потек тосол в салоне
Re: потек тосол в салоне
Непрочитанное сообщение Василь » Чт май 08, 2014 18:49:05
Миша писал(а):правда..никакого поролона там нет и никогда небыло
Для медного он и не нужен. :D
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт май 08, 2014 19:14:34
Есть только такие и никаких других. Там не написано для 5-7 модели. там все в одной куче(
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... model=2101
Более того, я не вижу твух трубок исходящих из печки. Наверно их в комплекте нет, как и паралона)
А может быть?...поставишь, и польеться тосол рекой. Случаи бывают?
......"Отсоединяем тягу привода от крана отопителя".
Нееееееееееееееееееее! только не это. Я помню как корячился и пытался натянуть ее на краник. Блин просто писец :yucky: :yucky: :yucky: не хочу
Последний раз редактировалось JaguarRUS Чт май 08, 2014 19:19:23, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт май 08, 2014 19:18:56
снимаешь свой радиатор и идешь с ним в магазин. ИДЕШЬ, а не едешь :cigar:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт май 08, 2014 19:19:50
Миша писал(а):снимаешь свой радиатор и идешь с ним в магазин. ИДЕШЬ, а не едешь :cigar:
Само собой. Сначало определю откуда течь. Сегодня продал старый монитор свой за 200р. Итого 350р. Почти набрал на новую печку.
Andry
Модель авто: Ваз-21074
Непрочитанное сообщение Andry » Чт май 08, 2014 20:25:51
на прошлые праздники тоже устранял течь из печки. краник стоит керамический,лузар. с помощью какой то матери достал радиатор с краником не отцепляя последний. с батей пришли у выводу виновата прокладка. заменили, плюс заметил как и на 06, краник упирается в соседний патрубок и не прижимает один край нормально. решилось образивным станккм,сточил лишнее, пока не течет ничего. Буду смотреть далее.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт май 08, 2014 21:49:03
Обязательно герметиком потом проходить надо? Я хочу снять вместе с краном. Получиться или нет не знаю. Смущает в мурзилке "кожух вентилятора отопителя", который толком визуально не представлен.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 08, 2014 21:56:39
Глаза боятся, а руки делают. Не бойся начинать. Разберешься по ходу дела.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт май 08, 2014 22:12:30
Пару тройку раз радиатор туда сюда собрать разобрать и в течении обеденного перерыва без всякой матери сможешь это дело делать.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт май 08, 2014 23:33:22
Думаю стоит ли меня краник!? Не потечет ли он потом. Стоит Лузар керамический.
С другой стороны, даже купив такой же не факт что новый не окажеться с браком. Как говорят "не беспокоит-не трож"
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт май 09, 2014 8:03:07
JaguarRUS писал(а):Думаю стоит ли меня краник!? Не потечет ли он потом. Стоит Лузар керамический.
Ты уже определил что течет? С чего ты взял что это кран? Разбирай панель, снимай радиатор вместе с краном-там видно будет что менять.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 10, 2014 20:47:16
JaguarRUS
что то мне подсказывает, что сюда ты вернешься.
Посмотрел твои фото еще раз.
...вот - сам смотри
СКОРЕЕ ВСЕГО замена прокладки решит проблему.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб май 10, 2014 20:57:11
в любом случае надо снимать все :eptel:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 10, 2014 21:03:26
Миша писал(а):в любом случае надо снимать все :eptel:
зачем?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 10, 2014 21:13:21
что бы два раза не снимать.
уже практически всё в руках...
Непрочитанное сообщение Миша » Сб май 10, 2014 21:17:38
по тому что потом будет "как поменять этот **** краник без снятия радиатора?" он печку то снять не может, а тут краник.. :fear: :pinch:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 10, 2014 21:22:25
Оффтопик: да уж
ему бы мурзилку нормально читать научиться
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс май 11, 2014 6:12:47
Миша писал(а):по тому что потом будет "как поменять этот **** краник без снятия радиатора?" он печку то снять не может, а тут краник.. :fear: :pinch:
Его кран Лузар разборный как у меня, купил такой же, потроха поменял и готово.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс май 11, 2014 13:29:03
Всю печку разобрал. Но она не падает. Верхняя часть с вентиляторм весит дальше. Тут писали о 2х саморезах у пепельницы, у меня их нет вообще. До шпильки провода массы вентилятора просто физически не добраться. Такой длинющей отвертски нет.
Снял кран за 15 минут. заметил что и во второй трубе пару капель висит. Значит нужно все равно как-то достать печку. Она зараза не вытаскивается.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 11, 2014 16:26:58
Левый трос отцепил?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс май 11, 2014 16:40:34
4 пружинных зажима не снял походу. Это еще не печка - это вентилятор. Со шпильки снимать массу не обязательно - так вентилятор в сторону отведешь.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс май 11, 2014 17:08:10
zombie177rus писал(а):Левый трос отцепил?
Отцепил. По идее должна минимум упасть донышко направляющей вентилятора. А она почему то не падает. Но палев между ней и средней части печки заснуть можно. Может дернуть, не сломать бы.
:hez:
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
ЖииЖ писал(а):4 пружинных зажима не снял походу. Это еще не печка - это вентилятор. Со шпильки снимать массу не обязательно - так вентилятор в сторону отведешь.
Все 4 пружины снял. Про шпильку уверен? Обычно, для удобства, вы все куда сваливаете? в ноги водилы или пассажира? Читал тут, что дно печки в лево уодить надо
пс как проверить кран на работоспособность? Ручка крутится. На свет смотрю в дырку и верчу кран. Там полоска металла перекрывает отверстие. Но по бокам остаются щели. Кран не менять? А то....
"Все, наконец то поставил. Чтоб печка теплым стала дуть, надо до 80 прогреть (завоздушена система?). Проехал 10 км, заметил, что с краника капает. Новая деталь блин, керамический поставил. Даже не хочется теперь туда опять лезть."
Последний раз редактировалось JaguarRUS Вс май 11, 2014 17:19:33, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 11, 2014 17:11:06
пиписькой, пиписькой его!
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс май 11, 2014 17:14:48
Ну я даже не знаю что советовать...
У меня всё снялось без проблем, вентилятор держат 2 самореза за пепельницей. Без них не снимешь.
Тут даже мурзилка ни к чему. Всё по ходу пьесы снимал, находил, откручивал.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс май 11, 2014 17:18:12
четвёрковод писал(а):пиписькой, пиписькой его!
Четверыч ты чего озлобился? как не родной? обидел я тебя?
Помню была тема, где кран под капот выводили. Главное найти трубу от печки в дырку под капот.
Не помните где эта тема?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс май 11, 2014 18:55:56
Отчего же не помним. Выходишь на сайт (не на форум) и там в статьях полезных доработок ищешь. Ищи Игорек что держит- мы отсюда не найдем, ток перечислили все возможное.
