Неисправности фонарей заднего хода.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Re: Неисправности фонарей заднего хода.
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вт июн 18, 2013 15:22:00
Rickrose писал(а):Возникла проблема - на левом заднем фонаре при нажатии на тормоз не загорается лампочка, отвечающая за тормозной сигнал, хотя все остальные работают в нужных режимах. Раньше помогало пошевелить разъем, который подключается к плате, а сейчас ничего не помогает. Как называется этот разъем, чтобы его в магазине купить?
Колодка заднего фонаря. А может не в ней дело ?
Благодарил (а): 1105 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июн 19, 2013 17:08:48
Dogfighter писал(а): Колодка заднего фонаря. А может не в ней дело ?
Прочистил от окислений плату и колодку с помощью спирта, все заработало, новую колодку можно оставить про запас теперь!
Сергей С
Модель авто: ВАЗ 21041
Кто знает где соединяются задние жгуты у ВАЗ 21041.
Непрочитанное сообщение Сергей С » Сб авг 31, 2013 11:04:45
Кто знает, где соединяются задние жгуты у ВАЗ 21041.
Не работает правый стопарь.
Не поступает 12В.
Левый работает.
Re: Кто знает где соединяются задние жгуты у ВАЗ 21041.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 31, 2013 11:10:57
соедини с левым и непарься.
я так и сделал. :thum1:
соединяются под коврами скорее всего.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 31, 2013 12:02:51
Сергей С писал(а):Кто знает, где соединяются задние жгуты у ВАЗ 21041.
Не поступает 12В.
Левый работает.
А по проводам пройти?
Сергей С
Непрочитанное сообщение Сергей С » Сб авг 31, 2013 13:48:03
Видимо придётся повозиться.
Шнур от правого фонаря идёт внутри крыла.
Где он выходит.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 31, 2013 13:54:49
Жгут на левую сторону идет под сидением к правой арке. Там и смотри.
Подними ковры справа, накладки пластик на пороги.
Средняя куча проводов, это под сидением
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 31, 2013 18:41:46
Сергей С писал(а):Шнур от правого фонаря идёт внутри крыла
Такого не бывает - всё обозримо. Иди по проводам, снимая всё попутное обмундирование.
Сергей С
Непрочитанное сообщение Сергей С » Сб авг 31, 2013 18:49:16
Это понятно.
Придется всё , что по пути откручивать.
Не хочется заново лопату изобретать.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб авг 31, 2013 18:56:37
Сергей С
Заднюю сидушку (не спинку) снимай, под ней смотри.
Сергей С
Непрочитанное сообщение Сергей С » Сб авг 31, 2013 19:02:29
В ВАЗ 21041-30 задняя сидушка подымается. Там ничего, а спинка опрокидывается.
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Вс сен 01, 2013 9:18:08
Сергей С все около задней сидушки, и ненадо изобретать велосипед
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт окт 17, 2013 7:03:37
В результате ухудшения контакта в разъёме и соответственно нагрева выгорела дорожка на лампу стоп-сигнала.
Произведена замена платы и разъёма. Перед монтажом все пины разъёма вынуты из него и запрессовка контактов для надёжности пропаяна.
Кстати, интересен момент обнаружения дефекта. При включении задней передачи было замечено, что загорается индикаторный светодиод в клавише включения задних противотуманных фонарей. LOL
puxtak
Непрочитанное сообщение puxtak » Вс ноя 10, 2013 20:13:26
Вот и моя проблема, может кто сталкивался или чего путного подскажет, пока я не начал эксперименты над платой фонаря..
Купил, значится, себе пару лампочек в задний ход, да не простых, а светодиодных, и не захотели сие лампочки гореть в патроне по штатному подключению, ибо лампе накаливание не важна полярность, она горит "в любую сторону", а вот у диодных лампочек есть полярность.И при подключении этих ламп нужно чтоб плюс был внизу, а масса сбоку, но на плате классики всё в точности до наоборот..
Как обмануть эту ситуацию, чтоб не перепаивать контакты в патроне? Или всё таки придется повозиться с паяльником?
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс ноя 10, 2013 20:26:59
puxtak писал(а):Купил, значится, себе пару лампочек в задний ход, да не простых, а светодиодных,
Иван тоже себе покупал светодиодные заднего хода. Но вроде там все нормально было. Только барахлили они почему-то. То 1 загорит, то 1,5(!). Пришлось припаивать по срочному. Проводками припаял, а патрон только как держатель. Только от них все-равно свету немного, хуже, чем от обычных. Светодиодов там было штук 15.
puxtak
Непрочитанное сообщение puxtak » Вс ноя 10, 2013 20:37:14
простосаня, Дело в том, что заказывая лампы в фонари заднего хода параллельно заказал 2 лампы для освещения салона (в стойки, цоколь festoon), в стойках поменял, и очень доволен, намного лучше предыдущих ламп накаливания.Благо в стойках два контакта верх-низ и саму лампу можно перевернуть так, чтоб совпала полярность, в патроне на плате фонаря заднего хода такого сделать нельзя..
spam@eml.int.ru
Модель авто: 21074-i
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Пн ноя 11, 2013 17:23:20
если я правильно понял, то речь идёт о "разъёме, надевающемся прямо на дорожки, нарисованные прямо на плате", верно?
если да, то правильней, как я понимаю, сделать так: к этим дорожкам подпаять проводки, а к проводкам Хороший Разъём, который сам не будет отстёгиваться и терять контакт.
выбор такого разъёма зависит от того, до чего "сможешь дотянуться". их "более одного" разных.
на старой семёрке, замучавшись "зачищать/облуживать/подгибать" дорожки и контакты, я просто припаял к проводкам отдельные "папы/мамы", надев на них термоусадочные трубки. и всё. забыл "насовсем".
Роман59
Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Роман59 » Вт апр 01, 2014 19:20:36
доброго времени суток, тут произошло некое античудо, никода не имел проблем с фонарями заднего хода, хотя уже не первый таз, просто однажды оба перестали гореть и все тут. думал где то провода зацепил снизу, нет все наместе. модет дптчик сказал капут? И еще датчик на КПП 4ст, отличается для КПП 5ст?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 01, 2014 19:26:51
ВК ЗХ для 4-ст и 5-ст разные.
Роман59
Непрочитанное сообщение Роман59 » Ср апр 02, 2014 10:47:39
zombie177rus писал(а):ВК ЗХ для 4-ст и 5-ст разные.
понял спс
Kelton07
Модель авто: семерка
Непрочитанное сообщение Kelton07 » Ср апр 02, 2014 11:58:15
а у меня видать где то плохой контакт, не работало не работало, а тут на днях само по себе заработало)
Роман59
Непрочитанное сообщение Роман59 » Ср апр 02, 2014 15:45:28
а у меня то наоборот все работало а тут раз и не стало...((
Роман59
Непрочитанное сообщение Роман59 » Пт апр 04, 2014 6:26:04
А Вчера вечером домой приехал стал в гараж заезжать, опять все горит. скореев всего сам датчик накрывается. мне так кажется
zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пт янв 23, 2015 12:17:31
Подскажите правильно ли я понял, что лягушка для 5 ступки с шариком?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 23, 2015 17:46:43
zong1989 писал(а): правильно ли я понял, что лягушка для 5 ступки с шариком?
:yes: :yes:
