Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 31, 2014 13:31:19
ЖииЖ писал(а):Добрый день, знатоки. Такой вопрос - авто Калина. Сгорел блок управления электроусилителем. Сгорел ЭБУ. ЭБУ заменили, купили б.у. как позже выяснилось с четырки, а в ней нет усилителя. Перепрошили ЭБУ под усилитель. Найти родной блок управления усилителя не получилось (только новый заказывать). Теперь вопрос- если вместо родного усилителя с блоком mando t5a-9540714401263 установить полностью электроусилитель какой нибудь из Тальятинских, он будет работать?
Написал корявенько.
Какой ЭБУ сгорел и какой купили?
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн мар 31, 2014 13:36:49
Сгорели бош 21124-1411020-30. А купили от четырки-сейчас нет возможности посмотреть. Попрошу чтобы вечером прислали.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 31, 2014 14:39:57
В 21124-..-30 нет привязки к ЭУРу. Там или дураки, или тебя разводят...
Непрочитанное сообщение JET » Пн мар 31, 2014 16:50:21
zombie177rus писал(а):В 21124-..-30 нет привязки к ЭУР
А в 21124-...-20 есть?
Если после прошивки ...20 стал ...30 то не будет работать ЭУР?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 31, 2014 18:26:27
Ответ был по конкретному ЭБУ.
21124-...-20 с какой прошей? И вообще, есть такой ЭБУ 21124-...-20 (w00t) ?
Непрочитанное сообщение JET » Пн мар 31, 2014 22:10:09
zombie177rus писал(а):И вообще, есть такой ЭБУ 21124-...-20 ?
Думаю ты понял о чем я, разговор ведь о боше.
zombie177rus писал(а):с какой прошей?
1) Bosch 7.9.7+, 21124-1411020-20, B109DR02
2) Bosch 7.9.7+, 21124-1411020-30, B105DD09
Какой привязан к ЭУРу и останется ли рабочим ЭУР и система кондея при данной замене прошивки ЭБУ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 01, 2014 5:05:24
В109DR02 3-я серийная Е-3, В105DD09 не нашёл в серийках.
В ДР02 привязки к ЭУРу нет.
Есть ДД09 - шли, посмотрю...
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт апр 01, 2014 5:28:26
zombie177rus спасибо за инфо. Хозяин машины не прислал мне номер эбу. Вообщем им посоветовали купить полный комплект Тольяттинского усилителя. Если заработает-расскажу.
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 01, 2014 10:06:26
zombie177rus писал(а):В109DR02 3-я серийная Е-3
Моя стоковая.
zombie177rus писал(а):В105DD09 не нашёл в серийках
Это StartPower от Паулюса, по моему на базе B105DR09 (E2).
Может погода влияет и я туплю.... но что ты имеешь ввиду под "привязкой ЭУРа к ЭБУ?" :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 01, 2014 11:13:19
Кондей "привязан" к ЭБУ, ЭУР не влияет на прошивку.
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 01, 2014 11:19:29
zombie177rus писал(а):Кондей "привязан" к ЭБУ
Эт вкурсе :yes:
Точно туплю... сорри за дурные посты :i :beer2:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт апр 03, 2014 7:52:52
Стреляет в выхлопную трубу - карбюратор или зажигание?
Машина током бьет - где то контачит?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 03, 2014 8:16:09
Сейчас мнигих начало током от кузова бить
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт апр 03, 2014 8:19:26
Антон80 писал(а):Сейчас мнигих начало током от кузова бить
Почему?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 03, 2014 8:21:02
Одежда электризуется о сидение.Ёрзаешь много.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 03, 2014 8:24:27
Антистатик сделан правильно. Перед выходом касаюсь рукой кузова - не бьет. Вышел, коснулся кузова -ударило.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт апр 03, 2014 8:27:43
:hmmm: раньше же такого не было. Ну ладно. Хотя меня бьет постоянно, даже когда к машине подхожу при открытии двери.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 03, 2014 8:30:23
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт апр 03, 2014 10:20:04
zombie177rus писал(а):Кондей "привязан" к ЭБУ, ЭУР не влияет на прошивку.
Эур то не привязан, но там какой то разъем проводки не подходит к блоку эур. Вообщем они договорились в автовазе (сервис) - там установят новый комплект эур и перепаяют разъем.
Повезло же хозяину машины, мало того что такое приключилось, так еще и запчасти хрен найдешь...отечественный производитель блин.
Добавлено спустя 3 часа 16 минут 24 секунды:
Все, установили. Все работает. Установили какой то Калужский комплект эур, перепаяли разъем который не подходил. Цена 13т.р.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт апр 03, 2014 17:34:44
Здравствуйте. Не знаю где спросить (вернее в какой теме :зажигание или про карб) . Проблема в следующем , стоит БСЗ и карб 2107-....-20 , после проезда ~3-5 км , при скорости не превышающей городской , повышаются обороты ХХ до 1200-1500 и снижаются , либо после работы двигателя на ХХ 2-3 минуты , либо после глушения двигателя на то же период времени . Какое устройство не срабатывает,чтобы перевести двигатель на ХХ сразу ?
Думаю из-за этого и повысился расход бензина .
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 03, 2014 17:37:45
ЖииЖ писал(а):Все, установили. Все работает. Установили какой то Калужский комплект эур, перепаяли разъем который не подходил. Цена 13т.р.
Ну вот, а я только сегодня ходил спрашивал :psih:
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт апр 03, 2014 17:41:35
Помогите плз понять не могу.
С пробки радиатора появились подтеки тосола, я открыл пробку, а оттуда тосол попер на полностью остывшей (9 часов на улице) машине. Почему такое происходит? :confused: :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 03, 2014 18:33:24
До этого перегрев был?
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт апр 03, 2014 19:38:39
Были проблемы с вентилятором, но до красной зоны не доходило, а что могло от него произойти.
Просто сама физика процесса не понятна, откуда там избыточное давление на холодной машине.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 03, 2014 19:53:14
Пробой прокладки ГБЦ и достаточно герметичная СО.
