Часы в 07
- rulon360
- Модель авто: Kalina 1118
Часы в 07
Всем привет. Не работают часы. Семерка 87г.в., у меня недавно.
В чем может быть проблема?
Как они снимаются?
Видел в магазине круглые часы от 06, подходят ли они?
Заранее спасибо.
Как они снимаются?
Заранее спасибо.
- TechnoMCJ
rulon360
Я себе в 7шную бороду покупал электронные часы от 6ки ( покрайне мере в паспорте были что для шахи ) встали как родные. Из плюсов - не тикают - ибо цифровой циферблат. Есть батарейка - так что когда машина на сигналке - питание отключается от них -)) и досточно точно ходят. Из минусов ночью плохо видно. Но у меня на магнитолле часы -)) так что дырку зарыть самое то - и цена ижевских часов 100 рублей -))
- rulon360
СерЖЖЖ
она на защелках? я пытался, она только слегка елозит.
Fox
ну по крайней мере они отличались циферблатом.
Добавлено спустя 20 минут 16 секунд:
TechnoMCJ
Довольно интересный вариант, не знал, что такие есть. Но если ночью не видно, то это фигово. А тиканье по мне даже приятнее.
Спасибо, попробую.Снять можно потянув их на себя и при этом поворачивая туда сюда.
Fox
TechnoMCJ
- byran
- Zayec
Уже обсуждалось. Часы VST-7042VFox писал(а):А те,что со "всеми" циферками,это от какой модельки?
Я два года назад купил за 380 рубликов
А стрелочные - фтопку так как редкостное дерьмо.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Из недостатков ещё раз отмечу - салонный датчик температуры находится внутри часов и из-за большого нагрева "бороды" (и от двигателя летом и ещё больше от печки зимой) показания температуры салона всегда завышены. Производитель не сподобился сделать салонный датчик выносным.
Ещё можно отметить слишком большую яркость подсветки индикатора ночью. Но это легко лечится установкой добавочного резистора в цепь питания подсветки.
Всё остальное - ТОЛЬКО ДОСТОИНСТВА!!!
- q-q
На часах сзади написанно:СерЖЖЖ писал(а):Привет.
Часы могут не работать из-за отсутствия питания.
От 6ки подходят.Брал себе прошли около года.
+12 - красно-синий провод, идет из синей колодке(из блока предохранителей)
31 - черный провод, на массу, идет вместе с прикуривателем и еще с чем-то, точно не знаю...
30 - белый провод(у меня другого цвета, не помню) идет питание от габаритов...
А ваще часы стоят заводские, тикают каждую секунду, звук не раздражает, даже не замечаю его, идут нормально, подсветка на них супер, достались часы как на фото выше, так и не смог их подключить, не включались, отдал другу...Иногда просто сяду в машину и тупо сижу, слушаю тиканье, не раздражает, все супер.
