передние и задние одновременноВот те раз! Неужели это одно и то же??? Речь шла об одновременной работе ламп - этого делать не стоит. Ну а 2 разные позиции в одном переключателе никто не отменял - это нормально.Vlad34 писал(а):ни что не мешает повесить их на одну клавишу
Moland2006
- Модель авто: ВАЗ 21053
Здравствуйте. У меня ВАЗ-21053. Подскажите пожалуйста если на Ш2 - 4 монтажного блока нет напряжения (+) (измерял вольтметром между самим контактом монтажного блока и массой) означает ли это, что выгорела дорожка в самом монтажном блоке, идущая именно на Ш2 - 4(красно-белый провод), так как при этом предохранитель Ф11 цел и свет в салоне тоже есть. Монтажный блок 40.3722. Возможно ли в нём что-нибудь подпаять (разборный ли он)?
- serega81
- Модель авто: Ваз 21043
Здравствуйте.Машина ваз 21043. У меня вот такая проблема.Стоп сигналы включаются вместе с противотуманными фонарем.Так было сделано у прежнего хозяина.Как переделать обратно.Чтобы горело все раздельно.Ведь фонарями противотуманными часто не пользуются.Еще один касяк при нажатом клавише на бороде противотуманных фонарей нажимаешь на педаль тормоза и загораются фары.
- metallict422
вот тут по подробнее, а то не понял, какие фары загораются? Передние, габариты сзади или вообще у соседской машины?serega81 писал(а):при нажатом клавише на бороде противотуманных фонарей нажимаешь на педаль тормоза и загораются фары.
разобрать сами задние фонари и посмотреть, возможно от лампочки стоп-сигнала просто брошено питание и на противотуманки, в идеале должно быть через диод, чтобы можно было туманки отдельно включать.serega81 писал(а):Стоп сигналы включаются вместе с противотуманными фонарем.
- serega81
metallict422 писал(а):вот тут по подробнее, а то не понял, какие фары загораются? Передние, габариты сзади или вообще у соседской машины?serega81 писал(а):при нажатом клавише на бороде противотуманных фонарей нажимаешь на педаль тормоза и загораются фары.
Включаются передние и задние фонари.При том что клавишу переключения габариты\ближний оставляем выключенным.
Разбирал задние фонари. Не чего не переделано.Не каких перемычек с стропов на противотуманные фанари нет.А где ставится диод?В бороде стоит пред.,но он что-то не реагирует не на что.Что есть он та ,что нету его.Все одинаково.
serega81
Панель приборов 07 или 05?
Если ты про предохранитель который связан с клавишей включения противотуманок, то вполне логично что при его выемке ничего не меняется, (
хотя тогда и фары загораться не должны) ведь лампочки теперь подключены к стопам. Я так понял что как противотуманки они вообще теперь не работают. Посмотри, от этой клавиши противотуманок не откушен ли провод какой либо?, сколько на ней проводов?
- serega81
Панель приборов 07.Провода все на клавише.Судя по книге которую я приобрел там схема есть.Так у меня все как на схеме .Все перемычки наместе и провода.Может автоэлектрик прикрутил провод прямо к конечному выключателю который под педалью.Вот сегодня проверю это.А так надо бороду всю разберать и провода смотреть.
- JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Надеюсь в ту тему пишу. перегорел левый стоп. Есть новая лампочка, но внутри немного отличается внешне от старой.
На фото слева новая, справа-перегоревшая.
На новой написано P21W12498PHILIPS12V21W E12CH
На перегоревшей 12VP21W
Можно ставить, ничего не коротнет? спасибо
Евген2107
У меня были проблемы с задними фарами, то одно не горело, то другое. Короче в стандартной клемме контакт был плохой. Мне надоело с ними возиться, я купил две клеммы шестиконтактные с разъемами "папа-мама". "Папы" припаял к плате, а "мамы" прикрутил к проводам и теперь не парюсь, все замечательно работает.
Фары - это спереди. Сзади фонари.Евген2107 писал(а):с задними фарами
