Благодарил (а): 2726 раз
Re: Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тя
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 06, 2014 17:40:11
www7 писал(а):ослабить гайку внизу,
:no: Вверху!!! Позиция 4 картинки.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Вт май 06, 2014 19:38:13
Буйный писал(а)::no: Вверху!!! Позиция 4 картинки.
черт...так там же шплинт торчит...если его вынуть, то обратно из-под капота я его не вставлю.
Собственно я и снимал маятник полностью, так как сдуру вытянул шплинт, а потом не смог вставить :(
попробую. зато ямы не надо :)
А нижнюю гайку п.11, которую я затянул как мог вообще не трогать?
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 06, 2014 19:43:42
www7 писал(а):если его вынуть, то обратно из-под капота я его не вставлю.
www7,
да ну, быть такого не может.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вт май 06, 2014 19:47:44
VLAD писал(а):www7
говорят у подшипникового ресурс меньше,
сам редуктор не люфтит?
а бы вначале его ещё раз проверил :hmmm:
У меня подшипниковый уже больше 130 тык прошёл, всего раз после зимы подтягивал.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 07, 2014 3:46:16
www7 писал(а):черт...так там же шплинт торчит...если его вынуть, то обратно из-под капота я его не вставлю.
:wacko: :wacko: Да он вставляется левой ногой с повязкой на глазах с заднего сиденья.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Ср май 07, 2014 8:25:54
Круто...из-под капота я не смог :i :xa: ...теперь попробую завязать глаза и залезть на заднее сиденье :D :D :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 07, 2014 22:18:19
Тогда ты лентяй :psih:
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Чт май 08, 2014 9:26:06
zombie177rus писал(а):Тогда ты лентяй :psih:
ниче себе лентяй ??? Я для того, чтобы вставить этот шплинт открутил защиту арки, открутил маятник (тяги были сняты), а потом все назад собирал :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 08, 2014 13:40:10
Шплинт ставится из-под капота. ВСЁ.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 08, 2014 17:58:34
www7 писал(а): Я для того, чтобы вставить этот шплинт открутил защиту арки
Ты про какой шплинт? :wacko: Он открыт всем ветрам под капотом!
Дядя Федор
Модель авто: ВАЗ 2107, 1988г.в., двиг. 03, 1,5л, карб, КСЗ, 4-х ст. КПП
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Вс май 11, 2014 19:35:00
Мужики, выручайте, появилась проблема. Начало немного подкусывать руль в разных положениях. Есть места, где подкусывает чаще, есть места где подкусывает 1 раз. Бывает, что вообще не подкусывает. Появилась эта проблема не так давно, но прогрессирует довольно таки быстро. Редуктор прошел 23 тыщщи, тыщ 5 назад отрегулировал, убрал люфт (не перетянул, все в пределах разумного). 10 тыщ назад менял трапецию в сборе, поставил ВИС. Был сегодня на эстакаде, на левой тяге порваны оба пыльника, остальные пыльники в норме. Люфта в пальцах вроде нет. Но смутила одна вещь: на средней тяге очень горячие шарниры, даже нагреты сошки на маятнике и рулевом (до эстакады проехал километров 10). В общем, вопрос: нормально ли то, что греются шарниры и может ли из-за нагрева и порванного пыльника подкусывать руль? Или все таки нужно лезть в редуктор?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 11, 2014 20:37:01
В рулевой редуктор лезть однозначно, заменить пыльники все(они одноразовые) с добавлением смазки.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 12, 2014 4:50:42
Дядя Федор писал(а): Начало немного подкусывать руль в разных положениях
Отмотай кино на две страницы назад - viewtopic.php?p=612877#p612877
Дядя Федор писал(а):на средней тяге очень горячие шарниры
А сама тяга от "штанов" не греется?
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Пн май 12, 2014 9:16:08
zombie177rus писал(а):В рулевой редуктор лезть однозначно, заменить пыльники все(они одноразовые) с добавлением смазки.
Получается пыльники лучше менять все сразу? Или можно только те, что порвались?
Буйный писал(а):А сама тяга от "штанов" не греется?
Вроде нет, расстояние от штанов довольно таки приличное. Тем более, что посередине тяга не такая горячая, как шарниры.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн май 12, 2014 9:22:08
Дядя Федор писал(а):Получается пыльники лучше менять все сразу? Или можно только те, что порвались?
Думаю достаточно тех что порвались :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 12, 2014 17:31:44
Если часть порвана после малого пробега, то есть уверенность в качестве тех, что сейчас целые? :psih:
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Пн май 12, 2014 18:21:13
zombie177rus писал(а):Если часть порвана после малого пробега, то есть уверенность в качестве тех, что сейчас целые? :psih:
хм... у меня нет уверенности, что дело может ограничится только пыльниками, после столь малого пробега :hmmm: ...
У меня эта тяга вызвала сомнения еще при установке... на всех лазерная гравировка четкая, яркая, а на этой - смазанная (w00t) . Брал в запечатанной коробке ВИС, с голограммой, проверку на подлинность через инет прошла. Интересно, может ВИС подкладывать левые комплектующие?
И еще сомнения.. может ли закусывать из-за маятника? Когда менял втулки (тыщщ 15 назад), они тоже не вызвали доверия... Думаю, нужно скидывать тяги с сошек и внимательно все проверять.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 12, 2014 18:29:32
В моей практике закуся из-за маятника не было.
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн июн 16, 2014 19:57:12
Ребят выручайте,стройка идёт,с деньгами напряг.при трогании вперёд/назад,появляется стук ,или при повороте.Поднял левую сторону ,вывирнул руль и подёргал за диск тормозной,сильно ,слышится стук,недавно менял рычаги все и шаровые,всё отлично было,наконечники рулевые около 3 лет назад менялись,машина за эти 3 года тыс 25-35 проехала всего лишь.Сегодня правую тягу рулевую поменял,стук не прикратился,кулаки не стучат,думаю на тяги рулевые,а не пойму какая.может плюнуть и все сменить?(
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июн 16, 2014 20:21:21
maksan163
Помощник пусть шатает/крутит,а ты щупай/слушай/смотри
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 16, 2014 21:47:52
Спрошу совета.
Рулевые наконечники еще родные, корейские (наверное). Пробег под 170 тыщ. Стука и видимого люфта не замечаю. Стоит ли менять? Просто как-то странно, что они еще живые. И почти единственные, что еще не менялось в подвеске (не совсем в подвеске, но в том районе :) )
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 16, 2014 21:51:06
Если не беспокоит, зачем менять?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 16, 2014 21:57:14
Пробег большой. А опыта в этом деле мало. Лучше совета спросить. Может я чего не понимаю.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт июн 17, 2014 6:03:38
Думаю до 200 тысяч можно ездить, если не стучит ничего :whistlin:
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт июн 17, 2014 6:09:50
Если вопрос мучает, купи новые и положи на полочку, мне помогает :-J
Оффтопик: есть мнение, когда лежит новая запчасть, старая нарочно не выходит из строя... ревнует наверно LOL
Вернуться в «Ходовая»
