Несколько вопросов возникших в процессе сборки коробки
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Непрочитанное сообщение karasic » Чт июн 12, 2014 21:39:32
1) В приобретенном в автомагазе промежуточном подшипнике вторичного вала (вроде) 6306А СПЗ (2101-1701190) отсутствует канавка под стопорное кольцо на наружней обойме, насколько это криминально?
2) На муфтах первичного-вторичного вала, по которым скользят вилки, есть радиальные пропилы с одной из сторон, важно ли как ориентировать эти пропилы, к переду или к заду кпп? Визуально не понятно симметричные они или нет эти муфты. На фотках встречаются разноообразные варианты..
3) Глядя на некоторые фотки в обзорах, заметил, что на эти муфты нанесены метки желтой краской,у меня такие метки тоже есть, для какой цели они туда нанесены? :-)
Re: Несколько вопросов возникших в процессе сборки коробки
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июн 13, 2014 16:53:49
karasic писал(а):1) В приобретенном в автомагазе промежуточном подшипнике вторичного вала (вроде) 6306А СПЗ (2101-1701190) отсутствует канавка под стопорное кольцо на наружней обойме, насколько это криминально?
Канавка должна быть.
karasic писал(а):2) На муфтах первичного-вторичного вала, по которым скользят вилки, есть радиальные пропилы с одной из сторон, важно ли как ориентировать эти пропилы, к переду или к заду кпп? Визуально не понятно симметричные они или нет эти муфты. На фотках встречаются разноообразные варианты..
ЕМНИП,то при первом вскрытии КПП "пропилы" смотрят в разные стороны друг от друга.Поскольку муфта симметрична,то нет разницы какой стороной ты её поставишь новую.Я всегда ставлю старую той же стороной,как и стояла.
karasic писал(а):3) Глядя на некоторые фотки в обзорах, заметил, что на эти муфты нанесены метки желтой краской,у меня такие метки тоже есть, для какой цели они туда нанесены?
Без понятия.
karasic
Непрочитанное сообщение karasic » Пт июн 13, 2014 21:18:42
Без понятия.
С подшипником решил не рисковать, купил вологодский с канавкой. На муфтах прорези у меня изначально смотрели внутрь, т.е. одна к другой. (первый и единственный владелец авто, т.е. гарантированно никто не лазил), я ещё и зафотал внутренности перед разборкой, чтобы потом не накосячить при сборке.
karasic
Непрочитанное сообщение karasic » Ср июл 02, 2014 11:49:48
Кстате, резинка-грибок, которая одевается на основание рычага кпп, просто тупо прижимается снизу к тоннелю или таки заправляется в салон автомобиля и прижимается там овальной пластмассовой заглушкой с поролоном?
Когда снимал она сгнила нахрен, что не понятно как оно было изначально. Просто прислоняя снизу тоннеля она заворачивается в трубочку назад коробке, и теряется смысл этого уплотнения.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 02, 2014 17:25:45
karasic писал(а):Просто прислоняя снизу тоннеля она заворачивается в трубочку назад коробке
На всех так.Подозреваю,что изначально она должна была защищать от пыли/грязи,находясь конусом вверх,но что-то пошло не так и теперь она всегда коробку обнимает.Забей.
Стояла бы конусом вверх-собирала бы воду.Есть мысль-это для глушения шума от КПП.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 02, 2014 17:30:32
Про шум это точно: без неё менее комфортно.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср июл 02, 2014 18:10:06
zombie177rus писал(а):Про шум это точно: без неё менее комфортно.
(w00t) а у меня нет ее. надо бы поставить :eek:
Alexxis
Модель авто: нивушка старушка
Непрочитанное сообщение Alexxis » Чт июл 30, 2015 20:45:13
Привет вопрос в том что во время сборки обратил внимание что вторичный вал ходит в зад вперёд то есть люфт между ним и первичным, это норм или что делать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 30, 2015 21:03:26
Это после затяжки задней гайки на 30мм?
Alexxis
Непрочитанное сообщение Alexxis » Вс авг 02, 2015 0:01:49
нет как только установил первичный после вторичного обратил на это внимание.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 02, 2015 5:23:24
Осевой люфт вторвала проверяется проверяется ПОСЛЕ затяжки гайки на 30мм.
Профиль заполните.
Вернуться в «Трансмиссия»
