Пробка радиатора
Re: Крышка радиатора...
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 16, 2012 20:31:00
Z-i-V писал(а):Купил, с виду надёжная, пока что сухо!
Z-i-V, сухо - это далеко не единственное, что требуется от пробки: кроме собственно пробки, в ней присутствуют и два клапана.
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн апр 16, 2012 21:13:04
Прочел тему. Офигеть какие проблемы из нечего получаются. А просто нельзя резинку дополнительно приклеить к старой иль пружинку подогнуть малость если тугая.И глянуть плоскость горловины радиатора в норме или нет
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Re: Пробка радиатора
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт апр 20, 2012 13:22:42
Оказалось проблема не в пробке была, а в том что термостат не открывался вообще. :cigar:
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 20, 2012 13:26:12
:cigar:
Arsen2143
Модель авто: Классика Ваз 21043
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Вт апр 24, 2012 17:38:21
Вы с крышками аккуратней, как-то не помню по какой причине заменил крышку ещё на шестерке, доехав до дачи, остановился, открыть ворота, машину заглушил, потом кручу ключ, а машина не заводится, ну полез я бензо насос поливать, смотрю, а у меня все тосольные шланги сжались...слава богу, что старую крышку не выкинул.И кстати сейчас потеплело у меня начало из под крышки маленько подтекать, ну крышку снял, промыл, грязюки полно было.Сейчас вроде не течет. Но температура двигателя стала выше, раньше в любую жару стрелка была на границе белого/зеленого, а сейчас слегка на зеленую заходит. Грешу на крышку, но менять , как то боязно!
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Ср апр 25, 2012 19:57:16
Arsen2143 писал(а):слегка на зеленую заходит
У меня на месте стоя вот так.
Ночь...на улице +15, вентилятор только отключился.
Sandrosan
Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5, 5КПП, ГП 3,9, БСЗ, вал 21213, октан-корректор, ГБО Tomasetto 100HP
Непрочитанное сообщение Sandrosan » Вс май 11, 2014 8:55:52
Есть небольшая хитрость, я у себя применил.
Поначалу на прогретом двигателе на нижнем патрубке и где-то на радиаторе сочился тосол, постоянно вытекая за неделю езды.
Берем дрель, сверло 4-5мм, и сверлим в нижней части крышки два отверстия (крышке радиатора), ближе к центру. Закрываем радиатор.
Льем ОЖ в бачок, греем мотор, прогазовываем, добавляем ОЖ.
Весь воздух и бульбы за одну поездку выйдут.
Температура в норме, тосол не подтекает, в Р бачке уровень постоянный.
Думаю, 2 отверстия не дадут сильно упасть давлению в системе.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс май 11, 2014 10:04:23
Sandrosan писал(а):...сверлим в нижней части крышки два отверстия...
Рассверлив выпускной ПАРОВОЙ клапан - он теперь постоянно в режиме открыто. Тем самым, температура кипения в системе стала ниже. И без надобности - выбросу пара в РБ ничего не мешает - стоя в пробках можно забрызгать все подкапотное пространство, да и расход ОЖ (из за выброса) увеличится.
Ездить можно - но лучше сделать как надо.
Sandrosan писал(а):...Поначалу на прогретом двигателе на нижнем патрубке и где-то на радиаторе сочился тосол...
Исключив клапан - да - давление снизил.
ИМХО - лучше устранить течь.
И определить - где текло...
Sandrosan писал(а):...где-то на радиаторе
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс май 11, 2014 11:40:11
кипеть не будет когда не надо?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн май 12, 2014 9:08:39
Sandrosan писал(а):Есть небольшая хитрость, я у себя применил.
Лучше всего поставить нормальную рабочую крышку и устранить течь.
Sandrosan писал(а):Думаю, 2 отверстия не дадут сильно упасть давлению в системе.
дадут упасть полностью.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 12, 2014 16:19:40
Sandrosan, :no: это вредный совет.
Sandrosan
Непрочитанное сообщение Sandrosan » Вт май 27, 2014 20:58:31
Буйный писал(а):Sandrosan, :no: это вредный совет.
Езжу я на газу.
В том то и вопрос, сейчас +35С на улице, с обычной крышкой очень сильно поднимается давление в системе охлаждения, растет температура, и тем самым выдавливает через соединение нижнего патрубка и шипит с сочением из крышки РБ.
С отверстиями в крышке перестал тосол сочиться, температурная стрелка четко стоит вертикально, как бы я не нагружал мотор или медленно ехал в пекле тянучки на 1-2-3 передаче.
В РБ тосол не выдавлиивает, не кипит, не забрызгивает. Уровень постоянен, только необходимо его налить по верхнюю кромку резинового ремешка, чтоб верхняя граница ОЖ была немного выше горловины радиатора.
Температура кипения тосола +105-+110С. Не думаю, что кто-нибудь захочет подвергнуть этому воздействию мотор своей машинки...
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
2 месяца, 6000км. Полет нормальный. Сделал отверстия и перестал подливать тосол и избавился от запотевания и подтекания РБ.
Не проверил бы - не написал.
И еще одно, Карлсон у меня принудительный...
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 27, 2014 21:44:06
Sandrosan писал(а):6000км. Полет нормальный
Аналогично, только 30000км.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 27, 2014 21:59:36
Каждый мотор индивидуален! На одном можно без клапана ездить, а на другом - не во всех случаях.
Так что в общем случае система должна находиться под давлением.
А отверстия в крышке - неправильное решение. Правильное решение - установка правильной крышки.
Филеас
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср май 28, 2014 10:49:20
А вот вопрос: купил вторую за месяц крышку радиатора, у неё шток хорошо так чем-то смазан, похоже на масло. Перед установкой эту мазюку стереть или можно так оставить?
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 28, 2014 11:57:02
Филеас
лучше протри.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 28, 2014 12:11:18
Филеас писал(а):у неё шток хорошо так чем-то смазан, похоже на масло.
Странно, если это защита от коррозии, то как же оно будет работать в системе охлаждения? Похоже на галиматью. Одно оправдание, если это вислоухий продавец намазал "из лучших побуждений".
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Ср май 28, 2014 17:47:05
гость писал(а):А отверстия в крышке - неправильное решение. Правильное решение - установка правильной крышки.
100% правда!!!!
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср май 28, 2014 18:50:10
Пробка без упаковки, на вид как заводская, аж 100 рублей стоит. До этого купил красивую жёлтенькую в коробочке, на ней (крышке) даже написано "0,5 кг/см кв, закрывать плотно, открывать осторожно"; на ней вроде шток сухой был. Да и как его можно намазать, пружина же мешает :hmmm: .
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 28, 2014 19:17:47
Филеас писал(а):Да и как его можно намазать, пружина же мешает
Несколько лет назад я покупал пробку, пересмотрел весь рынок, пока нашел идентичную заводской. Но ни одной не видел со смазкой.
Sandrosan
Непрочитанное сообщение Sandrosan » Пт май 30, 2014 20:14:59
С данным решением ни разу не кипел. Поставил только хорошую крышку на расширительный бачок.
И при нагреве двигателя не происходит перелив ОЖ в РБ.
Второй раз повторяю, ОЖ на стабильном уровне при любой температуре до кипения и не вытекает никуда.
Это похоже на систему в ВАЗ-2109. Там ведь нет крышки радиатора... и этой мерзопакостной сверхжесткой пружины...
Температура сейчас у нас +35 градусов Цельсия.
А давление все-таки будет создаваться, даже не смотря на 2 дырочки по 4мм. Сравните с чайником.
Кому интересен опыт - опробуйте, кому нет - Ваше решение. В любом случае, старую крышку не жалко будет...)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 30, 2014 20:54:50
Крышка РБ 2108-09 выполняет ту же функцию, что и крышка радиатор на классике (w00t)
Непрочитанное сообщение VVB » Пт май 30, 2014 20:55:25
Sandrosan,
есть законы физики (например о t° под давлением) и оспаривать их не имеет смысла.
С ростом давления температура кипения увеличивается, а с уменьшением давления температура кипения соответственно уменьшается.
Sandrosan писал(а):...А давление все-таки будет создаваться, даже не смотря на 2 дырочки по 4мм. Сравните с чайником...
При наличии постоянного сброса давления - а именно - когда больший объем пара вырывается в меньшее (по диаметру) отверстие - это не есть показатель достаточного давления в системе, при котором температура кипения должна увеличиться.
ох и забухаем
Если за эту фразу дадут "Нобелевскую" по физике - обещаю поляну, дня на три :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 31, 2014 3:52:22
Sandrosan писал(а):Поставил только хорошую крышку на расширительный бачок.
Это именно крышка, а не пробка. В её резинке прорезь, которая позволяет всегда и при любой погоде сообщаться бачку с атмосферой при изменения уровня ОЖ в нём.
Sandrosan писал(а):Это похоже на систему в ВАЗ-2109. Там ведь нет крышки радиатора... и этой мерзопакостной сверхжесткой пружины...
Да, на радиаторе там пробки нет - её перенесли в расширительный бачок, тем самым "поставив" его под давление. А перенесли, кстати, вместе с этой волшебной пружиной. И владельцы зубил, уверяю тебя, не меньше озабочены поисками нормальных пробок этого бачка(с нормальными пружинами).
Sandrosan писал(а):А давление все-таки будет создаваться, даже не смотря на 2 дырочки по 4мм
Ни на 0,000001 бара не поднимется давление :cigar:
Sandrosan писал(а):Сравните с чайником.
:no: :palcheg: Некорректное сравнение. В чайнике вода кипит с обильным выделением пара, который и создаёт некое давление, способное приподнять его крышку. В нашей системе ничего такого нет и твоя ОЖ при нагреве преспокойно перетекает через твой дуршлаг в пробке в р/бак и обратно при остывании, не задействуя при этом воздушный клапан (маленький который). Кстати, вместо сверления можно было просто выкинуть этот клапанок - эффект был бы точ такой же.
Sandrosan писал(а):С данным решением ни разу не кипел.
Я знаю такие прецеденты, но возможность закипеть увеличивается в разы при этом. Проще найти нормальную пробку радиатора, чем заниматься подобного рода улучшайзингом, повышая риск перегрева мотора.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 31, 2014 4:42:39
Буйный, ты рассказывал историю про кипящую пятнашку и пробку за полторы тысячи? :hmmm:
