ВАЗ МОРСКАЯ ПУЧИНА
Re: ВАЗ МОРСКАЯ ПУЧИНА
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 25, 2014 18:49:49
простосаня писал(а):а что такое без бэ
Не долгий запуск (как при переливе в карбе)? Текущие форсы обогащают смесь в горшках, стравливая давку в камеры сгорания.
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Пт апр 25, 2014 19:01:24
Буйный писал(а):Не долгий запуск (как при переливе в карбе)? Текущие форсы обогащают смесь в горшках, стравливая давку в камеры сгорания.
Заводится хорошо,быстро. Я понял тебя :yes: . Насос барахлит :slap: . Спасибо.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 25, 2014 19:05:16
простосаня писал(а):Насос барахлит
Машина едет хреново, с провалами? Сетка ЭБН гляделась?
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Пт апр 25, 2014 19:15:42
Буйный писал(а):простосаня писал(а):
Насос барахлит
Были провалы, аж не ехала.Почему и копать-то стал :yes: Бак снимал, сетка чистая. Поставил. Щас вроде провалов мало, но разгоняется тупо. И после снятия-установки бака запах бензина в багажнике как будто меньше стал( или не стало вообще). Мало еще времени прошло.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пт апр 25, 2014 19:24:00
а если б не было такой приспособы, ты бы вообще об этом задумался?
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Пт апр 25, 2014 19:33:53
said74 писал(а): а если б не было такой приспособы, ты бы вообще об этом задумался?
Ее и не было. Придумал :D . Если машина не едет, так и задумаешься :hmmm: .
Добавлено спустя 59 минут 23 секунды:
Чо-то не могу найти нигде марку б\насоса :hmmm: . И вообще -сколько минимальный остаток в баке должен быть, чтоб без последствий для б\насоса. Я, когда сливал бенз полностью, потом залил 5 литров и у меня БК заорал :D - мало топлива в баке.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 26, 2014 5:14:38
простосаня писал(а):Чо-то не могу найти нигде марку б\насоса
Обычный ЭБН для всех ВАЗов 21120113901001. В 2008 г. ставили вот такой как стоял у меня на первой фотке. Вторая фотка с тырнета. И ссылка на бошевский в Л-Имиджевской упаковке, около 2 тыщщ рупий.http://www.lada-image.ru/about/for_pres ... tey447895/.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Пт май 23, 2014 20:47:43
Машина бегает. Иногда более-менее, иногда худо-бедно :D . После замены ЭБН вроде как лучше стало. Уж начал думать, что в нем причина. А нифига :D .Проблема просто ушла в тень. Временно :D . Вчера вот ехал из деревни :slap: . Бензину сожрало больше 10 литров на 102 км. И разгоняется еле-еле. На 2й на 20 км\ч газу даешь- эконометр зашкаливает на красную зону, а обороты не растут. А сегодня- вообще ЧЕК загорелся :slap: . Первый раз . По БК посмотрел расшифровку- обрыв в цепи датчика кислорода №1. Отсоединил штеккер у датчика, включил- показывает уже 2 ошибки :D . Подключил, клемму скинул, одел- пишет- ошибок нет. Завтра проверю, посмотрю.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 23, 2014 21:50:21
Все датчики кислорода положено менять на 75 тысячах (!) Он не выходит из строя резко, а начинает подвирать. Машина вроде бы исправна, но не едет и жрет. Купи оба новые, поменяй без жалости и все станет хорошо.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Сб май 24, 2014 13:34:12
Приму к сведению.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб май 24, 2014 14:05:16
Йожык писал(а):Все датчики кислорода положено менять на 75 тысячах (!) Он не выходит из строя резко, а начинает подвирать. Машина вроде бы исправна, но не едет и жрет. Купи оба новые, поменяй без жалости и все станет хорошо.
Еще как выходит... нить подогрева датчика ой как резко сгорает.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 24, 2014 16:42:26
LЁLIK писал(а):нить подогрева датчика ой как резко сгорает.
Ну это уже совсем нештатная ситуация :cigar:
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс май 25, 2014 12:25:54
Ту на днях цифирки красивые нарисовались :D
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс май 25, 2014 12:31:19
простосаня писал(а):у на днях цифирки красивые нарисовались
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 25, 2014 13:19:46
Ну это явно старался и подгонял :)
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс май 25, 2014 13:49:27
Антон80 писал(а):Ну это явно старался и подгонял
На заправке стоял, не хватало 200 метров :eptel: . Пришлось потом останавливаться, чтоб запечатлеть это событие :D . Ну, а суточный пробег, конечно, подогнал.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 25, 2014 18:15:46
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 25, 2014 18:51:04
Йожык писал(а): Купи оба новые, поменяй без жалости и все станет хорошо.
два с половиной рубаса и только борШ.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 25, 2014 18:51:53
Так точно.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Пт июн 06, 2014 20:25:18
Поменял главный цилиндр сцепления. Подтекал. Прокачали. С утра съездил- все хорошо. Потом опять фигня началась. Дергается вся при трогании. Приходится газу много давать. Зарядка вдруг полезла- 15,3. Заменил регулятор напряжения. Стало чуть поменьше. А потом снова 15,3 в. И чередуется :hmmm: то нормальная зарядка( +-14), то в конце второй зеленой зоны. И стрелка дрожит. Такого не было. Все неисправности какие-то непонятные. То есть, то нет. Ищешь и ни фига :hmmm: .
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс июн 08, 2014 10:31:03
простосаня писал(а):Все неисправности какие-то непонятные. То есть, то нет. Ищешь и ни фига .
лето пришло, у меня тоже свистопляска последние дни происходит :yes:
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс июн 08, 2014 19:58:06
Если бы лето . :D . Сегодня вообще больше 16 в выскочило.В гараже полдня провел- прибирался. Лучше бы уж гену снял :hmmm:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс июн 08, 2014 20:04:08
простосаня писал(а):Сегодня вообще больше 16 в выскочило.
Растем и развиваемся :psih:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс июн 08, 2014 20:06:49
Я так 2 комплекта дорогих H4 угробил.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс июн 08, 2014 20:12:42
Я так все могу угробить :sad: . Что делать-то?
