китайца забрали,подменки нету
негламурный Танк,который действительно Работает
- артур с
Re: негламурный Танк,который действительно Работает
Антоха...какой ремонт
....работать на чем буду
- простосаня
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
У меня как-то давно на УАЗе двиг заклинил
. Просто заглох и все . Ни стартером, ни рукояткой, ни совместными усилиями завести не могли. Хотя, когда он постоял, поостыл- кое-как прокручивался. С буксира тоже пробовал. Предупреждения в виде стуков не было. Ну, там и скорости были- может, 40
. Потом на буксире 130 км до гаража болтался
. Сам виноват. Масло каждый день доливал. А тут что-то не сколько дней не проверял
- артур с
простосаня
у меня теперь лампа масла,как лампа топлива....моргать начала---литруху ей в горло----и в путь
литруху масла теперь с собой вожу
- простосаня
У меня тогда так же было. Едешь 90, скорость сбавил- загорелась
. Обороты маленькие-горит
. В кузове всегда канистра была с маслом 10 литров
. Но , если б не прозевал, думаю, двиг бы до конца сезона доработал В полевых условиях
- артур с
продублирую сообщение...все таки оно больше к Танку относится
почитал я в Ягуаруса теме про коробку....дай думаю гляну у себя масло в коробке....глядь
---а там сухо ваапсче....сосед дал поллитровый шприц---влезло два шприца трансмиссионки
я кончил в потолок от такого расклада----
как!!!!!!...как можно так ездить танку!!!!...ему что вобще никакое масло не нужно!!!!!!!!!
Двигло высосало масло с коробаса через первичный вал?
- артур с
вы меня от ржачки уморите...то Йожик,то ты
чуть со стула не упал
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
те же мысли, только высказал в теме ягуарусачетвёрковод писал(а):артур с
Точняк, редуктор ещё же есть, проколбасившись в кардане масло очистится до моторного.
Главное к соседней припаркованой машине глушаком не приближаться
- артур с
Добавлено спустя 26 минут 23 секунды:
продублирую еще одно сообщение из ремонтной темы
парни звиняйте за наивный вопрос...
вот вроде всегда думал ,что на пневмак на ХХ подается питание,и он открыт.
а при нажатии на газ микрик его отключает
раньше я сдергивал на ХХ клемму с пневмака,и обороты падали вплоть до "заглохнуть"
а сегодня заметил ,что обороты около 100 и то меньше ...машину трясет
контролькой замерил ---напруги на пневмаке нет
а при нажатии на газ микрик ВКЛЮЧАЕТ напругу
иль лыжи не едут---иль я чего то не вкуриваю
да еще забыл...
когда делаю шланг напрямую от впускного к карбу---обороты норм...900 где то
просто с пневмаком нету калильного,и машину не трясет когда глушишь....а напрямую если ---то капец
Добавлено спустя 52 минуты 50 секунд:
а это...на коробке сальник передний муторно менять??????...или как???
- Sindrom
Жжете ребята
Так и есть, чтобы при газе через канал хх тоже подавалась эмульсияартур с писал(а): а при нажатии на газ микрик ВКЛЮЧАЕТ напругу
- артур с
стоп стоп...иль мне в школу за парту пораSindrom писал(а):Жжете ребята![]()
а как же я раньше скидал клемму с пневмака---машина еле работала....значит напруга ж была там
- Sindrom
Я на солекс перешел, там пневмы нет, ща попытаюсь вспоминть.артур с писал(а): стоп стоп...иль мне в школу за парту пора![]()
- артур с
мож эта коробочка чудит,что на левом крыле ....как ее там
...блок эпхх вроде кличут
- Sindrom
когда на пневмаке плюс, он открыт, тоесть разряжение от коллектора через пневмоклап. оттягивает иголку в карбе, есть ХХ. Плюс подается либо с блока упр. либо в обход блока через микрик. Когда педаль отпущена микрик разомкнут, питания через него нет, если обороты в пределах 1100-1700 (точно не помню) блок обрывает питание на клапан, получается принудительный ХХ топлива в двиг не идет.артур с писал(а):а как же я раньше скидал клемму с пневмака---машина еле работала....значит напруга ж была там
Если ты сдергивал плюс с клапана и машина работает, значит бенз у тебя откуда то сосет, в обход иглы в карбе. Либо игла не доконца перекрывает канал.
Сейчас, раз нет ХХ, по идее у тебя не приходит плюс на клапан, либо клапан сдох.
честное слово, я удивлен, что это у тебя еще есть.
- артур с
полопатил тему про эпхх...мудрено как то
ну вот теперь смысл я понял...спасибо
стало быть на хх эта чорная коробушка на левом крыле должна давать на пневмак плюс...и при разгоне плюс подается через микрик....
а при торможении движкой плюса нет,шоб бенз экономить,хх отключается
итого---сдохла эта коробочка....я прав жеж,да
напрямую када делаешь ,то разряжение продолжает как то бенз гнать....и трихомудия начинается,пока передачей не заглушишь....я уже пробывал сто раз так
нее ...сам клапан щелкает ,когда рычажком газа дрочишь....Sindrom писал(а):когда на пневмаке плюс, он открыт, тоесть разряжение оттягивает иголку в карбе, есть ХХ. Плюс подается либо с блока упр. либо в обход блока через микрик. Когда педаль отпущена микрик разомкнут, питания через него нет, если обороты в пределах 1100-1700 (точно не помню) блок обрывает питание на клапан, получается принудительный ХХ топлива в двиг не идет.артур с писал(а):а как же я раньше скидал клемму с пневмака---машина еле работала....значит напруга ж была там
Антоха,эта хрень мне нужна только,чтоб машину глушить без тряски....помогает она афигенноАнтон80 писал(а):артур с
- Sindrom
либо на нее плюс не приходит, либо с нее не уходит, либо не доходит до клапана, тестер в руки, ну или контрольку, кстате блок у меня рабочий вроде гдето валяется, могу дать, правда тебе до меня ехать целых 55 кмартур с писал(а):итого---сдохла эта коробочка....я прав жеж,да![]()
- Миша
- Пират болтун
а я забыл как оно работает, сие чудо. по идее, при включенном зажигании на пневмак должен подаваться +, а на оборотах отключаться.
может блок эпхх чудит, проверь + на нем до и после, там какое то колебание должно быть...могу ссылку кинуть, если надо, на кар экзотик было вроде
Почему у меня не трясло никогда?! Вообще никогда. ЭПХХ не было.
- Sindrom
Точняк, можно не парится и поставить просто клапан (боченок) не помню как он называется, он отключается при выключении зажигания, и перекрывает канал ХХ. Его минус в том что в режиме торможения двигом бенз всеравно идет в движок, ща найду как он правильно зовется.Антон80 писал(а):Почему у меня не трясло никогда?! Вообще никогда. ЭПХХ не было.
Sindrom
Это мысль. Но не было и этого и не трясло...
