Новую моду внедряю
Встречайте на улицах вашего городаHaris22 писал(а):Новую моду внедряю
Где?VLAD писал(а):вах, слющий, эачэм на красный свет ездишь?
VLAD писал(а):так и не узнали что такое чими-чури
если у тебя озон, и ХХ все меньше и меньше, выкрути винт регулировки ХХ, можно не снимать с машины и дуть компрессором или насосом туда, предварительно протерев тряпочкой пыль или мусор. мне помогаетHaris22 писал(а): Хоть без подсоса ехал
Я мотал движком от отопителя. Нужен тросик спидометра с оболочкой и кусок подходящего шланга. Шланг (несколько см) на вал двигателя, в него вставляй тросик с намотанной изолентой. Ну а далее понятно. А зачем тебе?Haris22 писал(а):Куда дрель воткнуть чтобы пробег скрутить?
Нет, у меня такая мания - поставить СССРDJTigra писал(а):ему лень купить отдельно спидометр
fragment писал(а):Нахрена?
Haris22 писал(а):мания
Зачем мне с копейки? у меня от семерки люксовой лежит, если хочешь фото завтра могу сделать.DJTigra писал(а):приборка с копейки подойдет? у деда где-то валяется
Haris22 писал(а):у меня от семерки люксовой лежит, если хочешь фото завтра могу сделать.DJTigra писал(а):приборка с копейки подойдет? у деда где-то валяется
