На ЛЮКСовой Волге видел.
Электрический привод открытия багажника
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
21053
Думаю,что впихнуть можно что угодно!А вот сделать красиво...Я вот всё сделал,осталось кнопку провести и "+",но пока руки не доходят,как дойдут,так и покажу,но хочу сказать,что у меня без пружин,всяких металлических пластин и т.д.Тупо купил замок,долго сверлил дырочку(куда не надо,всунут таАакОй металл...Что фиг просверлишь),проверлил,нашёл 0.5 мм стальную проволоку...Переделал электропривод(перепаял "цеплялку"),всё максимально окультурил(покрасил под цвет машины,всё подогнал)и выглядит как будьто там и стояло
- spnet
- Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Обалдеть Цена: 640 р. не жалко? Я у себя на семере проще сдела, купил активатор простой за 200 руб, 5 метров провода, реле и кнопку и за все отдал 350 руб. А тут тока активатор уродливый 640.21053 писал(а):Добрый вечер!
Неделю назад стал счастливым обладателем 21053.![]()
Наткнулся на ваш форум, очень понравился, много полезного и нужного. Теперь постоянный гость. Буду задавать много вопросов, надеюсь на помощь:rolleyes:
У меня вопрос. Кто-нибудь юзал такой привод? Он аккуратней вроде.
Нашел тут:
http://www.autocomp.ru/catalogue/416/ak ... 8326#board
- spnet
- Cvolo4yzhka
PAPAZOGLA
Работать будет, но по твоей схеме реле как бы нпфиг не вперлось, один хрен через кнопку весь ток пойдет ( а реле в данном случае и ставят, стоб разгрузить кнопку)
короче, вывод 30 - через пред к +12
вывод 85 - через кнопку к +12
так правильнее будет
а потому, что сигналки обычно на управление приводом багажника дает малоточный отрицательный импульс, т.е. замыкает управляющий провод на массу,PAPAZOGLA писал(а):А почему на схеме кнопкой замыкается "-",а не "+"?
- spnet
- Cvolo4yzhka
- Cvolo4yzhka
смотрим 10 страницу
я по этой схеме делал, или вот
можно еще статьи на сайте почитать
http://www.semerka.info/node/3 и http://www.semerka.info/node/128
Тазовод
- Модель авто: ВАЗ-21053-2005г.-39876км.-карб-эл. зажигание
вполне надежноAndreys писал(а):а оно надежно?Тазовод писал(а):припаяйте к язычку
сделал еще в апреле 2009года-досих пор не отвалилось
сделал с приводом только от сигналки - без доп кнопки
руки так и не дошли(точнее не нашел подходящего места)
пс
да железка там толстая 2-3мм
но если предварительно зачистить поверхность надфилем
и залудить даже канифолью
а лучше кислотой или паяльным жиром
то вообще лудится отлично
вот примерно так
Последний раз редактировалось Тазовод Пн янв 04, 2010 16:14:19, всего редактировалось 1 раз.
- D(i)M(o)N
люди подскажите пожайлуста по какой схеме подсоединить мне актуатор, что б открывался с сигналки и с кнопки из салона. Сигналка Mongoose Base 50. Прошу прощения если эти вопросы обсуждались много раз, но я полный 0 в электрике. Чем больше читаю форум, тем больше запутываюсь. Заранее благодарен
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mo ... base50.htm
воть ссылка на описание сигналки
- spnet
- Надфиль
- Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Вон же двумя постами выше твоего Cvolo4yzhka выкладывал схему подключения. На схеме есть "Провод к сигналке (отриц. импульс)" тебе его надо подключить к белому проводу твоей сиги. А остальное вроде все понятно...D(i)M(o)N писал(а):по какой схеме подсоединить мне актуатор, что б открывался с сигналки и с кнопки из салона
Тазовод
Так многие ставят, т. к. для закрытия багажника необходимо чтобы шток активатора вытанулся. Хотя если у тебя тяжка намертво припаяна к язычку замка, тогда вопросов нет.
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
Сегодня закончил проклейку удлинителя к язычку. Клеил на цианопан, дергал, вешал гири(8кг), держится вроде хорошо. Если отвалиться, приварю углекислоткой, но это будет аж весной. Чтобы окрылся замок надо усилие 1,5 кг.
