как натянуть цепь на ваз 2107
Михалыч28
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: как натянуть цепь на ваз 2107
Непрочитанное сообщение Михалыч28 » Ср мар 26, 2014 19:28:45
zombie177rus писал(а):Как проверял исправность цепи? Всё правильно собрал? Как натягивал? И профиль неполный...
Собрал правильно, потому что никуда особо не лез. Снял обломки успокоителя, поставил новый. Достал натяжитель, посмотрел, что он вышел полностью и что на нем кусок трубки одет. Вставил обратно. Вот и все, что я разбирал. Натягивал, как здесь описано выше - поднял заднее колесо,включил четвертую и крутил руками. Только, по-моему, натягивать уже нечем
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 26, 2014 19:48:08
Пробег? Замена цепи и башмака. Скорее всего...
Успокоитель надо брать с надписью 21213.
Михалыч28
Непрочитанное сообщение Михалыч28 » Ср мар 26, 2014 19:55:42
zombie177rus писал(а):Пробег? Замена цепи и башмака. Скорее всего...
Пробег 34 000, но, скорей всего, уже второй круг. Машина 97 года. Вопрос - а чем этот успокоитель отличается? И еще... Можно заменить только цепь,не меняя звезд?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 26, 2014 20:07:32
Придёшь в магазин, попросишь пластмассовый успокоитель с надписью 21213 и всё сам увидишь. Цепь лучше менять со звёздами. Лучше...
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение brabusss » Чт мар 27, 2014 9:37:03
один человек говорил,что пластмассовый лучше,типа не так его ломает.а звезды как проверить,покупаешь новую цепь,накидываешь на снятые старые звезды,и смотришь если люфт или нет.если есть новые покупаешь,нету,оставляй старые
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 27, 2014 9:46:57
Новые звёзды бывают полное барахло.
Сохраняйте чеки.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 27, 2014 9:51:56
brabusss писал(а):один человек говорил покупаешь новую цепь,накидываешь на снятые старые звезды,и смотришь если люфт или нет
он же мне говорил что люфт не более 1мм должен быть :yes:
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Чт мар 27, 2014 10:00:46
Оффтопик: хз,я на ютубе смотрел,там чел показывал что да как
Михалыч28
Непрочитанное сообщение Михалыч28 » Чт мар 27, 2014 17:10:33
zombie177rus писал(а):Придёшь в магазин, попросишь пластмассовый успокоитель с надписью 21213 и всё сам увидишь. Цепь лучше менять со звёздами. Лучше...
посмотрел вчера в инете, что это за успокоитель такой, и понял,что я его уже купил))) проблема была в натяжителе, он не держал в выдвинутом положении, соответственно, цепь болталась на звездах. Хотя башмак тоже под замену просится... Всем спасибо за помощь :yes:
wolk
Непрочитанное сообщение wolk » Чт май 15, 2014 7:14:27
Привет всем! Извините за банальный вопрос, просто первый раз этим занимаюсь. Подскажите...
Цепь стучит еле слышно уже давно. Сказали менять натяжитель. Ослабил старый (услышал щелчек), крутнул стартером (ключа нет), затянул, завел - ничего не изменилось. Ну и ладно, уже был куплен новый натяжитель. Заменил. Когда ослаблял щелчка не слышал, крышка не снялась, а шток остался в ней (ходил туда-сюда). Закручиваться крышка никак не хотела, но все же сдалась. Крутнул движок стартером, закрутил и цепь начала просто грохотать. Несколько раз повторял процедуру результата нет. Когда затягивал крышку она начала прокручиваться. Поставил от старого, завел - тишина. Метров через 300 опять появился грохот.
Что я сделал нет так? Может натяжитель был бракованный? Как натянуть цепь я уже прочитал (ключа нет, так что заднее колесо крутить), одному это можно сделать или обязательно помошник нужен чтоб момент затяжки поймать?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт май 15, 2014 8:27:02
натягивать надо проворачиванием коленвала ключом ...
тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-3.html
если не помогает то скинуть крышку РВ и смотреть состояние натяжителя и успокоителя...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 15, 2014 13:55:16
wolk писал(а):Цепь стучит еле слышно уже давно.
точно цепь?
wolk писал(а):Когда ослаблял щелчка не слышал, крышка не снялась,
сниматься не должна, она ослабляется при откручивании и снова стопорится - крутим немного дальше, где то пару витков вчера сделал что бы ослабить гарантированно.
клопы регулировал? я вчера специально башмак кованной отверткой потыркал и посмотрел как шток ходит. работает в результате тихо :thum1:
wolk
Непрочитанное сообщение wolk » Чт май 15, 2014 16:32:37
олежек писал(а):натягивать надо проворачиванием коленвала ключом ...
Ключа нет, да и если бы был, как подобраться не знаю вентилятор мешает. Крышку снимать как-то не хочется пока.
Medved@790 писал(а):точно цепь?
Да вроде бы цепь, хотя и клапаны тоже регулировать надо.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 15, 2014 16:39:56
wolk писал(а):Ключа нет
и не надо, я вчера семерку по гаражу катал на 4й передаче. проверял шток натяжителя отверткой.
wolk писал(а):Да вроде бы цепь, хотя и клапаны тоже регулировать надо.
вот и повод удостовериться в работе натяжителя визуально :thum1: дерзай.
wolk
Непрочитанное сообщение wolk » Чт май 15, 2014 16:41:48
Сегодня взял еще один натяжитель (новый) "ВолгаАвтоПром". Поставил и натянул цепь (крутил колесо на 4-ой передаче). Цепь стучит. Пробовал натягивать несколько раз - не помогло. Снял его в заряженном виде - шток свободно ходит около 1 см, разрядил в руках, тоже свободно ходит. Плюнул на все и поставил старый, родной - стук пропал. Слышен небольшой шелест. Кстати крышка с родного полностью выкручивается.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт май 15, 2014 16:43:14
Так можно не катая поддомкратить и на 5 передаче колёсико крутить.
wolk
Непрочитанное сообщение wolk » Чт май 15, 2014 16:44:21
Medved@790 писал(а): проверял шток натяжителя отверткой.
Это как?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт май 15, 2014 16:45:25
Это как?
Предполагаю что давил на башмак, а натяжитель утапливался, а потом возвращался.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 15, 2014 16:47:37
LЁLIK писал(а):Так можно не катая поддомкратить и на 5 передаче колёсико крутить.
одной рукой, другой, предварительно взяв один глаз, смотреть на звезду распредвала :pirate:
wolk писал(а):Это как?
клапанку скидываешь и проверяшеь))) вовремя ответил, а то успел усомниться в твоих познаниях :-J
uncle.dixi
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение uncle.dixi » Пн июл 07, 2014 15:28:53
Доброе время суток.
Недавно менял распредвал с рокерами, при смене выяснилось что цепь (прибалтийская, прошла около 20000) была растянута так, что натяг не выбирал натяжитель цепи, хотя мотор работал тихо. Поставил новую цепь Fenox, шестеренки не менял, башмак и успокоитель заменил. В целом мотор работает тихо, но иногда при езде, примерно от 2500-3000 оборотов, когда немного сбавляю газ, цепь начинает брякать. Сначала стоял автонатяжитель Пилот. Грешил на него, т.к. пружина штока была слабой, шток легко нажимался пальцем при перезарядке. Поставил штатный натяжитель, но ситуация не изменилась, так же побрякивает. Шестеренки сточены не сильно. Из-за чего все-таки может побрякивать цепь?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 07, 2014 15:34:13
Смотри шестерни на неравномерность нарезки зубьев.
vladzve
Непрочитанное сообщение vladzve » Пн сен 01, 2014 6:24:01
Не могу открутить крышку успокоителя. 2107 инжектор. Сложно добраться до "гайки". Может что снять надо? Ключ накидной... Прикладывал всю силу (которая есть). Кто подскажет, как её сдвинуть с места? Цепь пока "шелестит" немного...
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн сен 01, 2014 6:42:11
vladzve писал(а):Не могу открутить крышку успокоителя. 2107 инжектор. Сложно добраться до "гайки". Может что снять надо? Ключ накидной... Прикладывал всю силу (которая есть). Кто подскажет, как её сдвинуть с места? Цепь пока "шелестит" немного...
Может натяжителя? И не крышку а колпачок?
Головка в помощь с удлинителем и карданчиком.
vladzve
Непрочитанное сообщение vladzve » Пн сен 01, 2014 6:45:45
Извините.. В терминах запутался... А вот с карданчиком надо попробовать, поскольку удлинить ключ мешает радиатор...
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн сен 01, 2014 6:52:13
Радиатор там мешать никак не может. Аккумулятор- да.
Я откручивал удлинителем + карданчик. Ну и головка с трещеткой.
