Замена тормозных дисков и подшипников передней ступицы
Re: Замена тормозных дисков и подшипников передней ступицы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 15, 2014 16:14:37
Один цилиндр, или оба болеют?
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение brabusss » Ср июл 16, 2014 7:14:53
кажется оба
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 16, 2014 7:30:01
Меняй оба.
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
Непрочитанное сообщение Генаддий » Ср июн 10, 2015 17:57:26
Объясните пожалуйста, передние подшипники надо меня в сборе если люфт уже не поддается регулировке или как то проверяют смотрят какой менять наружный/внутренний, смазка сальник т.д.?
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 10, 2015 18:05:05
Генаддий писал(а):... люфт уже не поддается регулировке ...
Это как? Скорее всего это не люфт в подшипниках, а внутренняя обойма болтается на цапфе, сильно прослаблена посадка. Такое в Жигулях встретить, как два пальца об асфальт.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Ср июн 10, 2015 18:53:40
Я раньше подшипники сам не менял, но обычно слесаря подтягивают, чтоб люфта не было и при этом чтоб колесо крутилось нормально и еще шумы слушают. У меня колеса уже дергал слесарь на СТО, сказал подшипники на замену, после этого я еще зиму поездил. Сейчас подшипники купил внутренний и наружный, и теперь задался вопросом их парой надо менять или как то смотрят отдельно и дефектуют?
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 10, 2015 19:58:23
Генаддий
короче, про люфт, который не подается регулировке, ты так и не написал. А то, что там слесарь подергал и вынес вердикт о замене, это очень и очень похоже на развод.
Колесо надо вращать и слушать как оно вращается. Люфт именно в подшипниках всегда можно убрать, подшипники-то конические. Потом, подшипники прекрасно диагностируются при движении: шум меняется при повороте руля.
Ну, а уж если предварительная диагностика указывает на подшипники, то разбираем и смотрим на их состояние. Частенько достаточно заменить один подшипник.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт июн 11, 2015 6:16:19
Генаддий писал(а):Объясните пожалуйста, передние подшипники надо меня в сборе если люфт уже не поддается регулировке или как то проверяют смотрят какой менять наружный/внутренний, смазка сальник т.д.?
Меняются оба, внутренний и наружный. Они и продаются комплектом
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Чт июн 11, 2015 6:50:33
Они продаются по отдельности, но на СТО мне меняли всегда конечно оба, вопрос в том насколько это обоснованно менять оба, квалификация слесарей далеко не всегда однозначна, и внятного ответа от них никогда не слышал
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт июн 11, 2015 6:57:19
А как слесарь определит какой из подшипников дохлый, на пальце будет крутить и слушать шумит или нет. Я покупал комплект, в коробочке лежало два подшипника. И менял оба.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 11, 2015 7:11:22
Иван64 писал(а):А как слесарь определит какой из подшипников дохлый, на пальце будет крутить и слушать шумит или нет. Я покупал комплект, в коробочке лежало два подшипника. И менял оба.
Правильно. Менять оба, чтобы не думалось и не делать 2 раза работу.
Генаддий
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Генаддий » Чт июн 11, 2015 7:33:24
Ок, спасибо, поехал менять.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 11, 2015 7:34:06
Генаддий писал(а):вопрос в том насколько это обоснованно менять оба, квалификация слесарей далеко не всегда однозначна
Если меняешь не сам, то какие еще есть варианты кроме как доверить все слесарю?
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Чт июн 11, 2015 14:13:21
Менял сам, для этого купил комплект оправки за 200 р, чтоб легко снять поставить подшипники и сальник, до этого мне всегда слесаря подшипники меняли, регулировали.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб ноя 07, 2015 16:12:46
Есть подозрение, что я накосячил. Когда забивал сальник, то забил его вровень, залез внутрь пальцем и подцепил подшипник, а он там люфтит немного вверх-вниз (выходит из обоймы). Посчитав, что так не должно быть, я немного углубил сальник, пока люфт не исчез. Я неправ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 07, 2015 16:30:12
Сальник должен быть заподлицо с краем ступицы. Раньше стояло дистанционное кольцо, теперь его "сэкономили", уроды.
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 07, 2015 16:35:12
vadimon писал(а):залез внутрь пальцем и подцепил подшипник, а он там люфтит немного вверх-вниз (выходит из обоймы)
Это нормально.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб ноя 07, 2015 16:41:26
гость писал(а): Это нормально.
То есть я сделал неправильно? Чем чревато?
Добавлено спустя 39 секунд:
zombie177rus писал(а):Сальник должен быть заподлицо с краем ступицы. Раньше стояло дистанционное кольцо, теперь его "сэкономили", уроды.
А если углубил, убрав тем самым люфт, это критично? Кстати! Когда разбирал, между сальником и внутренней обоймы было кольцо с разрезом, на обоих колесах. Это поставило меня в ступор, поскольку я в литературе нигде не встречал упоминания об этом кольце. Да и к новым подшипникам и обоймам никакого кольца не прилагалось. Я покупал не ремкомплект, его не было в продаже, а по отдельности, пришел в магазин, мне продавец сразу все набрал без моих просьб: подшипники с обоймами, сальники, гайки и смазку. Поспрашивал у знакомых, они тоже удивились этому и сказали, что там не должно быть никакого кольца. А поскольку я об этом кольце ничего не знаю и ничего не слышал, то я его не ставил. Вот хожу теперь по квартире и меня совесть мучает, нафига я кольцо убрал...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 07, 2015 16:48:19
Сильно углубив, кромка сальника может НЕ попасть на поясок цапфы.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб ноя 07, 2015 16:49:47
zombie177rus писал(а):Сильно углубив, кромка сальника может НЕ попасть на поясок цапфы.
Блин. А это критично? Что, теперь заново сальник перебивать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 07, 2015 16:53:33
Литол может попереть на диск. А сделать по уму не хочешь?
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 07, 2015 16:56:16
гость писал(а):поскольку я в литературе нигде не встречал упоминания об этом кольце.
То такая "литература".
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб ноя 07, 2015 16:57:29
Ага, и в видео в интернете об этом не упоминалось...
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
zombie177rus писал(а):А сделать по уму не хочешь?
Это как?
Щас посмотрел в инете, в ремкомплектах стопорное кольцо входит в комплект......
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 07, 2015 17:04:51
vadimon писал(а):стопорное ...
:no: ... дистанционное.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб ноя 07, 2015 17:08:20
Без разницы, главное, что я его не поставил....
Добавлено спустя 50 секунд:
Ваш вердикт, господа? Что мне теперь посоветуете сделать?
Вернуться в «Ходовая»
