Электрический привод открытия багажника
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср ноя 11, 2009 0:15:59
21053
На ЛЮКСовой Волге видел. :rolleyes: Думаю,что впихнуть можно что угодно!А вот сделать красиво...Я вот всё сделал,осталось кнопку провести и "+",но пока руки не доходят,как дойдут,так и покажу,но хочу сказать,что у меня без пружин,всяких металлических пластин и т.д.Тупо купил замок,долго сверлил дырочку(куда не надо,всунут таАакОй металл...Что фиг просверлишь),проверлил,нашёл 0.5 мм стальную проволоку...Переделал электропривод(перепаял "цеплялку"),всё максимально окультурил(покрасил под цвет машины,всё подогнал)и выглядит как будьто там и стояло =)
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср ноя 11, 2009 20:37:27
21053
такой привод у меня стоит
Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
Непрочитанное сообщение 21053 » Ср ноя 11, 2009 20:57:56
Nik555 писал(а):21053
И какие отзывы? Работает хорошо?
И, если можно, сфоткай его, пожалуйста, как он там смотрится.
Ну и вопрос горе-электрика :whistlin: Куда тянуть провода, как подключать к кнопке?)
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Ср ноя 11, 2009 23:19:27
21053 писал(а):Добрый вечер!
Неделю назад стал счастливым обладателем 21053. ;)
Наткнулся на ваш форум, очень понравился, много полезного и нужного. Теперь постоянный гость. Буду задавать много вопросов, надеюсь на помощь:rolleyes:
У меня вопрос. Кто-нибудь юзал такой привод? Он аккуратней вроде.
Нашел тут:
http://www.autocomp.ru/catalogue/416/ak ... 8326#board
Обалдеть Цена: 640 р. не жалко? Я у себя на семере проще сдела, купил активатор простой за 200 руб, 5 метров провода, реле и кнопку и за все отдал 350 руб. А тут тока активатор уродливый 640.
Непрочитанное сообщение 21053 » Чт ноя 12, 2009 21:50:01
Я эстет)
Мне не нравится, как с простым активатором смотрится. А здесь просто "бочонок", и все. Маленький и аккуратный. Ни проводов не видно, ни проволок, ничего.
640 рублей-это в интернет-магазине, на рынке около 400 рублей.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт ноя 12, 2009 21:54:51
21053
Расстроили человека...
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Чт ноя 12, 2009 21:56:27
21053 писал(а):Я эстет)
Блин ты в багажнике ездишь?
Непрочитанное сообщение 21053 » Сб ноя 14, 2009 10:39:31
Нет.
Это дело вкуса каждого, не так ли?
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Сб ноя 14, 2009 13:04:02
21053 писал(а):Это дело вкуса каждого, не так ли?
Непрочитанное сообщение Alex » Сб ноя 14, 2009 13:49:58
21053 писал(а): Маленький и аккуратный. Ни проводов не видно, ни проволок, ничего.
:thumbsup: :yes:
PAPAZOGLA
Модель авто: ВАЗ 2101
Непрочитанное сообщение PAPAZOGLA » Вс дек 06, 2009 21:33:04
А почему на схеме кнопкой замыкается "-",а не "+"?
Такая схема получается будет не правильной?
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вс дек 06, 2009 22:35:13
PAPAZOGLA
Работать будет, но по твоей схеме реле как бы нпфиг не вперлось, один хрен через кнопку весь ток пойдет ( а реле в данном случае и ставят, стоб разгрузить кнопку)
короче, вывод 30 - через пред к +12
вывод 85 - через кнопку к +12
так правильнее будет
PAPAZOGLA писал(а):А почему на схеме кнопкой замыкается "-",а не "+"?
а потому, что сигналки обычно на управление приводом багажника дает малоточный отрицательный импульс, т.е. замыкает управляющий провод на массу,
PAPAZOGLA
Непрочитанное сообщение PAPAZOGLA » Вс дек 06, 2009 22:45:08
Да,работает,сам дома проверял :)
Значит,делать нужно по схеме из статьи?
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Пн дек 07, 2009 0:04:38
ДА схема правильная тока почему 15А стоит? Если не ошибаюсь даже у сигналки 10А стоят.
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн дек 07, 2009 9:23:03
PAPAZOGLA писал(а):Значит,делать нужно по схеме из статьи?
ну это хозяин барин, если подключение к сигналке не планируется, только кнопка, то и такая работать будет...
PAPAZOGLA
Непрочитанное сообщение PAPAZOGLA » Пн дек 07, 2009 9:45:25
Да работать то обе их них будут :).подключение к сигналке планируется в перспективе,когда на нормальную сигналку деньги будут.если не трудно,выложи такую схему,чтоб потом можно было сделать через сигналку :rolleyes:
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн дек 07, 2009 11:08:24
смотрим 10 страницу
Изображение я по этой схеме делал, или вот
можно еще статьи на сайте почитать
http://www.semerka.info/node/3 и http://www.semerka.info/node/128
PAPAZOGLA
Непрочитанное сообщение PAPAZOGLA » Пн дек 07, 2009 11:11:06
спасибо
Тазовод
Модель авто: ВАЗ-21053-2005г.-39876км.-карб-эл. зажигание
Непрочитанное сообщение Тазовод » Сб янв 02, 2010 21:56:54
Andreys писал(а):
Тазовод писал(а):припаяйте к язычку
а оно надежно? :wacko:
вполне надежно
сделал еще в апреле 2009года-досих пор не отвалилось :)
сделал с приводом только от сигналки - без доп кнопки
руки так и не дошли(точнее не нашел подходящего места)
пс
да железка там толстая 2-3мм
но если предварительно зачистить поверхность надфилем
и залудить даже канифолью
а лучше кислотой или паяльным жиром
то вообще лудится отлично
вот примерно так
Последний раз редактировалось Тазовод Пн янв 04, 2010 16:14:19, всего редактировалось 1 раз.
D(i)M(o)N
Непрочитанное сообщение D(i)M(o)N » Вс янв 03, 2010 18:27:18
люди подскажите пожайлуста по какой схеме подсоединить мне актуатор, что б открывался с сигналки и с кнопки из салона. Сигналка Mongoose Base 50. Прошу прощения если эти вопросы обсуждались много раз, но я полный 0 в электрике. Чем больше читаю форум, тем больше запутываюсь. Заранее благодарен
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mo ... base50.htm
воть ссылка на описание сигналки
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Вс янв 03, 2010 18:46:46
Тут это все обсуждалось не раз + схемы лежат... Так что пар страниц назат полестай.
Надфиль
Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Надфиль » Вс янв 03, 2010 19:14:33
D(i)M(o)N писал(а):по какой схеме подсоединить мне актуатор, что б открывался с сигналки и с кнопки из салона
Вон же двумя постами выше твоего Cvolo4yzhka выкладывал схему подключения. На схеме есть "Провод к сигналке (отриц. импульс)" тебе его надо подключить к белому проводу твоей сиги. А остальное вроде все понятно...
Dnepr
Непрочитанное сообщение Dnepr » Вт янв 12, 2010 23:16:49
Тазовод
А на твоем активаторе нет пружинки?, или она стоит под резиновым чехлом?
Тазовод
Непрочитанное сообщение Тазовод » Ср янв 13, 2010 5:44:20
пружинки нет
а зачем?
Dnepr
Непрочитанное сообщение Dnepr » Ср янв 13, 2010 23:30:56
Тазовод
Так многие ставят, т. к. для закрытия багажника необходимо чтобы шток активатора вытанулся. Хотя если у тебя тяжка намертво припаяна к язычку замка, тогда вопросов нет.
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
Сегодня закончил проклейку удлинителя к язычку. Клеил на цианопан, дергал, вешал гири(8кг), держится вроде хорошо. Если отвалиться, приварю углекислоткой, но это будет аж весной. Чтобы окрылся замок надо усилие 1,5 кг.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 387 гостей
