Лампа заряда
Re: зарядка норм но постоянно горит лампа зарядки
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B4%D0%B0
Вот похожая тема.
Также тема "Все вопросы про генератор".
Вот похожая тема.
(((ВАЛЁК)))
выкинь ту лампу нафиг, она и даром не нужна, вольтметра более чем достаточно.
- Randall
Re: Лампа заряда
Объединил в одну.Антон80 писал(а):Вот похожая тема.
(((ВАЛЁК))), настоятельно рекомендую почитать еще темы с вопросами о генераторах.
Последняя из них. Если пороешься внимательно, в этом же разделе есть также 1 и 2 части данной темы.
- Ученик
- Модель авто: ваз21061 1985 гв
Re: Лампа заряда
спасибо огромное ,реле действительно старое,и видно было кем то раньше вскрыто,все таки 85 гв,между крышкой рэле и монтажной платой были свищи,т е не плотности,внутри все окислелось и оржавело,разобрал после замены на новый.Старый почистил,вроде вернулся к жизни,положил на нз,авось,это же ВАЗ
ВСЕМ СПАСИБО
- Ученик
Re: Лампа заряда
И всетаки и с новым тоже самое.....проверил вход реле который идет от обмотки возбуждения,она не даёт достаточно силы тока для возбуждения реле...касаюсь вольтметром массы и клемы возб.ген.,реле работает до спада оборотов движка,что странно,через цифровой вольтметр проходит ничтожно малый ток потому как он имеет большое сопротивление,щас решил собрать аналоговый амперметр и втюхать его вместо лампы...поставлю его вместо ст.часов........ведь зарядка то идет...
- Ученик
Re: Лампа заряда
провод прозванивал всё в норме,,,,,,к стати вопрос:этот провод от гены идет на катушку реле или на контактную группу?
- Ученик
Re: Лампа заряда
у меня аналогичная проблема,все в норме но лампа постоянно горит.ткнёш вольтметром между массой и клемой от генератора на реле лампы,лампа гаснет,держит до спада оборотов двига до минимума опять загарается,потом газуй не газуй всё равно горит пока опять не ткнеш,обороты поднимал подсосом
- Роман59
- Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
Re: Лампа заряда
доброго времени суток.
после запуска двигателя лампа акб горит до тех пор пока хорошенько не газанешь и после этого начинает идти зарядка, вольтметр начинает показывать зарядку. в чем может быть проблема?
- D.I.M.A.R.
Re: Лампа заряда
А как горит сразу после запуска? Ярко? Или в полнакала?Роман59 писал(а):после запуска двигателя лампа акб горит
- Роман59
Re: Лампа заряда
если не трудно где он находится, не разу его не менял.JET писал(а): Регулятор напряжения чудит. Замена.
- Роман59
Re: Лампа заряда
горит так же как только что повернул ключ в замке.если не газовать так и горит, и заряд показывает в белой зоне, а как газанешь разок до 2000-3000 то лампа сразу гаснет и заряд показывает в зеленой зоне.D.I.M.A.R. писал(а): А как горит сразу после запуска? Ярко? Или в полнакала?
- D.I.M.A.R.
Re: Лампа заряда
Роман59 писал(а):если не трудно где он находится, не разу его не менял.
под номером 2, прикручена двумя винтами.
для замены генератор снимать не требуется
- Роман59
Re: Лампа заряда
доброго времени суток наконецто долшли мои руки да генератора он все так же работает, как я писал выше, заменил реле напряжения проблема не пропала, а даже ухудшилась сейчас гаснет если газанешь до 3000-3500 оборотов, проверил оба и старый и новый рабочие, поставил снова старый. может диод какой то накрылся?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Лампа заряда
Нет запитки для возбуждения.Роман59 писал(а):сейчас гаснет если газанешь до 3000-3500 оборотов
- Роман59
Re: Лампа заряда
я не электрик))) по проще можно обяснить, что меняется в таких случаех? илм ремонтируется, или еще хуже выбрасывается. сильно не пинайте спсJET писал(а):Нет запитки для возбуждения.Роман59 писал(а):сейчас гаснет если газанешь до 3000-3500 оборотов
- JET
Re: Лампа заряда
Роман59
Проводок, выходящий из диодного моста, одел на РН когда менял?
Добавлено спустя 53 секунды:
Наоборот, гаснет.fragment писал(а): Из-за этого она перестает гаснуть.
- Роман59
Re: Лампа заряда
да все проверял так как поставил в итоге обратно старый РН, с ним хоть после 2000-2500 появляется зарядка. мне знакомый сказал что возможно какой то диод накрылся?JET писал(а):Роман59
Добавлено спустя 53 секунды:Наоборот, гаснет.fragment писал(а): Из-за этого она перестает гаснуть.
- Роман59
Re: Лампа заряда
а как прозванивать? мультиметром? можно по подробнее.JET писал(а):Роман59
Снимай генер и прозванивай диодный мост.
Re: Лампа заряда
Роман59
Внутри увидишь шесть диодов.
Можно проверить мультиметром в режиме проверки диодов. Если такого нет, то прозвонкой с лампочкой накаливания и батарейкой. В одну сторону через диод ток идет, в другую - нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
