Проблема с регулятором давления топлива ваз 2107i
Tuchkovec
Модель авто: 2107 вишня
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Чт апр 24, 2014 17:29:12
Помогите пожалуйста, менял регулятор давления топлива РДТ. Купил короткий 2112 СОАТЭ на фото справа, родной стоял СЭПО РДТ-300 (на фото слева). Фото взято с интернета, но по длине вы поймете. Вопрос в том, когда поставил СОАТЭ, включил зажигание, начала течь с уплотнительного кольца, которое к рампе.Хочу отметить, что садится он с трудом на рампу. Ставил старый регулятор СЭПО, течи не было. С чем это связано? И основная проблема в том, что регуляторы СЭПО РДТ-300 редко в магазине. Подскажите магазин, где их взять в Москве?
Фото регуляторов давления топлива
Re: Проблема с регулятором давления топлива ваз 2107i
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 24, 2014 17:33:30
В любом магазине есть. Почему на правом фото ухо одно?
Tuchkovec
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Чт апр 24, 2014 17:39:36
фото не мое, я взял как образец с интернеа. Там и там по два уха у меня.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Пробежал по известным сетевым магазинам сегодня, там только СОАТЭ продают, либо регуляторов вообще нет. Неужели дефицит такой?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 24, 2014 17:50:04
Резинка какого цвета на РДТ?
Tuchkovec
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Чт апр 24, 2014 17:52:37
Резина коричневая, брал комплект колечек для форсунок дополнительно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 24, 2014 17:56:43
На бензин надо чёрные резинки, коричневые в ресивер. Литолом мазал перед установкой?
Tuchkovec
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Чт апр 24, 2014 18:02:53
Литолом не мазал, но там дело в том, что кольцо которое сидит на рампе не заходит полностью. Часть торчит наверху, часть заходит. можно ли ставить СОАТЭ регулятор? Попробую купить колечки черные и промазать литолом и отпишусь по установке.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
А как они называются эти черные кольца?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 24, 2014 18:48:31
У меня есть и те, и другие РДТ: все встают нормально.
Что значит "как называются"?
Tuchkovec
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Чт апр 24, 2014 19:08:13
Когда я брал колечки в магазине, я говорил комплект колец, там есть большие и маленькие кольца. Я так понимаю это кольца тоже форсунок, только резина прочнее. А одеваю я правильно, сначало вставляю трубку, а потом накручиваю болты, прижимая рдт к рампе?
Благодарил (а): 2728 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 25, 2014 4:45:03
Tuchkovec писал(а):А одеваю я правильно, сначало вставляю трубку, а потом накручиваю болты, прижимая рдт к рампе?
Тут глянь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-4.html
Tuchkovec
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Пт апр 25, 2014 14:08:16
По мануалу снимал, но проблема в том, что трубка тяжело заходит в регулятор
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 25, 2014 18:32:29
Tuchkovec писал(а):трубка тяжело заходит в регулятор
Ты про какую трубку?
Tuchkovec
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Сб апр 26, 2014 18:32:24
Трубка, вот на фото обведена (фото правда регулятора с 2112)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 26, 2014 19:25:14
Ставь любой РДТ...
Tuchkovec
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Сб май 03, 2014 13:59:03
Удалось наконец таки поставить регулятор давления новый СОАТЭ, правда мучился с тем, что садился он не ровно, то одна сторона вылезала, то другая. Дополнительно откручивал сливную трубку полностью, чтобы сначала поставить регулятор, а потом уже трубку и остальное.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 04, 2015 16:07:33
Robertea писал(а):При забитом фильтрике на входе насоса высокого давления будет такая ошибка, скорее всего проблема не в датчике а в давлении топлива
url
А это к чему???
Ты действительно из Испании?
Вернуться в «Инжектор»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
