потек тосол в салоне
Re: потек тосол в салоне
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 11, 2014 19:21:37
JaguarRUS
Я так понял ты всё на место собрал так и не разобрав.
Там на радиаторе у тебя такой гербарий что печка не будет ни греть ни дуть.
Всё что было тебе по осени сказано сейчас лишний раз подтвердилось на фото.
Делай вывод, находи время и всё же разбирай.
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс май 11, 2014 20:21:02
четвёрковод писал(а):JaguarRUS
Про гербарий...да я туда почти что за этим и лезу. Зимой печка почти не греет. Именно из-за слобого напора воздуха.
Ничего не собирал. Не люблю когда не доделано. Машина стоит в гаражах, на улице без тосола. Втутри салона каша из инструментов и всякого барахла.
Гуглю, ищу видео, фото. нашел это
Чувак сдвигает в лево. Все легко снимает. У меня же ничерта не отсоединяется, хоть нижднее то отделение по любому ничего не должно держать.
Прочтиал все темы на нашем форуме относящиеся к печке. Ничего конкретного и каких-то нюансов. хотя вру, есть одна тема. Там парню тоже не снять как и мне. 2 дня промучился и как-то снял. Но не написал почему не мог снять. Ему отправил письмо в пм
Последний раз редактировалось JaguarRUS Вс май 11, 2014 22:32:00, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 11, 2014 20:28:43
JaguarRUS писал(а):"Все, наконец то поставил. Чтоб печка теплым стала дуть, надо до 80 прогреть (завоздушена система?). Проехал 10 км, заметил, что с краника капает. Новая деталь блин, керамический поставил. Даже не хочется теперь туда опять лезть."
это я написал?
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс май 11, 2014 20:34:28
это я написал?
Я не знаю откудо то стырил. Просто к тому, что, если мой кран рабочий, лучше использовать этот. Проверенный. А можно купить новый и получить проблем. Я бы под капот вывел, но сомневаюсь на счет этого. Там по деньгам наврено выйдет хорошо. На год-2 хватит и то хорошо.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 11, 2014 20:41:00
JaguarRUS
а кнопка цитата на кой хер тогда?!
У тебя, видимо, всё разом валится сейчас сверху, по этому вынуть не можешь низ.
прижми всё на место рукой, одной придерживая потроха - радиатор, вентилятор в кожухе а другой снимай нижний кожух.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 11, 2014 20:50:01
На 18-20й раз всё вылетает и влетает мухой :relax:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс май 11, 2014 20:50:56
Эта цитата забита у меня в отдельном документе была.
Попробую твой совет.
пс когда о ворят "потек кран", что именно имеется вииду? На стыке в прокладке? Сам он крепко собран, откуда там может еще течь?
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн май 12, 2014 4:44:42
Тебе так кажется. Потек кран значит потек кран. Течет только в путь.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн май 12, 2014 11:01:27
Печку снял.
Как вроверить состояние, течку и как прочистить радиатор?
Какоей номер асорезов скрепляет патрубки обдува лобового и верхней части кожуха печки? Бегать подбирать неудобно. Может кто знает.
Добавлено спустя 2 часа 28 минут 49 секунд:
Купил новые и поменял прокладки на кран и соседний патрубок. По разеру новые толще и меньше. При закручивании болтов прокладка расплющивается. Прои-ль брт. Так сойдет?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн май 12, 2014 13:47:26
JaguarRUS писал(а):Печку снял.
Фото вечером гляну. Новые прокладки лично мне в свое время не понравились-сам вырезал из бензостойкой резины. Советую сразу сажать их на качественный герметик и болты тоже на герметик,а то имеют привычку откручиваться и течь. Радиатор пока снял лучше сразу новый поставить или проверить этот-дать давление в него и в воду. Мой при 1 атмосфере избыточного не тек.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Номер самореза не знаю-подойдет любой маленький саморез который ты сможешь закрутить.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн май 12, 2014 14:40:57
А как давление дать, насосом что-ли? Менять на новый не буду, в лотерею играть.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн май 12, 2014 16:11:32
JaguarRUS писал(а):А как давление дать, насосом что-ли? Менять на новый не буду, в лотерею играть.
Насосом конечно интересное зрелище. Компрессор нужен. Ну осмотри его хорошенько - подтеков чтобы не было, зелени, окислов. Если нет - ставь обратно.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн май 12, 2014 17:09:18
печку собрал. Осталсь борода, приборка и тосол залить
4 провода разьединились. Помню точно что провод №1 соединялся с каким то одним проводом (2 или 3). Но там еще один черный есть от вентилятора. Как это все сделать?
Добавлено спустя 24 минуты 18 секунд:
Нужно идти собирать, жду ответа. Надо убедиться что все верно. А то коротыш будет.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн май 12, 2014 17:58:32
Игорь, я так просто не подскажу что это за сопли. Чисто логически - 2 и 3 между собой и на оголенный а практически надо смотреть где что было. Я прежде чем что то снять - фотографирую.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Вообще черный это почти всегда масса...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 12, 2014 18:02:07
на сколько видно, из коробки выходит хвост не просто чёрный а с красной полосякой, сверху обрубок так же раскрашен?, значит это был один и тот же провод.
Ииии?...
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн май 12, 2014 18:02:59
Судя по 2 фото они все вместе были соединены и скорее всего это масса. Еще мнения есть?
Филеас
Благодарил (а): 56 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн май 12, 2014 18:18:21
Полагаю, имеет смысл плясать от массовой клеммы. Где-то ведь она должна остаться, или прикрученной осталась, или оторвана при снятии печки.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 12, 2014 18:32:50
масса это, масса, и на мафон сопля отрощена.
Чёрные провода почти всегда масса, если только это не японский автос.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 12, 2014 18:42:26
Оффтопик: В Авео черным проводом в заднем фонаре (не помню, на что именно) оказался плюс...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 12, 2014 18:46:11
когда он купит авео, то он больше ни когда не вспомнит про провода и плюсы - минусы.
иномарка не ломается.
а пока у него жигули семёрка то чёрный это минус.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн май 12, 2014 21:46:32
четвёрковод писал(а):на сколько видно, из коробки выходит хвост не просто чёрный а с красной полосякой, сверху обрубок так же раскрашен?, значит это был один и тот же провод.
Ииии?...
Только закончил. Не хило покапался.
Это разные провода. Здесь все 3 черные. Скажу что этот длинный черный идет от магнитолы. По памяти мне йож еще советовал питание на кнопку скоростей печки повесить. Кароче не дождался, подключил 2 с 3. А тот сдлинный заизолировал и оставил как есть. Блин вот только забыл печку проверить.
А так все подключил и собрал. Потсавил жопу повыше. Залил литров 5 тосола пока через край не полилось. Потом завел, дал поработать. И так раза 2-3. Проверил патрубки под капотом, печку, кран. За этот период не текло. Влаги на прокладках не было. Надеюсь пронесло.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 12, 2014 21:49:07
морду надо повыше
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
А ты молодец вообще :beer2:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 12, 2014 21:52:07
Изображение LOL :slap: LOLИзображение
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 12, 2014 21:53:14
(w00t)
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн май 12, 2014 22:08:14
JaguarRUS писал(а):Залил литров 5 тосола пока через край не полилось. Потом завел, дал поработать. И так раза 2-3.
3 раза по 5 литров (w00t) ?
