Система ЭПХХ. Установка, неисправности и ремонт
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Re: Система ЭПХХ. Установка, неисправности и ремонт
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн апр 14, 2014 13:11:46
Товарищи, выручайте балбеса :) Вчера ремонтировал стартер, и когда его снимал, мешали трубки эпхх, я их снял. Потом подсоединил, но правильно ли, забыл. Вобщем подключил так: центральный вывод с клапана ЭПХХ к экономайзеру, боковой - к коллектору и через тройник к эконометру в салоне. Машина заводилась, работала, вроде даже стабильно, но вот провал оборотов при сбросе газа был сильным, чуть ли не глохла, и глушиться двигатель стал с вибрацией. Сегодня меня осенило глянуть схемку подключения трубок в интернетах, у меня оказалось подключено не правильно. Я поменял трубки местами--всё равно работает, разницы не заметил. Единственное НО: когда трубки стояли неправильно, если скинуть любой провод с клапана ЭПХХ, машина не глохла. Теперь наоборот, при скидывании провода глохнет. Так и должно быть?
И еще:
В каком положении должна находиться стрелка эконометра при полностью отпущенной педали газа при торможении двигателем? У меня она зашкаливает в красную зону, при включении нейтралки возвращается в желтую. Да и вообще, какие симптомы у перепутанных трубок эпхх?
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 43 секунды:
Блин, так же стала плохо заводиться на холодную на подсосе, а если и заведётся, то стоит на низких оборотах тарахтит, пока не газанёшь.
Добавлено спустя 15 секунд:
Выручайте плиз(
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн апр 14, 2014 17:29:05
Жигуль писал(а):при скидывании провода глохнет. Так и должно быть?
так должно быть!
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт апр 15, 2014 8:07:14
Сегодня всё нормализовалось :wacko: :wacko: Полтергейст
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 15, 2014 8:28:43
Жигуль писал(а):Полтергейст
возможно где-то неконтакт!
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт апр 15, 2014 8:49:29
Минусовая клемма на бочке эпхх неплотно сидит, но эпхх щёлкает, слышно при включении зажигания. Может быть вся байда из-за бсз? А то люди говорят, что плохо уживается буэм с бсз
пятая
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение пятая » Чт апр 17, 2014 11:28:22
помогите с эпхх а может с карбом Когда снимаю шланчик с экономайзера (карб 2105-1107010) то машина не глохнет,а должна.Значит гдето идет топливо в обход,а где незнаю ,заслонки проверял закрыты до конца ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 17, 2014 14:10:17
пятая
сними блок ЭПХХ, проверь плотность прилегания иглы ХХ, а так же закрученность жиклера ХХ (вдруг не довернут и топливо идет в обход).
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб апр 19, 2014 6:54:33
а эпхх вообе дружит с подсосом? А то я завожу на холодную с полностью вытянутым, она заводится и тарахтит на оборотах около нуля пару секунд, потом набирает, и тогда уже выставляю 1500. Микрик проверял-автоколебания есть, провода с клапана скидываешь-глохнет, со шлангами тоже самое. Блок эпхх не проверял, что может быть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 19, 2014 12:08:45
Жигуль писал(а):а эпхх вообе дружит с подсосом?
что ты имеешь ввиду? При исправной системе ЭПХХ и не утопленном полностью подсосе будет то же самое, что и отсутствие системы ЭПХХ.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб апр 19, 2014 14:22:32
когда на холодную завожу машину с полностью вытянутым подсосом, она не сразу набирает обороты, а пару секунд стоит на минимальных, близких к нулю
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 19, 2014 14:29:12
Жигуль
Думаю, что ЭПХХ тут не при чем. Проверил бы свечи в первую очередь.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб апр 19, 2014 15:41:02
эпхх установил совсем недавно, до этого всё было зер гуд. И всё же скорее всего ампутация неизбежна, ибо не нравится, как работает эпхх на горячую (долго с ним заводиться стала), на холодную тоже мало приятного (долго думает). Улучшения пхх я что-то не почувствовал, хорошо, что хоть калильку глушит, и то не ахти, двигатель прямо таки просит подёргаться, но ему это не удаётся LOL . Хотя, может и правда со свечами трабл, ведь я ставил свечи для контактного зажигания, недавно на бсз перешёл, свечи и провода остались. А может и блок эпхх не ужился с бсз. А может и карб сильно дефектован (повело), ибо кипела эта машина 7 раз :pinch:
Mr. Rock
Модель авто: Lada Granta Liftback
Благодарил (а): 114 раз
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вс апр 20, 2014 7:01:35
Попробуйте вытягивать подсос не до конца, перед холодным пуском. А то похоже на переобогащение. ЭПХХ тут никакой роли не играет. Топливо поступает из пускового и ГДС.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт апр 22, 2014 14:10:03
парни звиняйте за наивный вопрос...
вот вроде всегда думал ,что на пневмак на ХХ подается питание,и он открыт.
а при нажатии на газ микрик его отключает :hmmm:
раньше я сдергивал на ХХ клемму с пневмака,и обороты падали вплоть до "заглохнуть"
а сегодня заметил ,что обороты около 100 и то меньше ...машину трясет
контролькой замерил ---напруги на пневмаке нет
а при нажатии на газ микрик ВКЛЮЧАЕТ напругу (w00t)
иль лыжи не едут---иль я чего то не вкуриваю :D (w00t) :slap: ??????????
Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды:
да еще забыл...
когда делаю шланг напрямую от впускного к карбу---обороты норм...900 где то
просто с пневмаком нету калильного,и машину не трясет когда глушишь....а напрямую если ---то капец :slap:
вот такие дела (w00t)
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср апр 23, 2014 17:43:11
Ээх, сегодня случилась долгожданная байда. На светофорах и на переходах тачка глохла. Правда за рулём был не я. Сейчас конечно под капот уже не полезу, ибо поздно, но чувствуется мне, что с качеством изготовления наших классических запчастей, нужно выкидывать эту эпхх и как-то смириться с калилькой чтоли... :sad:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 23, 2014 17:45:02
Жигуль писал(а):как-то смириться с калилькой чтоли...
Переобогащать не надо при регулировке ХХ :fear:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср апр 23, 2014 17:48:45
Сейчас только что узнал, что на обратном пути машина вела себя нормально, но еще утром дёргалась, когда набираешь обороты :wacko: У нас холода долбанули, а у меня летний режим стоит. Может из-за этого?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 23, 2014 18:00:28
Жигуль писал(а):У нас холода долбанули, а у меня летний режим стоит
Что, прямо хороший минус? Вообще на летнем режиме она не дергаться будет, а просто развивать не полную мощность, ИМХО.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср апр 23, 2014 18:06:57
ночью -8 было. Я фиг его знает, поставлю завтра винт ХХ вместо экономайзера, уберу эпхх, заслонку на зиму поставлю, посмотрим. Самое обидное то-что машина-то нужна...
Добавлено спустя 33 секунды:
....и все же мне кажется, что карб на дефектовку пора отправлять... :eptel:
Добавлено спустя 10 часов 31 минуту 38 секунд:
Сегодня при холодном запуске с вытянутым подсосом эта система выдала мне такой номер:
Завелась она хорошо, выставил 1500 об, потом чуть убавил до 1200 и обороты пошли плавать, причем не циклично, а хаотично. Полез под капот, мотор не глушил, притронулся к клапану эпхх, а его колбасит, он щелкает, даже трещит. Снял с него провод- обороты поднялись до 1500 и стали стабильными, надел обратно провод-упали и гуляют. Причина ясна-навернулся один из узлов эпхх. :slap: я пучтил систему в обход клапана, кинул трубку с экономайзера на коллектор, то есть напрямую подключил, и вуаля. Завтра для полного обнадеживания поставлю винт количества вместо экономайзера и поменяю косичку бсз, отпишусь
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт апр 25, 2014 9:40:26
Экономайзер заменил на винт количества. Эпхх закольцевал, убрал микрик, поставил ЭМК. Всё гут :thum1:
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт апр 25, 2014 18:56:06
Жигуль писал(а):Эпхх закольцевал
:confused: КАК, ЕСЛИ
Жигуль писал(а):Экономайзер заменил на винт количества
:hmmm:
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб апр 26, 2014 16:35:25
Скажите когда должно появляться напряжение на выходе №1 блока ЭПХХ , при отсутсвии ЭПК и микрика?
Anton2809
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Anton2809 » Сб апр 26, 2014 23:39:23
Димьян писал(а):Скажите когда должно появляться напряжение на выходе №1 блока ЭПХХ , при отсутсвии ЭПК и микрика?
В зависимости от порогов срабатывания блока. Вроде для жигулевского: напряжение пропадает при оборотах больше 1500 и появляется при оборотах менее 1100 (или 1200 что-ли).
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс апр 27, 2014 4:20:27
Это не зависимо установлен в авто эпк и микрик или нет?
Anton2809
Непрочитанное сообщение Anton2809 » Вс апр 27, 2014 7:02:47
Димьян писал(а): Это не зависимо установлен в авто эпк и микрик или нет?
Независимо. эпк - вообще исполнительное устройство, а микрик запараллелен с блоком управления и подает напряжение на эпк при нажатой педали газа независимо от оборотов двигателя.
