Благодарил (а): 279 раз
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июн 25, 2014 14:35:42
24krs писал(а):
может смесь сильно бедная?
до регулировки карбюратора было все нормально
сеточка уже 3 года стоит
Вот инструкция >> Регулировка холостого хода <<
только делай в точности по пунктам и по буквам.
А сеточку - выкинь
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 25, 2014 14:53:11
24krs писал(а):Суть её в том, что машина греется на скорости, стрелка доходит до вертикального положения, вентилятор не включается
На ходу охлаждается радиатор,вот и не включается
24krs писал(а):На холостых оборотах (в пробке) вентилятор включается не доходя до вертикального положения,
На месте соответственно нет охлаждения набегающим потоком
А указатель у меня тоже по-разному показывает,плюс-минус 1 мм.Зависит от плотности облаков на Сатурне.
VVB писал(а):А сеточку - выкинь
Стоит поставить от Камазовского воздухана,либо специальную стальную/люминевую,коих в продаже вагон.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июн 25, 2014 14:57:51
Фальшрешетка - это я могу понять!
Но тканевую сеточку :no: нет!
Это - из за ткани - поток-обдув во сколько раз снижается?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 25, 2014 16:31:51
рустем писал(а):Зависит от плотности облаков на Сатурне
у меня зависело от потока жижи через печку. От положения крана, короче.
24krs
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение 24krs » Пт июн 27, 2014 17:20:48
Ещё один вопрос дилетанта тогда, а какие ещё симптомы, кроме пара из под капота, имеются у перегрева?
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 27, 2014 18:35:16
На стрелку надо иногда поглядывать! Не специально пялиться, а просто иметь привычку бросать взгляд. Перегрев, он не случается в одно мгновенье.
Мотор жестко работает.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июн 28, 2014 5:54:27
24krs писал(а):...какие ещё симптомы, кроме пара из под капота, имеются у перегрева?
Пустой расширительный бачок.
Покатался, если есть перегрев, то как двигатель остынет - вся ОЖ из бачка уйдет в систему.
jenia_ov
Непрочитанное сообщение jenia_ov » Чт июл 03, 2014 6:11:09
Всем привет)
Задолбала печка на машине, все ноги в тосоле...
Сначала у отца на семерке побежал кран стоковый, видимо мембрана прикипела, поменял на шаровый - все ок.
Спустя месяц и на моей машине та же история, поменял кран, проездил неделю, закапало, причем в ноги водителю, думал радиатор протек, перебрал все опять, поставил заодно 3 рядный медный Лузар, опять неделя прошла и ноги в тосоле :(
У отца сначала менял, ставил прокладки везде, потом из-за них же пришлось заново перебирать, в последствии пользовался только герметиком, нанес на детали, дал подсохнуть 10 минут, прижал, прикрутил. У отца до сих пор все ок, у меня же кончаются силы, 5 раз снимать торпеду :(
На предыдущих машинах тоже всегда только на герметик сажал, все ок.
Подскажите, пользуетесь лы вы прокладками или герметиком, может нюансы есть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 03, 2014 6:14:36
Зачем снимать торпеду???
jenia_ov
Непрочитанное сообщение jenia_ov » Чт июл 03, 2014 6:49:54
Гораздо свободнее доступ, особенно для защелок (металлические скобы) - у меня с ними особая напряженка, а также чтобы безболезненно снять правый воздуховод.
Вытащил бардачек щас, посмотрел визуально и на ощупь кран, все соединения сухие, видимо радиатор новый брак :(
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 03, 2014 8:29:59
Вот, у меня проблема!
Не приняли радиатор в утильсырье!
Не приняли в металлолом алюминиевый стоковый радиатор. Причем я обрезал стальные детали вместе с пластмассой.
Приемщики сказали, что у них такой алюминий не возьмут.
ЗЫ. Что-то мне напомнило, как при социализме говорили, что не принимают бутылки из под шампанского, люди их оставляли. А приемщики забирали себе. Не так ли и с радиатором?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 03, 2014 9:25:58
А он весь алюминиевый или только ребра? Трубка не железная?
Я только медный в руках держал :i
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 03, 2014 9:35:25
Антон80 писал(а):гость
Да вроде алюминий на срезе. Но рассматривать было некогда. Да и сказали бы, что там железо, ибо говорили, что все железо с раскладушки надо удалить. И цилиндр с мопеда не приняли, ведь там есть сталь и чугун.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 03, 2014 9:40:14
jenia_ov
После нескольких неудачных попыток прокладки выкинул, а пользовался только герметиком. Только ждал ночь, а не 10 мин. Наживил рукой, а утром затянул. Года 4 уже, как это сделал. Не течет.
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 03, 2014 15:36:06
jenia_ov писал(а):5 раз снимать торпеду :
ЧуднОй ты ;) .
гость писал(а):Не приняли в металлолом алюминиевый стоковый радиатор
На Кубани такая же беда - мотивировка отказа невнятная. Нет в них ни одной железяки , ток люминь :yes: .
jenia_ov
Непрочитанное сообщение jenia_ov » Пт июл 04, 2014 4:32:22
Вот я и думаю обрезать нафиг правый воздуховод, заглушить на печке и ремонтироваться потом только снимая бороду :) но ведь каждый раз когда лезу туда думаю что это в последний раз и портить правый воздухан не хочется)
Попутно вопрос о вентиляторе печки, мой стоковый этой зимой заворчал, пришлось менять, по приходу в магазин был задан вопрос продавцу о том, что вентиль нужен на подшипниках, он вручил мне, сказал что это он, визуально один в один со стоком, поскольку времени было в обрез и это была ночь, забрал его. Без разбора отличить можно подшипник от втулки?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 04, 2014 7:12:51
а у меня и на прокладках ничего не течет :rolleyes: и патрубки системы охлаждения без герметика не текут :rolleyes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 04, 2014 11:20:24
jenia_ov писал(а):Вот я и думаю обрезать нафиг правый воздуховод, заглушить на печке и ремонтироваться потом только снимая бороду :) но ведь каждый раз когда лезу туда думаю что это в последний раз и портить правый воздухан не хочется)
Правый воздуховод нужен.
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Вс июл 06, 2014 18:05:27
Товарищи, как блин притянуть патрубок радиатора?) Течет зараза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 06, 2014 18:10:56
Doggi, лопнул по пайке что ли? Или шланг по хомуту плачет?
jenia_ov
Непрочитанное сообщение jenia_ov » Пн июл 07, 2014 4:34:24
Моя эпопея завершена, три раза поплювал и постучал по дереву)
Радиатор цел оказался, капало в стыке крана и радиатора, под герметиком :(
Пересобрал заново с использованием красного герметика, проверил под давлением в ванной, кран держит, нигде не капает :thumbsup:
Денис2905
Охлаждение.Перегрев или нет?
Непрочитанное сообщение Денис2905 » Чт июл 17, 2014 7:23:09
Добрый день товарищи!Подобной темы не нашел написал свою. Вот какая у меня интересная история: у меня постоянно работает вентилятор при езде по трассе (если верить термометру перегрева нет), но стоит заехать в город (при скорости 60-70) и все становится на свое место, вентилятор включится, охладит и выключается. Менял помпу,термостат, прокладку головки, тосол (т.к. на предыдущем машина кипела до включения вентилятора), клапаны не затянуты. Единственная идея убрать электро и поставить принудиловку от нивы с 6 лопастями.
объединено
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 17, 2014 7:32:14
Радиатор чистый? Не в мухах весь?
Re: Охлаждение.Перегрев или нет?
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июл 17, 2014 8:00:52
Денис2905, если решетка радиатора чистая:
- тосол давно менял?
- проверь количество ОЖ в системе, ...а не в бачке.
- термостат проверь (даже новый).
- помпу проверить нужно (крыльчатка может прокручиваться на валу).
Денис2905
Непрочитанное сообщение Денис2905 » Чт июл 17, 2014 8:47:46
радмир7 писал(а):Добрый вечер! Такая проблема - из глушителя течет тосол. долго не мог понять куда течет тосол. всего лишь где то 10 км проедешь и уже 1-1,5 тосола вытекает. пришлось три раза по литру как минимум доливать. 1ая машина и особо не шарю. как решить эту проблему
меняй прокладку между блоком и головкой
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
VVB писал(а):Денис2905, если решетка радиатора чистая:
- тосолу примерно месяц
- как проверить количество ОЖ в системе? печка дует просто обжигающе!
- Радиатор горячий равномерно.
- Помпа тоже новая.
а почему вентилятор не работает постоянно при езде по городу?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Антон80 писал(а):Радиатор чистый? Не в мухах весь?
радиатор чистый, перед ним стоит сетка
Последний раз редактировалось Денис2905 Чт июл 17, 2014 10:00:26, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
